Печь отопительная, варочная с камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Stra_nn_ik, 12.02.13.
  1. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Собираюсь себе печку в деревне сложить. За основу взял ОВИК зк13 рек Кузнецова. Но много чего переделал. Хочется узнать мнение формчан, будет ли такая печь эффектиыно работать?
    Проект в SketchUp
    https://files.mail.ru/25BAA0EC8BA54872B11BE8355AC936B0
    Внешний вид со стороны камина и печи прикрепил сюда
  2. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Сечения
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Обратитесь на соответсв. форум.
  4. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    А на какой? На stovemaster тема сдохла. Подумал может тут найду кого кто проектировал колпаковые печки.
    Кирпич вчера завез фундамент готов. Думаю начать складывать потихоньку. Делать планирую сам, вот и хочется поискать все грабли на которые могу наступить.
    Кстати, с керпичем вот вопрос вышел. Купил кирпич КОЛПо. Пока то что разобрал геомтерия сносная но не идеальная, кирпич красивый, "звучит". НО одна сторона гладкая а одно ребро с ребрами. Как делать арки из такого кирпича? Сошлифовывать эти ребра?
  5. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
  6. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Может кто подскажет, изначально у Кузнецова одна сторона плиты весит над топкой по порядовкам а кирпичи лежат на ней. Мне такое решение не очень понравилось подставил под плиту 2 ряда кирпичей и закрыл шамотом снизу. Но не получил ли более худьшее решение? Горячие газы поднимаются вверх и упираются в плиту, выхода им отттуда нет - аналог колпака без выхода получился, внизу горит огонь, вверху плита. Не подбросят ли они мне круги на плите как крышку на чайнике? Как правильно, делать под плитой отверстия для подобных газов или не парится и подвесить одну сторону плиты без кирпича? Не треснет ли плита?
    PS на картинке сечение топки проблемное место красным обвел.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я полагаю, Что иначе бы горячие газы просто пролетели бы мимо плиты под действием силы тяги, а так хоть какое-то кол-во энергии задержится под плитой для её разогрева. Блины не подбросит, такого давления там не может быть.
    На сей счёт правил не предусмотрено, но можно руководствоваться опытом и интуицией. Плиты трескаются по другим причинам, а по этой... неоднократно видел плиты не треснувшие, но прогнувшиеся дугой, как обыкновенная железяка, причём довольно сильно, именно в подобных местах, поэтому не позволяю себе проектировать такое подвешивание плиты, обязательно вставляю кирпич под всем периметром плиты.
  8. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за ответ, значит оставлю как есть!
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Симпатичная печка. Подпишусь. Только непонял смысл подвертки, которая за камином. Я бы наверно нестал ее делать. Пусть под камином дым идет. И труба помойму неочень. У каминов все-таки наверно на пямую нужно делать. И выходит в центре, т. е. на одной стенке опора. Но я не спец в этом, только предположения. Может так и можно.
  10. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    А он и должен идти под камином. Прикрепил картинку с сечением. Наверно вас кирпич в 7 уровне попутал, выпустил его подальше, при реализации скошу, чтобы газам не создавал острого угла. Кирпич поставил чтобы низ камина на что-то опереть.
    Камин да не совсем классическим способом сделан. Но на мой взгляд это все равно лучше чем напрямую. В каминах делают "зуб" перекрывающий дымоход. У меня, тут аналог зуба. На мой НЕ печниковый взгляд турбу тут можно двигать в любое место этой камеры, куда выходит дым из печи и камина. Но если ошибаюсь пусть печники меня поправят. При реализации сдвину максимально к краю, настолько насколько позволят балки перекрытия и стропила.
    [quote="Vital, post: 5639103, member: 197194"И выходит в центре, т. е. на одной стенке опора. Но я не спец в этом, только предположения. Может так и можно.[/quote]
    С трубой вообще долгая история. Начало ее было положенно в проекте дома, где она проходила без всяких проблем. Уехал на день со стройки, дал схему стропил людям которые собирали дом и конечно стропилина попала на место трубы. Стропила у меня брус 100на200. Руками переставить сложно, кран уже уехал. Долго думал, в итоге склонился что трубой выше печи будет сэндвич. Монтировать проще и быстрее. Плюс могу трубу изогнуть немного и провести ее мимо стропил по всем правилам и не гадать потом прогорит вата внутри кирпичного бымохода или нет если пойдет в притирку (тут на форуме видел интересную схему решения подобной проблемы когда внутрь кирпичной трубы ставили гильзу из нержавейки обмотанную ватой). Ну и гораздо легче, печники с которыми общался не рекомендовали на край печи кирпичную трубу высокую опирать, оптимальнее делать по центру.
  11. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет! Сейчас не могу нарисовать, на работе. Но у тебя одна подвертка под камин, вторая за камином. Так вот я про вторую. Дым пойдет по пути наименьшего сопротивления, а он как раз там... И под камином греться не будет. Ище раз, чисто личное мнение...
  13. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Наверно вы первый колпак имеете в виду. Выход газов из которого расположен снизу в итоге они все должны попасть в канал от камина слева сзади. Стрелкой я постарался пометить идею что газы в колпаке будут расположенны не равномерно, а будет некое движение. И в самой дальней точке колпака от топки газы будут холоднее, они и будут выдавливаться через низ по пути наименьшего сопротивления, а именно сзади топки камина минуя каналы под камином.
    Вообще конфигурация колпаков почти взята с исходной печки Кузнецова ОВИК ЗК 13 рек
    Ест-но я исходил из предположение что исходная точка верна, но людей кто реализовали эту печку я не нашел.
    В принципе сомнения имеют право на жизнь, интересно мнение, попадут ли в каналы под камином не только балластные газы через сухой шов, для которых это будет наименьшим путем и сумеет ли разогрется дно камина? Может кто из специалистов ответит на этот вопрос?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Именно этот момент. Помойму здесь напрашивается сплошная стенка.
  15. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Ну сплошная стенка это полагаю перебор все же будет. Как вариант вижу отмеченный кирпич начать не на 7 ряду а на 6том. Т. е. данный выход из колпака будет находится ниже, чем выходы под камин.
    Но хотелось бы услышать комментарии печников, стоит ли это делать. возможно печка и так прогревается равномерно и нормально? Применял ли кто в своих печах подобные решения?
