Фундамент на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NesoN, 26.08.08.
  1. NesoN
    NesoN
    NesoN
    Дмитров
    Доброго дня!
    Дайте совет, что можно придумать в плане фундамента под каркасный дом 7Х8 с мансардой с очень проблемным грунтом (торф 2-2,5 метра, далее глина 0,7 метра и ниже песок+ высокие грунтовые воды). Или лучше не заморачиваться с таким потенциально дорогостоящим проектом?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Возможно винтовые сваи подойдут и будут не слишком дороги. Остальные варианты представляются довольно затратными.
  3. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    У меня та ж проблема - бывшее болото, торф, высокий УГВ. Насколько в глубину торф, не знаю. Не копала.
    Посоветовалась с мужем подруги, который профессиональный архитектор, он сказал, что лучше всего свайный фундамент.
  4. topos
    topos
    topos
    Посмотрите по форуму. Тут раз 10 поднимался этот вопрос. После этого спросите конкретно, что хотите.
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    подниматься-то поднимался, да вот однозначного решения...
    У меня тот же торф 2,5 - 3 метра. Ориентировалась на винтовые сваи (6-метровые с обвязкой 16-мм швеллером под дом 6 х 9 = 200 тыр. примерно).
    Но в какую домостроительную фирму не обратись со своими сваями - никто не хочет на них строить.
    Или предлагают свой фундамент (бет. сваи - под 400 тыр., плита - под 700 тыр), или просто "забывают" мой телефон.
    Местные умельцы давали более бюджетные варианты, но даже мне-лоху было понятно, что так строить низзя! :|:
    Лето прошло в тяжких раздумьях...
    Но с веселыми тусовками-шашлыками-озером... В бытовке.
    Результат дум на сегодня:
    -отказаться от бруса,
    -отказаться от серьезных капвложений в этот участок вообще (далеко, фиговый грунт, летний водопровод, УГВ=50 см)
    -поставить на бетонных столбиках каркасно-щелевой ОДНОэтажный домик с мега-террасой
    -использовать только для купаться-шашлык летом. Место хорошее для этого!
    -искать новый участок (с расчетом на ПМЖ)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. NesoN
    NesoN
    NesoN
    Дмитров
    В принципе я тоже поостыл, и придерживаюсь решения о нецелесообразности ( высокой стоимости) вообще заниматься глобальной стройкой. Наверное тоже подумаю о щитовом домике с терассой на бетонных столбиках.
  8. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Мы строили дом из боуса в 1997 году. Участок на болоте, низовой торф.
    Сначала под фундамент делали подушку, ушло 11 машин песку, потом по периметру на штык в песке делали канавы, в которые закладывали рубероид и арматуру, затем заливали плиту, а на плиту делали цоколь.
    Сейчас на участке очень мокро, всё в воде, но в подполе совершенно сухо.
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Не поняла...Почему канавы по периметру? Получается, что плита снизу имеет рамку, на которую сверху опирается плоскость? Что-то вроде буквы П? Или вся конструкция - широкая рамка?
    А дом какой, сколько этажей? Цоколь - монолит или ФБС?
    Поделитесь, пож., а то я уже додумалась :o плюнуть на все заморочки и на песч. подушку (насыпала 30-40 см) просто поставит бетон. блочки. Стоит же моя бытовка...
    А дом собрать из щитов, один этаж, где-то 7 на 9. Под дом - раму из бруса 200 на 200. Чтобы было подо что домкрат подсунуть :)]
    Осатанела от раздумий
  10. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Вы правы, я уточнила у мужа: канавы не только по периметру (широкая рамка), но и по середине через каждый метр. Дом 6Х6 из бруса (15Х15) два этажа и чердак, цоколь около метра, но какой не могу сказать, муж уже спит, скажу завтра.
  11. Ultr
    Ultr
    Ultr
    А Вы засыпали только песок, когда делали подушку? Песок же вроде уходит сквозь торф. Какой толщины подушка и плита?
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Плиту (сплошную или решетчатую) надо ложить без всякой засыпки.
    Либо поверхностный жесткий фундамент с расширением подошвы.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Винтовые сваи однозначно и без проблем - у меня несколько домов стоят и размером побольше и торф потолще
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Если уж очень хочется построить на этом месте (на болоте)
    то сплошная бетонная плита, плиты стоят под домами очень
    стабильно.
    Но денег вбухаете немеренно плита - фундамент, обязательно канавы водопонижения, обычно на участках вдоль дорог есть основные канавы, вот туда и надо их вести, или в канавы уложить трубы от канализации, полиэтилен с дырками а сверху земля, на участок надо навозить грунта т.е. поднять его
    чтоб ноги по весне не увязали по колено. Если нет магистральной канавы то вместе с соседями копайте, ведь вода у Вас близко, далее строительство дома, и куча дополнительных расходов свет, вода, дорога и т.д.
    А может быть найти другой , не такой проблемный участок например купить любой дом деревне, пусть это будет лачуга, но будет свет, не будет болота да и дорога наверняка есть, а там можно и построится.
    Удачи
    Starik2
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Плита идеальна на песке. Плита на торфяннике с высоким УГВ легко может "уплыть" (имею печальный опыт) и водопонижение далеко не всегда можно сделать, а вот винтовые сваи - быстро, легко и непринужденно.
    PS: Да и 2-2,5 метра торфа - разве это торф? :)
  16. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Чтобы не уплыло , надо стопоры ставить. Плавающий фундамент и должен плавать.Жесткая фундаментная рама по сути тоже "плавает". Какая несущая способность конкретного торфа на конкретном участке? Может и не надо расширения подошвы.
