1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Опалубка под МЗЛФ
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем John's, 21.02.13.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Опалубка под МЗЛФ
    Друзья думаю над опалубкой под ленту, появилась вот такая мысль. Роим траншею под подушку, отсыпаем ее, на нее кладем по периметру будущей ленты брусок 50х50 с шагом 1 метр, промежутки между брусками просыпаем песком и трамбуем. На бруски ставим щиты опалубки, снизу щиты подшиваем к бруску, ставим распорку. С верху уже не надо щиты перевязывать, им не даст уйти в бок распорка, с низу тоже не выдавит, брусок не даст. Щиты для опалубки будут из доски 200х50 (40) Возникает пару вопросов
    1) брусок после заливки останется под фундаментом и со временем может сгнить, как это скажется на ленте? Можно купить 200х50 доску листвяк и напилить брусок 50х50.
    2) шаг 1 м не редко?
  2. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Мое мнение:
    1) конструктивно ни чего с лентой не случится, но могут получится своеобразные продухи, которые со временем придется заделывать.
    2) думаю шаг зависит от размера фундамента.
    вот цитата из учебника физики
    Можно рассчитать давление, которое оказывает жидкость на дно сосуда.
    P=pgh
    P - давление, оказываемое на дно сосуда
    p - плотность жидкости
    g - ускорение свободного падения
    h - высота столба жидкости
    Внутри жидкости существует давление и на одном и том же уровне оно одинаково по всем направлениям
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Читал форум и наткнулся на фото, вот так я хочу делать, только у меня выше будет и сверху вниз будут идти распорки. не давая верху уехать в бок. Получается они стенки уберут, а нижние доски останутся под бетоном.
  4. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Еще как вариант можно сделать так. Делаем щиты. к ним под 90 градусов доска, потом доска под 45 градусов она будет распоркой. Щиты ставим они у нас стоят крепко. но если начнем заливать то под выталкивающей силой бетона их отодвинет. Что делать? да все просто мы снизу по периметру через метр стягиваем шпильками. сверху не надо, там распорка. после высыхания шпильки раскручиваем и убираем щиты.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Шпильки дорого, надо будет их пропустить в трубках или хоронить в бетоне. Вместо них стянуть щиты вязальной проволокой. Вместо укосин тоже проволоку сверху, ну и для надежности посередине. Зачем Вам столько обрезков досок потом?
    ИМХО бруски под бетоном зло, они сгниют, уменьшится площадь опирания фундамента на грунт. Вы это просчитывали? Проходит по нагрузкам такое опирание с дырками через метр?
  6. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Вот поэтому смущает дерево под лентой. Укосины как раз для того чтобы верхние шпильки не ставить (если сверху связывать то затрудняется прогон бетона, подъезд миксера только с одного угла, швинг не подъедет провода). Шпильки думаю взять М10 под простые гайки, спец шпильки кусаются по цене.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ой боюсь не выдержат укосины...
    сам думал о шпильках, передумал, дорого... Шайбы только под гайки усиленные надо, да и гайки тоже усиленные или по две штуки, люди говорят срывает резьбу.
  8. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Не думаю если взять доску 100х50 она не выдержит. Хотя время пока есть, может и к укосинам добавлю еще шпилек, просто пореже.
  9. air04
    air04
    air04
    Самара
    +1,
    обратите внимание что еще и распорки стоят, чтобы не стянуть лишнего
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Сегодня на работе подсказали как сделать шпильки. Т. к они стоят не хило заводские то можно купит просто шпильки под резьбу допустим М16 у нас продают по 1 и 2 метра, отрезаем по 15 см. берем нужной длины арматурину на 16 и привариваем с обоих концов шпильки с резьбой, резьбу перед заливкой у шпилек замотать столовой пленкой (такая тонкая). Но варить надо хорошо если опыта мало то доверить лучше опытному сварщику. Я буду так делать.​
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Цена одной такой шпильки (материал+работа)?
    Я считал мне надо на 60 метров ленты 240 таких шпилек...
  12. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    175 рублей за 2 метра+варить смогу сам.+ 48 рублей за 1 метр 16 арматуры.
  13. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Получается около 66 рублей за метр 16 шпильки.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    50рублей за шпильку без работы. Мне бы стоили такие шпильки 12т.рублей. Проволокой дешевле :)
    Опередили, я чуть расчёт упростил и пол метра арматуры брал
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брусочки в бетоне не есть хорошо - влагу набирать будут и разбухать...
