РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Внизу армированная лента высотой 20 шириной 50, армированная. На ней ФБС. Сверху блоки через петли связаны арматурой. Затем кирпичная кладка. Фундамент нужен для постройки баня/котельная/гараж. Причем баня брус на 150, остальное газобетон на 300. Крыша общая, холодный чердак. Заглубление приблизительно на 50 см. УГВ низкий. Грунт суглинок (шарик трескается или разваливается). Как думаете потянет он это?
незачем такое как вариант - сверху пустите ещё 1 монолитную ленту. Высоту фундамента сделайте в 2 блока ФБС. Тогда точно выдержит
а вчем экономия при строительстве из фбс считал для себя ну никак не дешевли и не выгоднее, хотя был вариант брать дешевые бу блоки
Экономия, если получится, на опалубке. Нижнюю ленту залить в землю с гидроизоляцией естественно. А потом сверху установить блоки и остальное. ПС. С праздником, мужики!
