Определение уровня грунтовых вод (УГВ)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Vovochka, 26.08.08.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Сопутствующие темы:
    Как узнать уровень грунтовых вод?
    Как отличить верховодку от УГВ
    Здравствуйте!
    Присмотрел я дом с участком 13 сот., в частном секторе, в городе. Красота - кругом зелень, воздух свежий, до огромного пруда 100 м.
    Одно смущает - есть подозрение на то, что близко грунтовые воды (правда, две последние ночи были дожди). Признаки, по которым я это определил:
    - на дне канавы (ее хозяйка назвала дренажной) стоит вода
    - почва на участке похожа на торф, растет кустик папоротника
    - в колодце вода стоит на уровне земли (хозяйка сказала, что затекает дождевая вода с поверхности участка-стенки дощатые)
    - грядки подняты на дощатые бортики
    - овощная яма отсутствует, всё хранится в подполье на уровне поверхности земли
    - по участку течет ручеек, проходящий через многие участки
    - в качестве емкости под канализацию служит газгольдер, вкопанный в землю (еще не "служит" - закопали только что), а при отсутствии грунтовых вод жильцы обычно строят яму с открытым дном.
    Но, несмотря на это, растут 3 яблони. Грунт под почвой - какой-то серо-бурый, суглинистый (на месте закопанной емкости)
    Можно ли по этим признакам уверенно сказать, что участок сырой? Какие признаки могут еще подсказать?
  2. nysia
    nysia
    nysia
    Если деревья и растения на участке здоровые - это хороший признак .
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну ни по одному из этих признаков нельзя уверенно сказать, что участок сырой! Вы просто сами себе что-то придумываете. Я понимаю мой участок - осока везде растёт, калужница болотная, мох...Вот это признаки!:)
  4. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Мох, осока, лабазник, таволга, ива, ольха-"указатели" природной сырости.
    А лучше всего-возьмите ручной бур и пробурите в разных частях участка "лабораторные отверстия", тогда и сможете определить "средний" УГВ на участке.
  5. Omichka
    Omichka
    Omichka
    OMCK
    Простите дилетанта! :|: А как вы узнаете уровень грунтовых вод? У меня на участке ранней весной тоже вода стоит в некоторых местах, потом уходит. По уровню воды в колодце можно судить? Правда, прошлое лето было дождливое, так не то, что в колодце, а в новом туалете (простите за подробности) вода стояла!
  6. Нюсик
    Нюсик
    Нюсик
    Если в середине засушливого лета вы копаете яму, и после того, как вы углубились на 30 см. показалась вода, то всё ясно (наш случай:(). По уровню воды в колодце определить нельзя. Если колодец сделан хорошо и вода не просачивается сбоку, то её уровень в колодце, зависит только от воды из нижнего горизонта, питающего колодец (по крайней мере, так должно быть:|:).
  7. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Уровень ГВ можно определить по растениям, которые растут в том или ином месте на Вашем участке.
    Так осока дернистая и осока пузырчатая растет в том месте если глубина залегания ГВ 10-0 см.
    Осока лисья, осока острая - 50-10 см.
    Канареечник, таволга вязолистная - 100-50 см.
    Клевер луговой, костер безострый, подорожник большой,пырей ползучий - более 150 см.
  8. Вижанн
    Вижанн
    Вижанн
    Чудово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заинтересовало определение УГВ по растениям :hello:
    Участок получили осенью. Почти везде под ногами проступала вода, но до ближайшей канавы метров 50 и только с одной стороны.
    Земля, выделенная под участки - это кусты и небольшие берёзы, ольха и осина. Сердцевина растений на спиле - тёмная (гнилая :faq:). Кое-где кустики брусничные. Я так понимаю, что участок сырой, но насколько это критично, для выращивания растений в т. ч. ? Намного ли может улучшится ситуация, когда участок будет окружён канавами? Спасибо за ответы:)
  9. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Помогите пожалуйста определить каков уровень грунтовых вод по растениям. Фото травы. На соседних участках растет фундук и грецкий орех, встречаются косточковые (абрикос, вишня). После дождя почва твердая на хлюпает.
    . IMG_сот строитель .jpg Основной участок
    IMG_20140314_163320.jpg Это фотография через несколько участков.
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    По растениям. Например, брусника (в отлич. от клюквы) указывает на относит. сухой участок. И деревца тоже здоровы. До освоения учитывайте, что берёза, ольха и т. д. - водохлёбы, будут помогать осушать участок. Попытайтесь через участок с выходом в канаву прорыть канавки. В дальнейшем можно будет углубить, положить дренажн. трубу и сверху закрыть. Оч. помогает неб. прудик посреди участка (в самом низком месте). Когда-то вырыл его в свой рост. После зимы собирает всю талую, легко выводить за пределы участка, если одна из подземных канав будет соединять его с обводн. канавой (или Малышом). Прудик понадобится и для полива. Загодя, из скважины наполняю его, назавтра можно поливать весь сад. Учитывайте, что для плод. деревьев необходимое мин. расст. до грунт. вод порядка 1,5-2,0м.
    Глубину УГВ замеряйте летом (весенн.талые воды терпимы, хотя и желат. вывести пораньше). Прудик позволяет хорошо регулировать.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Не все так просто и однозначно.
    Я делал (летом) на своем участке геологию... приговор УГВ - 1.5 метра.
    На участке растут березы и папортник (целая поляна).
    Копал колодец... 12 колец, пока до воды добрались. (вот вам и УГВ). Воды в колодце 2 кольца.
    Участок с наклоном: 0.5 м на длине 20 метров.
    Растет дикая малина (просто заросли) и боярышник (тоже заросли).
    Ну и зачем Вам нужно знать свой УГВ?
  12. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Это нужно для сада. Наличие дренажной траншеи - признак периодических затоплений. Выкопанный пруд переводит поверхностный поток воды в грунтовый ниже по течению. Если только не держать его пустым, но тогда это не пруд, а дренажный колодец. Наличие большого пруда в ста метрах и уровень воды в нем и есть ваш угв.
    Да, канава по периметру осушает, если есть куда из нее откачивать или сливать воду. Колодец копается на первый водоносный горизонт вне зависимости от угв
    Если первый водоносный слой не отделен от грунтовых вод водоупорным слоем, то вода будет грязная и лучше делать скважину до следующего слоя воды. Более глубокую
  13. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Ах если бы. :) Самый роскошный брусничник, который я видала, был на настоящем болоте под Переславлем.
    При этом ольха как раз может служить признаком близкой грунтовки. Хотя, как и в случае с другими растениями, отнюдь не 100%ным.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Или всего лишь весенней верховодки.
    Чьему течению? :)
    Это не так.
  15. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Считаю, что будет правильным практически везде в московской области делать дренажные траншеи с дренажным колодцем и сбросом воды поплавковым насосом в кюветы, овраги и т. д. У меня два дренажных колодца и одна траншея по фронту притока грунтовых вод на участок. Исчезло весеннее болото, стало заметно суше. Уже занимаюсь земляными работами.
