Как отличить верховодку от УГВ
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Check, 05.06.10.
  1. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Всем здравствуйте!
    В стремлении узнать УГВ на своём участке стал рыть яму. Весь измазался в глине, которая начинается с 40 см. Докопал до 110 см - глина мне показалась влажной (может от моего пота?). Оставил яму ненакрытой ввиду отсутствия плёнки. Накрыть удалось только после того, как прошёл дождь - в ямке стояла вода на уровне 105 см от поверхности. Вот он, наверное, мой УГВ, до свидания, наш будущий подвал, подумалось мне.
    А потом с середины мая началось - каждый день по 2-3 хороших ливня, ну, вы в курсе, на одной планете живём. В результате, сейчас мутная вода спокойно стоит на 50 см и не собирается впитываться в глину. Получается, это верховодка? А как их тогда отличить друг от друга - УГВ и верховодку?
  2. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Нужно измерить глубину до уровня воды в ближайших водозаборных скважинах и колодцах (у соседей по-любому скважины есть). Если глубина до воды 5-10 м - то в ямку просто натекло. Укрывайте лучше!
  3. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Нету пока соседей. В чистом поле размежевали пока семь участков из примерно двухсот запланированных. А из этих семи только я копошусь на своем.
    Поле находится на пологом склоне к реке Волга. Интересоваться, какой уровень в колодцах в деревне, расположенной ниже по склону, я думаю смысла нет, так как перепад высоты досточно большой. Вдоль склона рядом с моим участком проходит небольшой овражек (или балка?) примерно 2 м глубиной. Ручья, вроде, нет, но сейчас там сыро. Да сейчас после ливней везде сыро.
    В ямку не только сверху затекает, но и просачивается сбоку. После пары относительно сухих дней уровень воды немного понизился. Страшно представить, что там сейчас после утреннего ливня.
    Хочется скорее уже определиться с уровнем УГВ, чтобы иметь ясность в таких важных вопросах, как конструкция фильтрации после септика и возможности организовать подвал в доме.
  4. водомут
    водомут
    водомут
    Это скорей всего верховодка, она может распространяться до глубины 5,0 м, к концу лета ее не будет. То что в балке не стоит вода большой плюс, можно предположить, что до глубины 2,0 м (возможно больше с учетом превышения участка) водоносных горизонтов нет. Но то, что верховодка присутствует надо учитывать при строительстве. Для определения УГВ попробуйте пробурить разведочную скважину.
  5. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Правильно ли я понимаю, что водоносный горизонт предусматривает водопроницаемый грунт между верхним и нижним водонепроницаемыми грунтами? Эсли это так, то можно ли утверждать, что вся сырая глина, которая будет попадаться при бурении, - это верховодка, а когда доковыряю до мокрого песка, то это с большой вероятностью - грунтовка?
  6. водомут
    водомут
    водомут
    В Вашем случае так и есть. . .
  7. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Попытался воспользоваться Вашим советом и поехал искать колодец в дачный посёлок, расположенный, хоть и в одном километре от нашего, но зато примерно на одном уровне по высоте. Колодец нашёл достаточно быстро. Вот он стоит: из бетонных колец, с воротом, с неукраденным ещё оцинкованным ведром. Пока шёл к нему всё думал, что загляну и увижу отблеск воды там, на глубине метров 5-6. В результате обнаружил, что вода стоит примерно на уровне земли и вовсе не блестит, а мутная, то есть полностью повторяет историю с моей ямой, которая в настоящий момент тоже полнёхонька мутной воды. Вобщем пить я из такого колодца не захотел, но и плевать тоже не стал. Сделал для себя вывод, что в нашей местности, вероятно, нужно будет обязательно бурить скважину, а не копать в колодец. В него всё равно попадёт настырная верховодка, которая ну никак не желает впитываться в нашу глину.
  8. еван
    еван
    еван
    Грунтовая вод в глине маловероятно, только при наличии в них линз, гнезд, прослойках песка. По колодцам узнать УГВ не всегда возможно т.к. колодцами пытаются перехватить не первый пласт водоноса. Да и геология шаг вправо шаг влево меняется. Посмотрите на геологические разрезы и убедитесь. Лучше забурится в присутствии геолога - гидрогеолога.
    Общие правила - верховодка присуща суглинистым грунтам и кратковременно
    песчаным (в части инфильтрационных линз снижающимся на слияние к УГВ). Верховодка для строителей и проектировщиков носит в первую очередь техногенный характер т.е. результат насыпей и обратных засыпок. Влажный глинистый грунт ещё не окончательный диагноз верховодки. Это может быть поднятие по капиллярам или отдренированные воды из растительного слоя.
    Верховодка следствие исключительно атмосферных осадков или утечек или полива. Верховодку можно и нужно прогнозировать по результатам проектных решений и строительства. Верховодка не имеет режима.
    Грунтовая вода (ГВ) - имеет явно выраженный режим: зону питания, зону разгрузки (перемещения). Её уровни колеблются сезонно ,но прогнозируются.
    ГВ подлежит гидрогеологическому расчету - депрессионной кривой и притоку.
    Водоносы характеризуются ощутимым Кф (супеси, легкие суглинки) и данными по практическому водоупору.
    ГВ предсказуема - верховодка каварна как женщина. Но работа с ГВ более затратна и трудоемка.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Верховодка - вода,находящаяся между частицами нормально водоупорной породы,в отношении которой дейсствие капиллярных сил превышает действие силы тяжести - глины,суглинки,камни.При снятии давления вышележашей породы равновесие нарушается и вода может просто выдавливаться,скапливаясь в выработке.В связи с тем,что суммарная поверхность частиц глины или суглинка в 1 м3 превышает тот же показатель для песка,общая силы трения также выше и при выкачивании колодца в глине/суглинке поступление новых порций воды происходит медленно.
    Грунтовая воды содержится между частицами нормально водопронимаемых пород и действие силы гравитации преимущественно - песок,гравий,трещиноватые камни.
  10. еван
    еван
    еван
    Надо ставить в кавычки и указывать автора.
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Весной или после дождей, как правило, УГВ не определяют, в это время верховодка и УГВ могут совпадать.
    УГВ в течение года может, меняется очень сильно, в несколько метров.
    При всём, при том ещё зависит от географического расположения участка, равнина, низина, холмы и т.д.
  12. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Кончились ливни, началась жара. Глина, которая ещё на прошлой неделе была мокрая и заплёвывала мою машину по самую крышу, сейчас превратилась в асфальт. А что же вода в ямке? Медленно, но верно она убывает. Вот только о-о-очень медленно. Яма давно открыта, чтобы вода могла не только впитываться в грунт, но и испаряться, однако убыль происходит примерно на 12-15 см в сутки. Следовательно, фильтрующая способность (не знаю, как правильно звучит этот термин) моего грунта чрезвычайно низка. Ну, что ж, придётся отводить воду всеми возможными способами.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да наверное практически нулевая фильтрующая или пропускная. Что бы меньше грязи было на участке имеет смысл организовать водоотведение рельефом или поверхностным дренажем (уж не знаю есть ли такой термин) там где уклоны рельефа сделать не представляется возможным.
    УГВ можно определить еще выкопав яму. Если в сухую погоду в ней сухо или стоит вода на определенном уровне (а если ее откачать то опять прибывает) то в принципе это и есть УГВ (для этого времени года). От этого уже можно отталкиваться при планировании подвалов и системы канализации.
  14. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Подскажите по схожей теме...
    Давно веду борьбу с загадочной подземной водой водой
    Прилагаю фото котлована под септик.
    Когда вырыли яму под септик, глубина составила 1.8 метра. При рытье было сухо в яме и дождей не было, ни накануне, ни на следующей день. Утром следующего дня обгнаружил слой воды на дне котлована.( на фото не показана вода -уже присыпали дно песком)...Какие варианты -как она туда попала? Что это за вода? Капиллярный подъем?
  15. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Верховодка и капиллярная вода - вещи разные. Капиллярная влага никогда и никуда из породы не выбежит.
    Верховодка - это временный невыдержанный водоносный горизонт, ниже которого вновь может идти зона аэрации.
    Вообще, нужно докопать яму до нормальных проницаемых песков и проверить - водонасыщенные они или нет. Ежели нет - то все, что сверху - это верховодка. Если же в них стоит вода (а еще лучше - выше кровли песчаного горизонта), то это уже, вероятнее всего, нормальные грунтовые воды. Но вообще, с ходу отличить одно от другого - сложно. Нужно знать разрез.
