Строю печь Отопительно Варочную с Сушилкой и Камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stra_nn_ik, 20.02.13.
  1. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Тема как все начиналось про фундамент и поиск решения тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/89171/
    Фундамент под дом МЗФ, печной фундамент жестко связан с фундаментом дома. За давностью лет уже потреял расчеты но нагрузка дома и печи расчитывалась для такого фундамента под данный случай. Вообще железобетонная лента под сруб это излишняя роскош, от этого и появилась возможность поставить на нее печь :)
    Изначально для реализации хотел взять печь Кузнецова ОВИК ЗК13рек
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=127
    Но жене не понравился ее дизайн, привязал к существующей ситуации (внес кучу ошибок которые надеюсь с помощью форумчан исправить :)) и получилась некая новая печка по мотивам печи Кузнецова.
    Тема про проектирование печи тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/194075/
    Делать буду меделнно, процесс скорее всего растянется на месяца. Постараюсь по возможности публиковать фотографии и подробности. Надеюсь что в итоге получится печка способная принести в мой дом тепло и уют а не дым и копоть :)
    Дом пятистенок, печка находится в пятой стене, положение печи нарисовал на эскизе. В результате стройки получилась разница в уровне пола на кухне, ванне и комнате порядка 20 сантиметров. Т. е. на входе в кухню ступенька. Поэтому зольник со стороны кухни начинается почти под полом комнаты. Дымовые каналы поднял на уровень пола комнаты. Понимаю что правый нижний угол греться не будет, но там будет ванна и этого не нужно.
  2. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Кирпич купил КОЛПо со снятой тресторонней фаской. Кирпич красивый. Есть небольшие закосы по геометрии. Перебирали и перетаскивали частично в дом неделю. Брака - бой, треснувший кирпич, и т. д. - не много, около 10%. На футировку топки взял шамот ШБ. Знаю что лучше ША но найти не сумел. Везде говорят - не сезон.
    В пятой стене в месте выпила под печь сделал паз со стороны торца и вбил туда брусок. Иначе побоялся что бревна разъедутся.
    Разчистил фундамент под печь (фото), который за время стройки был завален. Балки пола комнаты лежат на фундаменте дома который имеет такой же уровень как и фундамент печи. Пол комнаты утеплен пенопластом и опилакми в глине. Пространство между крайней балкой и печным фундаментом оставалось дыркой. Согнул лист железа буквой Г, привинтил одной гранью его к балке и второй просто положил на печной фундамент и замазали это пространство вначале глиноопилками с большим содержанием глины, а ближе к печи уже только глина. Уже потом нашел что можно было бы использовать пеностекло, но его в продаже не встречал да и стоит оно наверняка дороже глины что на моем участке в достатке. В таком состоянии началась зима, фундамент и отмостка у меня утеплены, поэтому через эту замазку мороз не проходит, ничего не обмерзает.
  3. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Гидроизолировал кирпич от фундамента. Для этого положил слой руберойда, намазал его битумной мастикой оставшейся от временой крыши и сверху еще слой руберойда. Единственный руберойд который был в местном магазине РКП, не совсем для моих целей, но посыпки на нем отчего то практически небыло. Решил пусть будет этот.
    Разложил насухо кирпич который отбраковали, со сколами, трещенками и т. д. Собираюсь положить его на цементный раствор. Перепад получился порядка 2х сантиметров. Думаю что кирпич с небольшой трещенкой выдержит массу печи без проблем, а нижний ряд греться не будет, отсюда цементный раствор.
    Дом пока завален кирпичом, который греется. На улице у меня мороз. По мере расходования кирпича буду передвигать его так чтобы было удобнее класть и жить :)
  4. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Взял у продавцов кирпича на пробу смесь "Brozex огнеупор". Думал использовать ее для шамота. Почитал состав:
    Смущает цемент. Вроде как цемент в смесях для шамота не применяют. Кто пробовал такую смесь? Есть какие результаты использования?
  5. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Положил первый ряд на цементо-песчаную смесь. Следующий ряд хочу положить на брозекс. Так к сожалению и не смог найти какие либо отзывы по брозексу, буду видимо тестировать на плитке и газовой горелке.
    Какие выводы и ошибки успел натворить
    1. решил что 10 кг смеси хватит чтобы уложить 49 кирпичей. ошибся раз в 5ть. Местами слой под кирпичем достигает 3х сантиметров. А заливали бетоном фундамент казалось ровно. Не доверяйте гидроуровням покупным с тонкими шлангами. :)
    Нашел у себя цемент но в него был нужен песок (в город за готовой смесью было лень и далеко ехать). Во дворе куча с песком, добывал его вначале лопатой, потом пришел к низкой эффективности лопаты и с женой добывали топором и кувалдой, дело пошло лучше. Размораживал при помощи электрочайника.
    2. Кирпич дичайшим образом впитывает влагу. Корректировать сухой кирпич практически не получается. Делаешь жиже смесь кирпич "плывет" суше впитывает и тут же встает. Вначале много раз снимал и перекладывал, потом стал мочить - дело пошло лучше. появилась возможность корректировать по уровням. За 3 дня моченый кирпич не высох, видимо высыхать будет вечность, но и строительство печи такими темпами у меня растянется месяцев на 8мь, думаю все же успеет высохнуть летом :) При опускании кирпича в воду вода начинает бурлить и пузырится. Для того чтобы успевать корректировать достаточно было просто его окунуть в ведро на 5-10 секунд.
  6. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Положил второй ряд. В качестве раствора решил попробовать brozex, в данном месте печи использовать его смысла особого не имело, просто было интересно его попробовать. Поскольку у меня 3 мешка есть, и куда то его надо расходовать то решил на этот ряд. Также ставил эксперемент насколько можно сделать тонкий шов. Вобщем у меня получился шов в самом толстом месте (горизонтальный) примерно 5 мм. Поскольку кирпичи разной толщины то везде он разный. Перед укладкой у кирпичей шлифовал выступающие части. Как правило кирпич имеет вид круглой скобки ")" вот концы скобок сошлифовывал камнем, чтобы он был ровнее, ну и перебирал-подбирал кирпич. Ряд на который клал прошелся шпателем и тряпкой, все ляпушки раствора подчистил, сделал максимально его ровным.
    Отступил от своих порядовок, будет время поправлю и передалаю их.
    Также сушу тестовые образцы буду смотреть как поведет раствор при нагревании и стоит ли его использовать дальше, но про это отдельный пост думаю будет.
    Разложил третий ряд насухо. Думаю его тоже положить на этот раствор. Далее глино-песчаной смесью.
  7. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Долго бегал по магазинам в поисках топочной и поддувальных дверок. Выбор нашего российского литья крайне мал, везде ответ - "не сезон, к сезону привезем". В результате купил вот такие поддувальную и топочную дверки. Но они разного были цвета. Купил краску термостойкую. Жена обезжирила и покрасила. Вот что получилось. Красить пришлось в помещении, пришлось проветривать, открывать двери\люки.
  8. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    На прошлой неделе положил третий ряд.
    поддувальную дверку надо бы обернуть было базальтовым шнуром или асбестовым но его у меня небыло. Отрезал полоску базальтовой ваты и обернул ее ватой. К дверке прикрепил ленточки железные винтами
    винты при установки дверки уткнулись в кирпич. Засверлил нижний кирпич в месте винтов с зазором. Верхние тоже частично обрежу и немного засверлю.
    повесил на 2 угла веревочки. Вначале пытался сделать это отвесом. Вобщем при отсутствии снаровки дело это муторное и... вобщем вспомнил, что у меня есть лазерный уровень - классная вещь! Направляешь по линии и вешаешь веревочку чтобы она пошла по лазеру. Просто и быстро.
    Кстати у меня 3 уровня 2 метра, 1 метр и небольшой на кирпич. Вобщем каждый уровень врет, каждый по своему. Длинный двухметровый вобщем как уровень врет больше всего. Лазерный уровень весьма помогает в данной ситуации. Но 1м и маленького уровня не заменяет. Когда определюсь с полным списком инструментов напишу об этом пост.
    PS BobSol в соседней теме раскритиковал проект печи и практически его переделал. Новый проект и в воответсвующей теме, ссылки в начале. Большое ему за это спасибо!
  9. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Пока кирпич пилю 230 ой болгаркой с алмазным диском и стойкой китайской.
    В принципе данным инструментом можно пилить и половинки и четвертинки и углы сносить коих на данной печке полно
    Но в стойке я сильно разочарован
    1. основание под тяжестью болгарки играет и болгарка люфтит влево/вправо. Люфт при пилении может означать что диск зацепит кирпич и кирпич полетит расколовшись. Поэтому опускать и пилить надо очень осторожно.
    2. болты откручиваются под вибрацией
    3. по опыту BobSol'а из его темы такая стойка долго не проживет.
    4. механизм настройки перпендикулярности болгарки к плоскости реза излишне примитивен и снимать\ставить болгарку не быстро.
    5. Стойка не привинченная к поверхности грозит перевернутся и ездит куда хочет. Хоть бы ножки резиновые сделали ... хотя все равно ее надо привинчивать.
  10. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Глава 10 Мочить или не мочить
    Надо сказать что печником я никогда не был и класть печки меня никто не учил. Смотрю я по роликам как бойко хватают сухой кирпич, бросают на него раствор и кладут в кладку печи иногда скраешку раствор смахивая если что вылезло, ну и уровнем подправляют - красиво. Но синематограф одно, а мне хочется чтобы печка стояла. Значит начинаем тестировать. Все фотографии не выкладываю, так зарисовки.
    Склеиваем кирпичи, сушим (просто в комнате 3 дня стояли), после этого подсушиваем на плитке сильно жару не давая. Ну а дальше поехали нагревать. Грел до того момента пока термодатчик расположенный в сантиметре от тэна не задымится и плитку корежить не начнет.
    гонял как шамот так и красный кирпич.
    Часть швов разваливалось при нагреве, часть при остывании. Развалившиеся швы практически все выглядили однотипно, плотное прилегание и удерживанеи раствора на том кирпиче на который его намазывали (в последующем чтобы отколотить его пришлось применять молоток) и отлетание раствора от того кирпича к которому прикладывали намазанный.
    Да кирпичи при нагревании действительно деформируются, нагретые части расширяются. Поэтому если шов сделать слишком тонкий то кирпичи начинают отталкиватся друг от друга гранями. На фотографии ниже грани фто рядом с тэном подошли вплотную.
    Какие я сделал выводы
    1. Кирпич надо мочить. Если кирпич не мочить, то он выпивает всю воду в процессе намазывания раствора и нормально не прилегает к соседнему кирпичу. Рукой не оторвешь но при нагревании шов разваливается и видно что не контакт не полный а пятнами. Т. е. раствор на момент контакта уже не был пластичен. Пьют кирпичи много, процесс замачивания кирпича напоминает процесс кипение воды. Выниваешь его из ведра он жадно допивает остатки воды.
    2. Шов должне быть более 2мм. Если он 2мм и менее кирпичи начинают упиратся друг в друга и разрывать шов при нагревании.
    3. Мазать надо как тот кирпич что кладешь так и тот кирпич на который кладешь. Тогда прилипание лучше.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С пунктом 2 не согласен! Нужно кирпич шлифовать и тогда упираться они не могут.
    А за остальное спасибо!
  12. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Нет кирпич ест-но я шлифую. Тут про другое. Вот смотрите, это был ровный шов до нагрева (ну ест-но не совсем ровный, я сошлифовал выступающий край, но сам кирпич имеет прогибы около 1мм) и что стало со швом после нагрева. Тэн находится снизу. Т. е. низы кирпичей какбудто раскрылись и стремятся соприкоснутся. При этом если температура за сантиметр до тэна у кирпича около 400 градусов то сверху кирпичей в этот момент около 40 градусов. Т. е. нагрев достаточно быстрый и точечный идет. Но такая ситуация думается может возникнуть только в топке. Кстате на шамоте я такой деформации не наблюдал. Но в ближашее время эксперементы продолжу.
  13. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Или я просто не правильно вас понял и вы шлифуете заранее больше ближе к топке? Т. е. в холодном состоянии кирпич приобретает форму трапеции с наименьшим основанием к топке, а при расширении он становится прямоугольником? Тогда да, шов можно держать менее 2мм по внешней стороне. Согласен.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не нужно кирпич мочить. Его прижмет весом сверху. Нужно научиться класть кирпич за минуту ровно. Зато потом из печки эти ведра воды не выливаются...
    У топки - шамот - он берет на себя основную температуру.
    Шов меньше 5мм при намазывании 2х поверхностей сделать сложно (плюсом кривизна кирпичей). А 7 влегкую. И нормально, не нужно убиваться. :)]
  15. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Может кирпич какой другой или он у меня слишком сухой, все же зима а у вас кирпичи под дождем лежали? Опускаю его в ведро с водой ведро начинает кипеть и бурлить. Даже через несколько минут вынимаешь его из ведра, вода с поверхности с треском исчезает.
    Если не мочить то когда наношу раствор, ну секунд наверно 15-20 нужно чтобы нанести его равномерно размазать. Консистенцией примерно как густая сметана изначального раствора (пробовал сделать жиже, непонятно как наносить, со шпателя стекать начинает). Он уже становится не сильно пластичен. Т. е. прижать можно, выровнить кирпич по уровню можно, часто даже руками если силу приложить, ну или молоточком подстучать. Но такой шов как показывают испытания менее прочный. Опять же мочить можно по разному. У меня ведро размером на 1 кирпич. Пока один ставлю, второй мочится. Т. е. минут 5 он в воде лежит.
    Если кирпич мочить то можно без особых проблем сделать тонкий шов при намазывании и кирпича и того места куда кирпич ставишь. Намазываешь кирпич, кидаешь пару шпателей раствора на место кирпича, разравниваешь раствор и кладешь кирпич. Через минуты 2-3 его уже с места не сдвинешь. Если вдруг нужно корректировать спустя это время то отдирать, счищать раствор и заново наносить. Делаю медленно, пока сильного повышения влажности в помещении не наблюдаю. Летом просохнет :)
    ТЭН у электроплитки на самом деле выдает наверно градусов 450 не более. 400 на кирпиче дальше побоялся идти, корпус плитки "поплыл". Такая температура в принципе возможна и не только в топке. В топке и больше может быть Мне кажется стоит заморачиваться на тему как стоит правильнее работать с конкретным кирпичем конкретным раствором.
    PS Не боюсь что печка развалится, стоять она будет если ее и без раствора сложить. Просто хочется сделать качественно, для себя же делаю. Делал бы кому-либо не заморачивался бы, положил как проще и все :)
