Снова про гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Aptem1988, 21.02.13.
  1. Aptem1988
    Aptem1988
    Aptem1988
    Снова про гараж
    Доброе время суток уважаемые форумчане!
    Я бы хотел снова поднять тему про гараж, я давно читаю этот форум, но не нашел ответа на многие вопросы интересующие меня. Хотел бы выслушать мнения, советы и критику от людей имеющих опыт в этом вопросе.
    Итак, что у меня в планах:
    хочу гараж 8 на 8 или 8 на 7, пользоваться буду постоянно т. к. занимаюсь малярным и кузовным ремонтом, так что гараж это мой хлеб.
    стены хочу каркасные, легкие, утеплить планирую пенопластом 10см,крышу плоскую с небольшим уклоном топить буду печью дровяной, подъемник не планирую пока. гараж будет построен рядом с домом на участке,
    почва - глина и огромное количество камней и больших валунов. участок на горе, грунтовые воды "где то там далеко", по крайней мере в 2м колодце воды нет никогда.
    фундамент хочу плитный, т. к. все равно нужны бетонные полы.
    теперь вопросы и мнения:
    считаю что плита 20см толщиной слишком много для гаража с каркасными стенами, каркас думаю сделать металлический, сварной, поэтому подумываю о том, чтобы залить плиту 10 см на песчаной подушке, и поставить на нее нечто вроде навеса из металлокаркаса, но утепленный пенопластом.
    как вы считаете, насколько адекватна моя идея? заранее спасибо
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
  3. Aptem1988
    Aptem1988
    Aptem1988
    Если честно - голова лопается)
    итак поясните пожалуйста, правильно ли я понял:
    мне нужно вырыть котлован 30 см глубиной в размер плиты+увеличение на отмостку, засыпать щебнем в уровень с землей, потом песком, утрамбовать, сделать опалубку-корыто из пенопласта, уложить арматурную сетку с ячейкой 150 диаметром 12мм, и можно заливать?
    тогда у меня возникает вопрос, арматура в один слой это нормально?
    на рисунке плиты дороселл арматура вообще 6мм, но есть ребра и в них прутки 12мм, если без ребер делать то 6мм мало?
  4. Aptem1988
    Aptem1988
    Aptem1988
    Итак, насколько я понял своим далеким от стройки умом:
    мне нужно вырыть котлован глубиной 30 см, засыпать щебнем с песком, утрамбовать, сделать опалубку-корыто из пенопласта, с пенопластовой отмосткой по краям, уложить арматурную сетку с ячейкой 150 диаметром 6мм, и можно заливать? экстраармирование надо делать в тех местах где будут опираться стены колонны и прочее так? подскажите, правильно ли я понял, может чем то можно пренебречь, или наоборот обратить особое внимание? спасибо!
  5. Aptem1988
    Aptem1988
    Aptem1988
    Еще возник вопрос: я не собираюсь делать в гараже теплый пол, могу ли я обойтись без полистирола при толщине плиты 10см? или с ребрами жесткости (без ппс)?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. Повышенные потери на отопление.
    2. Вероятность действия сил морозного пучения.
  7. Aptem1988
    Aptem1988
    Aptem1988
    Ну чтож, спасибо за ответы и ссылки, буду пробовать весной)
