"Ломанный" дом, 8х8.4м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем VostokNK, 26.02.13.
  1. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Всем здрасьте! Я здесь новичок. Полистал форум, но подобного не увидел, мне сделали проект двухуровнего дома, соответственно и двухуровнего фундамента, это связано с тем что горизонт участка под дом в верхней и нижней части различается на 2м. Сейчас выбираю материал для строительства, изначально планировался деревянный дом...,завтра постараюсь разместить планы и фасады дома.
  2. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Обещанные фото!
  3. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Попробую пояснить идею ломаного дома:
    если дом стоит на крутом склоне, разница высот полов отдельных частей жилища над уровнем земли может достигать 1,30-1,40 м, то есть пол-этажа ("ломаный" дом).
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
  5. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Joe! Дайте ссылку на вашу тему, вы же дом строите?
  6. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Итак, проект дома, участок под постройку у нас с перепадом высот по диагонали 2м ,дом разноуровневый, в верхнем уровне располагаются вход, санузел и сауна, в нижней зоне-в один этаж: жилая комната совмещенная с кухней, над кухней на балконе спальня. Дом получился небольшой по площади 86м2., для нас двоих достаточно, и есть еще комната для гостей..., ниже по горизонту пристраивается открытая террасса. С жилой зоны и террасы прекрасный вид на березовую рощу...Проект нас устроивает, дом предлолагает летнее проживание с выездом зимой на выходные
    Сразу скажу я не связан со строительством, работал металлургом, затем организовал свой небольшой бизнес.
    Планировалось все стены дома делать из профилированного бруса, и нижний полуэтаж тоже, но когда стал вникать в конструкцию, понял свою ошибку, из-за разности усадки материалов- дом затрещит по швам.
    Сейчас на участке выполнен фундамент в двух уровнях, верхний -отметка ноль, нижний отметка -1м.
    Посоветуйте, пожалуйста, проект, покритикуйте мои планы.
    Я рассматриваю различные варианты матералов, первый -строительство дома из СИП-панелей, второй комбинированный СИП-брус, отсюда и вопросы, можно ли первый полуэтаж (с полом) и крышу дома сделать из СИП-панелей по технологии Сип-строительства, а выше отметки ноль сложить брус, не раздавит ли брус панели? Как смотроите если первый этаж выложить сибитом, а затем выше отметки ноль -брусом? Насколько экономически обоснованно применение клееного бруса, в бюджетном строительстве?
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Насколько я понял вам брус очень нравится и хотели бы строить из него да вот разница уровней все портит?
    Если так то надо ОТДЕЛИТЬ верхнюю часть от нижней. Т. е. дать возможность им усаживаться ОТДЕЛЬНО.
    Не очень шарю в строительстве из бруса - вам лучше в профильных темах покопаться, но на первый взгляд мне сразу в голову приходят два варианта:
    1. регулируемые домкраты между первым и вторым уровнем.
    2. из первого уровня от фундамента поднять сваи и второй поставить на них. т. е. так как будто бы снизу и нет бруса а есть ленточный/свайный фундамент.
    Поройте в строительстве домов из бруса наверняка такие вопросы уже кем то решались.
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Очень симпатичный проект. Надеюсь Вам подскажут как его реализовать в таком виде. А из предыдущего ответа, чисто интуитивно, мне нравится вариант 2. Но я тоже не специалист.
  10. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Вопрос остался открытым, можно ли первый полуэтаж выполнить из сип-панелей (потом декоративно обшить под камень), а затем с отметки ноль собирать брус?
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Не знаю где все спецы. Но если так можно сделать, то будет красиво смотреться. Снизу камень, а потом брус.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вы сами найдите несущую способность сип панели - и сами себе ответите на вопрос... но я думаю (хотя точно не знаю) что они не расчитаны на такую нагрузку.
  13. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Согласен - придется обратиться к конструкторам...может на форуме есть спецы?
  14. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Спасибо! Решено первый метр полуэтажа делать из сибита, затем с отметки ноль пойдет сборка каркаса из профилированного бруса.
  15. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Тоже надеюсь на помощь форумян!
