Отопление 3-х этажного частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sofay, 19.02.13.
  1. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос по системе отопления частного дома: 425 кв. м. 3 этажа:
    1этаж-цокольный Н= 2,2м, S=142,91м2, V=307,26м3 - наполовину заглублен в землю там летом всегда прохладно, а зимой теплее всего, пластиковых окон 8 штук S окон =4,41м2,
    2 этаж- Н= 3м, S=146,75м2, V=440,25м3, пластиковых окон 8 штук S окон =19,99м2,
    3этаж-мансардного типа Н= 2,5м, S=135,93м2, V=288,22м3, стены, кровля и потолок утеплены методом напыления полипропилена пластиковых окон 5 штук S окон =6,9м2.
    Стены дома выложены в 2-2,5 кирпича. Газовое и электроснабжение круглосуточное. Электроснабжение: в сети 180-220 Вт, но бывают иногда посадки напряжения (видно по лампам освещения). Дом расположен в Самарской области, частный сектор в черте города.
    Существует старая однотрубная система отопления открытого типа, без насосов, с железными 100-150мм трубами и двумя допотопными, советскими, напольными котлами по 35 и 25 квт, без автоматики, прожорливыми, просто ненасытными котлами – досталась от старых хозяев дома. Которую планируем полностью заменить на эффективную и экономичную по газу.
    Рассчитала в 4х вариантах теплопотери с учетом 15% запаса, и количество секций алюминиевых радиаторов с учетом, что мощность одной секции радиатора при высоте секции 0,5 м составляет в среднем 0,128квт. Итого получилось:
    1. Расчет на м2
    Для средней полосы на 1 м2 необходим 0,1 киловатт тепловой энергии
    Мощность отопительного оборудования на общую площадь= м2*0,1+15%=48,9квт= 382,4 секции (а с учетом особенностей помещения - окна, угловые комнаты =435,4 секции)
    2. Расчет на м3
    В средней полосе на 1м3 требуется 0,041к вт тепловой энергии
    Мощность отопительного оборудования на общий объем= м3*0,041+15%=48,8квт= 381,5 секции (а с учетом особенностей помещения - окна, угловые комнаты =434,5 секции)
    3. Расчет по длине наружных стен.
    Из расчета 2 секции на погонный метр периметра наружной стены. Чуть меньше - 2 этаж.
    L=149м= 298 секций, + 30% запаса=388 секций.
    4. Расчет по электронному калькулятору (с интернета) с учетом теплосопротивления материалов получилось 66,2 квт. теплопотерь, отсюда и секций 517 штук. И это без 15% запаса. Кажется это слишком. К тому же дом планируем в будущем утеплить снаружи методом напыления полипропилена и зашить сайдингом.
    Планируем смонтировать двухтрубную систему закрытого типа, с ПП трубами и алюминиевыми радиаторами. С использованием системы горячего водоснабжения (бойлер косвенного нагрева).
    Несколько контуров отопления, чтобы каждый контур управлялся отдельно (была бы возможность регулировки) и желательно с 2-х ступенчатым режимом работы.
    Конечно будем обращаться к специалистам, но хочется и самим разобраться. Поэтому прошу ваших советов.
    Вопрос:
    А) какой расчет считать более верным?
    Б) котел нужен на 50 или 60 кВт ?
    В) три контура на дом будет достаточно или на каждом этаже сделать по 2 контура?
  2. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Поэтажный план дома с приблизительным расположением секций
  3. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Я бы сделал на каждом этаже по два контура и котел 60кВт
  4. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  5. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    1.Стандартный В соответствии со"Строительными нормами"требуется 100Ватт мощности радиатора на 1кв.м. жилого помещения:S*100\P,где P=мощность одной секции, S=площадь помещения. Для угловой комнаты или в торце умножаем на 1,2! 2. Примерный При средней высоте потолков 2,5 м потребуется одна секция на 1,8кв.м S\1,8!При мощности прибора менее 50Ватт,способ малоэффективный! 3. Объемный Каждая секция мощностью 200Ватт способна обогреть 5 куб. м.
    Где то так!
  6. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо santeh78.
    С вашими поправками получается:
    по 1. стандартному способу 383,2 секции, с учетом что одна секция дает не более 128 ватт мощности
    по 2 примерному способу 236,4 секции что-то мало кажется.
    по 3. Объемному способу 381,5 секций (без учета коэффициента 1,2 для угловых комнат - его нужно учитывать в этом способе?) По Вашему расчету-Каждая секция мощностью 200Ватт способна обогреть 5 куб. м., это тоже самое что и 41ватт на 1м3 (как в моем расчете), только опять считала количество секций из расчета 1 секция=128ватт.(т.к. была информация на сайте, что даже при заявленной мощности секции в 200ватт, секция столько не дает) поэтому беру 128 ватт-пусть немного запас будет, или вы считаете, что 128 ватт это не верно?
    За пример расположения контуров на этаже отдельное спасибо.
    Вопрос: если будет возможность лучше ставить два котла например 20+40 или 30+30, или все таки лучше один на 60?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Все расчёты неправильные.
    Правильное решение. А проект вызвавший сомнения можно обсудить на форуме.
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос к santeh78
    Планируем для системы приобрести котел Valliant. У знакомых стоит настенный, вопросов по работе не возникает. Только вот есть ли напольные на 60 квт. А если к нему еще и боллер косвенного нагрева есть (если я не ошибаюсь он на третьем вложении), то это вообще замечательно.
    Посмотрела Ваши вложения. Очень интересно. На первом обвязка котла+ теплые полы+ насосы - их у Вас несколько и еще много чего. А на четвертом извините не знаю что это. Можно поподробнее о вашей обвязке?
  9. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Сергей192
    Все неправильные - конкретнее пожалуйста.
    Подскажите пожалуйста тогда вариант правильного расчета.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  11. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Здравствуйте. рассуждаете вы здраво я смотрю. если можно дам несколько советов. насчет полипропилена - рассчитывайте низкотемпературную систему. если хотите до 70-80 градусов греть то лучше другие материалы. еще вопросик -а теплые полы не планируете ? кстати я на примерно таком доме работал если хотите сфоткаю котельную. котел на 50 кВт потянет если нормальное утепление. такие напольные бывают со встроенным бойлером.
  12. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Здравствуйте. Да греть до 70-80 градусов не собирались, поэтому и делаю расчет на мощность 1 секции равной 128 ватт.
    По поводу материалов, знаю что трубы из сшитого полиэтилена и стальные радиаторы лучше чем ПП и алюминиевые радиаторы, но это совсем другая песня.
    Теплые полы планируем на 1 этаже. Но в ванной и туалете сделать их не получится т. к. там уже сделана стяжка и плиткой выложено (от прежних хозяев осталась). Кстати вопрос по ним- теплых полов не хватит для полного отопления, все равно придется сдавить радиаторы?
    Из утепления дома пока только хорошие стеклопакеты и утепление кровли и стен 3 этажа (изнутри) методом напыления полипропилена. По сравнению с прошлым годом-ташкент 22 градуса стабильно есть, да и по газу экономнее стало намного.(в прошлом на 3 этаже почти не жили, да и в доме было не айс). В дальнейшем планируем утеплить этим же методом весь дом снаружи и обшить сайдингом.
    Буду очень благодарна за фото котельной и дельные советы.
  13. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    На четвертом обвязка бойлера
  14. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    И первый этаж весь в теплых полах без радиаторов, кроме гаража!
  15. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Ну да можно... и так-же кто-то напишет: "все расчеты не правильные":cool:, без указания на конкретную ошибку.
