1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заливка ленточного фундамента в два этапа. Стоит ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем amdeust, 27.02.13.
  1. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Приветствую!
    Планирую в конце весны-начале лета заливать ленточный фундамент.
    Размеры ~ 13x9.5
    Глубина 1.3м (глубина промерзания для нашего района)
    Собираюсь заливать в два этапа- сначала в землю без опалубки, затем над уровнем земли сантиметров 30-40 с опалубкой.
    Интересует связка двух слоев бетона. Оставлять арматуру торчащей из первого слоя и вязать ряд для нового?
    Стоит ли разбивать вообще на два этапа? Либо поднапрячься и залить все одним махом?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. tcneltq
    tcneltq
    tcneltq
    Уважаемый громозека! 03.1.13г. вы приводили фото как поменять кирпичный, столбчатый и др. фундаменты на ленту монолитную. Указано на фото, что выламывается кирпич, заливается с кладочной сеткой основание, на который устанавливается домкрат. Под это основание делается предварительно траншейка с засыпкой пгс? Эти опорные плиты кусками по метру по всему периметру идут и потом на них заливается бетон? Мне предстоит подобная работа с домом, поэтому я уточняю для себя технологию. Ответьте пожалуйста.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Конечно, оптимальное решение - это одномоментная заливка всего фундамента. Только в этом случае случае бетонная конструкция будет обладать ожидаемыми от нее характеристиками. При двухэтапной заливке с разрывом по высоте с некоторой степенью условности у вас получится два лежащих друг на друге фундамента с одним уровнем армирования в каждом. Оптимальное время перерыва в укладке бетонной смеси - до 2 часов. Как это не парадоксально, если есть крайняя необходимость заливать ленточный фундамент в несколько этапов, то разрывы утраиваются не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Причем разрыв делается не под углом, как делает абсолютное большинство шабашников, а строго под 90 градусов. Это регламентируется пп. 2.10-2.14 СНиП 3.03.01-87. Место стыка армируется стальной сеткой. Шов должен располагаться в пределах средней трети протяженности ленты фундамента.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Зависит от грунтовых условий. На слабых грунтах - да.
    Да .
