Как максимально дешево, но качественно построить каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Шурик1989, 27.02.13.
В каком доме вы хотели бы жить ??
  1. Каркасный
    47,0%
  2. Брус, бревно
    26,0%
  3. Кирпичный
    12,0%
  4. Газобетон (шлакоблоки и пр.)
    22,0%
  5. Монолит
    7,0%
  6. другое
    4,0%
  1. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Здесь мы обсуждаем как с минимальными затратами построить каркасник для ПМЖ. От фундамента до финишной отделки. В ближайшее время выложу сюда свой проект, где будут обсуждаться все его плюсы и минусы.
  2. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Кто подскажет ДЕШЕВЫЙ материал для внутренней отделки (сразу поверх стоек (вент. зазора), который можно отшпатлевать (или сразу ровный) и заклеить обоями (не ГКЛ - для меня слишком хрупкий)... ДСП ?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А почему для других не хрупкий?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    ГКЛ, америкосы все, так стоят! Зачем ДСП, есть же дсп 10мм.
    Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталось, платить, платить и мерзнуть!
  5. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Потому что я лично не раз его пробивал (2 раза) - случайно _) Если конечно его вплотную по стене пустить тады другое дело, но тогда экономичнсть сводится к нулю - ибо нужно еще сплошное покрытие стены под ним
  6. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    ОСБ чем плох?
  7. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    ОСБ - не шпатлюется, если только по-сетке и то не оч. вариант. Так и планировал в начале. Спросил у Roracotta - он четко сказал ОСБ не шпатлюется:(. Его Североамериканскому опыту где ОСБ - это их все - склонен доверять.)
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Глина.
  9. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    С моей точки зрения, если обои толстые, грунтуй и клей... Зачем шпаклевать?
  10. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Один из самых бюджетных для ПМЖ, сам в таком живу, это каркас из бруса и доски пятёрки, внутри 20 см. утеплитель минплита (Парок, Роквул) если денег на утеплитель мало, то пенопласт 20 см., внутри вагонкой, снаружи доской дюймовкой обшить, можно не строгать, покрыть тонированной пропиткой.
  11. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    логично, квадратный метр рублей 120-130 выходит...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Внутри 1-й слой фанеру, 2-й слой гипсокартон. Правда чем тоньше фанера, тем чаще нужно ставить бруски обрешетки внутри, чтобы не прогибалось. ИМХО, довольно бюджетно должно выйти.
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Какой максимальный шаг стоек в каркасе из доски 50х100 без ущерба прочности? Размер утеплителя не в счет, только на лето, снаружи как новый вариант доской дюймовкой, так что привязки к размерам ОСП и прочего листового материала нет.
    Dan! la,
    А зачем два слоя, фанера и гипсокартон? Одного гипсокартона за глаза хватит, хоть на тот-же брусок, хоть на метпрофиль, иль Вы на стены с разгону прыгать планируете? :aga:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мне лично кажется хлипковатым гипсокартон 12,5 мм в 1 слой при шаге 600 мм. Это раз.
    Ничего тяжелого не повесить на 1 слой даже с помощью "бабочек". Это два.
  15. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Нефиг стены обтирать и углы оббивать, хотя углы можно кантом зашить металлическим или пластиковым, а мебель или подобное не каждый день носим. Ну если дети на великах по дому гоняют, то:flag:.
    Ну а тяжелое на гипсокартон вешать - тут уж пардоньте, каркас усиливать надо в соответствующих местах, по другому никак...
