1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Именно так, или греющий кабель, или прокачка воды раз в несколько минут.
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Сорян, а греющий кабель должен быть внутри трубы, или снаружи?
    Я думал снаружи, а поверх эту тепло изоляцию, что щас стоит. И пускать тонкой струйкой воду на ночь. Чтоб течение было
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Внутри конечно 148141585_w640_h640_148141585.jpg 148141596_w640_h640_148141596.jpg
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Внутри. Через тройник с сальником, через который кабель пропускаем, сам кабель в трубу - и все.
    Энергии берет немного, замёрзнуть воде не даст.
    Ну и на всякий случай подключать его через предохранитель-автомат
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это танцы с бубнами. Слишком сложно.
    Греющий кабель внутри трубы отлично работает даже без утепления.
  7. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    На прокачку скважины установлен спиральный шланг ф25 (как на фото). Саморегулирующийся греющий кабель наматывать на него витками или просто горизонтально закрепить (Ведь поверхность кабеля не плоская, будет ли прогревать?). Сверху одену утеплитель и брошу шланг на землю.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @sashauk, зачем для прокачки греющий кабель? Прокачали, воду из шланга слили.
  9. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Когда делал постоянный водопровод в дачном доме и не успел к зиме завершить его всепогодность, во время наездов в морозы тоже на ночь оставлял в кухонной мойке тонкой струйкой текущую воду с тем примерным расчётом, чтобы насос срабатывал каждые минут двадцать. Вода из колодца прокачивалась по открытому на то время участку с условным временным утеплением и не успевала замёрзнуть. Всё работало, но только после осознал, что будь морозы посильней, стекающая в септик по слегка наклонной канализационной трубе вода могла образовать постепенно нарастающую наледь - 50мм труба на протяжении полутора метров проходит внутри стены в утеплителе, но очень близко к наружной обшивке, практически вплотную. Там наверняка минусовые температуры. Наледь могла за ночь перекрыть просвет и тогда потоп. Обошлось как-то.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня стоит автоматика, которая сливает полведра воды в каналью, когда температура воды падает ниже 2-х градусов. При морозе на улице порядка -20, система за сутки срабатывала 6-7 раз. Вода из земли идет +4 градуса. Слив не утеплен, проблемы нет.
  11. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @ВодоУслуги,
    Нет возможности быть на участке часто. Приезжаю раз в 1-2 недели.
    Насос в скважине включается через реле времени.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Греющий кабель нельзя наматывать на пластик или полиэтилен. Были случаи, когда кабель плавил шланг/трубу.
    Поэтому на шланг наматывается алюминиевый скотч (не путать с усиленным) или просто оборачивается пищевым алюминием. Потом кабель и опять слой алюминия. В завершение утеплитель.
    Задача алюминия распределять тепло и исключить локальный перегрев.
    Автоматика уже подключена к насосу?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не люблю кабели вокруг трубы
    есличто - менять как ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Шланг будет валяться на земле, всегда доступный.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Элементарно. Просто наматываем "вокруг трубы" так, что разматывается на раз-два. На нижнем рисунке, если внимательно посмотреть, становится ясно, как это делать.
    415583d223c67263627f73dd5a261cab.jpg ,
    ну или:
