Если у Вас замерзла вода в водопроводе
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 03.04.10
Просмотров: 8.730, Комментариев: 7
Андрей-АА Этот способ испробовал и описал shalva-t:
У электриков есть такая тоненькая проволока, она называется протяжка. С ее помощью протягивают провода в закладных трубках. Вот, к ней изолентой крепите трубку (трубка как на авто, с омывателя к дворникам, она продается метражом), покупаете бачок омывателя с моторчиком (лучше ВАЗ-09, там насосик мощный). Трубку с тросиком потихоньку засовываете в водопроводную трубу. Заливаете в бачок горячую (соленую) воду и включаете от аккумулятора. По мере оттаивания, тросик с трубкой пропихиваете все дальше и дальше, пока все не растопите. Так, 28 метров за 3 часика оттаял. Проверено 3-мя соседями.
А это инф-я от Забаненный:
ПНД труба разная бывает. На трубах "пищевых" (с синей полоской) и чёткой заводской маркировкой ни одного вздутия после 15-ти зим замерзания или повреждений не обнаружил (трубы лежали на поверхности и в зиму оставались с водой). Простая чёрная ПНД без заводской маркировки вспучилась в нескольких местах.
И сам недавно проверил:
Замерз на улице слив из канализационного колодца (с очищенной водой). Это - из-за неправильного размещения шланга.
Получилось примерно 70 см. льда.
Поставил рядом ведро с горячей водой, в него тонкий шланг, подсосал воду и она медленно пошла. Отработанная выливалась сверху. По мере разморозки просовывал шланг вплотную ко льду.
При мерно 2-3 ведра, 2 часа времени и разморозил.
Girya61, _Rel_, aliksandr70 и 15 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Хотел стереть из-за копи-пастинга чужого текста, но вроде пара человек спасибо сказала. Тогда не буду...
    А стереть хотел потому, что оставляю у себя в дневнике только свои, авторские тексты.
    1. Serj
      Это зря! Может автор и не следит и дневник у него не популярный, а в твой куча народа заходит. Поэтому если нашёл что-то полезное и интересное размещай, только ссылку на автора или где первоисточник указывай ... ну по крайней мере у меня такое мнение и дневник свой назвал соответственно - "С миру по нитке ..." :aga:
      Bezgusli и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  2. Serj
    А по теме - честно скажу - не знаю как удалось первоавтору на 28 метров запихать протяжку с трубкой с водой? :faq: Может как раз из-за того, что в обратную течет вода и благодаря этому сопротивление протяжке нет ... :faq: В пустую прямую ПНД20 проволоку-протяжку безо всего я смог запихать только где-то на 25-30метров :(, а нужно было 75м! :ogo:
    1. AlSeRuS
      Протяжки разной толщины бывают. Возможно Вы просто использовали слишком тонкую
      Girya61 и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  3. byyyyy
    Подскажите на какую минимальную глубину можно закапать металопласт, если его хорошо утеплить ?
    Копать 1.8м хоть и не особа много (метров 10) не хочется,
    Сажите еще, как входить в колодец ? Он 5 колец, вода начинается почти у поверхности земли (со второго кольца) видел картинки что сверху, но как быть если поверхность колодца замерзает ? И я не знаю на сколько, может на пол колодца )
    1. Андрей-АА
      Вам в эту тему. Там есть спецы. Я - не спец по входу в колодец и не ясновидящий про Вашу глубину промерзания:):hndshk:.
  4. Андрей-АА
    Добавил:
    И сам недавно проверил.
