1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрокаменки Туликиви
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Mrdonkihot98, 19.02.13.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Концерн Туликиви вышел на банный/саунный рынок, создав тенденцию в строительстве банных электрических печей.
    Синтез дорогих натуральных материалов (керамики, талькомагнезита, мрамора, гранита, стали) и современного скандинавского дизайна - это новое слово в индустрии саун и бань.
    Особенностью электрических печей для саун и бань Туликиви является их полная экологичность, использование только дорогих натуральных материалов и ручная работа.
    Данная тема создана с целью ответить на интересующие Вас вопросы по электрокаменкам Туликиви или получить конструктивную критику, замечания - чего бы Вы хотели видеть в линейке Туликиви.
  2. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Не в тему:) А можно пожелание не по банным печкам, а по отопительным (в соответствующей теме, раз пожелания принимаете:)) ? Я, похоже, нашел свой велосипед:)
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    в смысле..? уточните
  4. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Я имел в виду конструктив печи, на мой взгляд (лично мой) наиболее подходящий для отопления именно дачного дома. Конструктив по ссылке https://www.kachelofenverband.at/2012/07/der-kombiofen/. Насколько я понял, конструкция у немцев достаточно распространенная. Если бы такая печь была бы в линейке Туликиви, то я бы даже не думал :)
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Не понял, почему вы думаете, что именно эта конструкция оптимальна? Потому что она распространенная?
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Нет, конечно, не потому что распространенная. Это гибрид камина для быстрого нагрева (интерьерного камина в терминах Туликиви) и теплоемкой печи. В результате имеем и быстрый прогрев помещения за счет конвекции и теплоаакумуляцию. Конечно, теплоаккумуляционные свойства такой конструкции ниже, чем для классической печи (на сайте, на который я ссылался это https://www.kachelofenverband.at/2012/07/der-kachelofen/), но для дачной печи сильно высокие теплоаккумуляционные свойства и не обязательны (ну придется её топить не раз в сутки, а два - ничего страшного, если на дачу приехали на выходные). С другой стороны, теплоаккумуляционные свойства гибрида намного выше, чем каминной топки с теплоемкой облицовкой. Как-то так.
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Ok. не понял с сайта, т. к. не владею немецким...
    1. какое время "разгона" печи? Через какое время выходит на режим теплоотдачи?
    2. время теплоотдачи?
    3. на какую площадь обогрева рассчитана?
    4. сколько стоит готовое изделие дома (50-60 м2)? печь, доставка, монтаж
    5. какая гарантия?
    6. кто представитель по РФ?
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Попробую ответить, если не пропал интерес к теме, но по ряду причин, читать и писать на форуме пока почти не имею возможности :( Итак, насколько я понял:
    Время разгона печи 1 - 1.5 часа
    Время теплоотдачи 8 - 12 часов
    С остальными вопросами ситуация сложнее, дело в том что это не готовое изделие. Это ближе к гипокаусту, о котором писал MAXIMOS. В основе специализированная печная топка (например, Schmid http://www.schmid.ru/cat/pechnye_topki/). Кроме неё в конструкцию входит теплонакопитель из шамота (например, Wolfshoeher) и теплоемкая облицовка (может быть из шамота, может быть изразцовая). Теплонакопитель расчитывается под конкретную модель топки (как - мне пока узнать не удалось). Соответственно, вопрос цены открыт. Гарантия на топку - 5 лет, на шамот - надо смотреть у того же Wolfshoeher. Облицовку надо изготавливать индивидуально, кто за это мог бы взяться и сколько будет стоить я пока не знаю. Я хочу облицовку из талькохлорита/талькомагнезита.
  9. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Николай K, c гипокаустом если сильно не углубляться, чтобы выжать максимум возможностей все просто.
    Нужна специальная топка с допуском, а это смело можете брать тот же Austroflamm. Там в инструкции все есть, сколько закладывать, чтобы нагреть теплоаккумулятор, который рассчитывается тоже просто, на 1кг дров в среднем 70кг массы каналов. Там же указана допустимая длинна дымовых каналов для аккумуляции под каждую топку. Обычно для инструкций расчеты приводятся для стандартного шамота с плотностью 1.8-2. Для более теплоемких материалов типа тяжелых шамотных бетонов длинну каналов можно уменьшать прим на 20% по сравнению с обычными шамотными. Ну а с насадными аккумулирующими кольцами там вообще все просто.
    Теперь плиты для аккумуляции-изоляции. Там важно, чтобы они могли через себя пропустить достаточное количество тепла и топка не перегревалась (в варианте с закрытыми жалюзи на решетках) Для шамотных стандартных плит толщ 3см, если у вас площадь из них облицовки будет мин. 1 кв. м плиты на 1 кг дров, то по таким расчетам можете спокойно сделать себе гипокауст самостоятельно.
    Для плит с большей плотностью и другими теплопроводностями, чем из стандартного шмота, другие расчеты, НО, берете стандартные шамотные плиты и каналы австрийской фирмы Rath (по цене и характеристикам самые оптимальные) к примеру, и ничего сложного нет собрать самостоятельно себе комбинированный гипокауст, то есть и конвекционный камин для быстрого нагрева и теплоемкую систему отдающую тепло излучением по расчетам указанным выше. Для сборки такого камина правда потребуются смеси и штукатурки специальные, но у нас к примеру все это есть, можете у нас заказать.
    Позже выложу все в картинках как это все собирается здесь или на новом готовящемся нашем сайте, где будет все, описания с примерами, смеси, плиты, типы топок, технологии и т. д и т. п.
    Если нет у вас топки специальной, или боитесь с расчетами, можете просто добавить к топке кольца или каналы, а облицовку сделать из тех же шамотных плит или изразцовую (тоже аккумулирует и пропускает через себя тепло) и не закрывать продухи. Остывать будет быстрее, но зато спокойно.
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Не хочу показаться назойливым, но вот здесь Вы https://www.forumhouse.ru/threads/189343/page-13 пост 195 упоминали о расчетах для печных топок. Нельзя ли о них рассказать по подробней. :) Если можно, то может быть, лучше в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/194820/ А то эта тема про электрокаменки Туликиви.
    В любом случае заранее большое спасибо.
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я помню Николай, но давайте чуть попозже дам ссылку на сайт, там будет и этот текст.
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Переходим в указанную тему, господа. Николай, Вам напишу там же.
  13. sashapas
    sashapas
    sashapas
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Как-то не очень активно ведется дискуссия, если не сказать что совсем не ведется.
    Mrdonkihot98, Вы торгуете, устанавливаете или эксплуатируете сами электрокаменки от концерна Tuliviki?
    Я в Екатеринбурге, около воды, в заблоченном мете, строю баню из клееного бруса, фундамента как такогого нет, есть винтовые сваи на которых стоит сруб. Всвязи с этим нет возможности ни поставить нормальный дымоход ни печь уж тем более из-за большого веса.
    Сомнений пока много, объем парной у меня получается 12м3, что многовато для большенства бытовых элетрокаменок. Обшита барная имитацией бруса из липы (не путать со штамованым шальшбрусом) что в свою очередь увеличивает расчетный показатель общъема парной.
    Сейчас рассматриваю варианты либо электрокаменки, либо не сильно тежелой дровяной каменки отделанной такльномагнезитом (или талькохлоритом). Обратил внимание на каменки Tuliviki и еще вычитал что есть немецкие электрокаменки фирмы EOS, в том числе и с парогерератором. Правда по этим неменцим каменкам вообще никаких отзывов...
    Если у вас есть опыт эксплуатации электрокаменок Tuliviki буду благодарен если поделитесь опытом или советом.
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Sashapas, я в большей степени координирую по продукции Туликиви. Но и пользуюсь печами, электрокаменками.
    Обсуждается не очень активно, т к это не массовый продукт.
    В сауне с электрокаменкой Туликиви парился и не раз. Naava в облицовке из талькомагнезита на 6,5 кВт.
    В Вашем случае нужна каменка на 9кВт. Есть на 10,5 рассчитанные на 15м3.
    Электрокаменки Туликиви на том же технологическом уровне что и премиальные Эос. Разница в дизайне.
    У Туликиви это натуральные материалы, дизайнерские вещи для интерьера.
    К керамической печке Нуоска можно заказать такую же плитку (производится на заводе Туликиви) и отделать полок к примеру. К облицовке из талькомагнезита продается плитка, мозаика.
    Что мне лично понравилось - это качество облицовки, излучение от камня, рукой прикасаешься - не обжигает. Железо мне не нравится. Каменку можно поставить в 2-х см от полка или интегрировать в полок, поставив каменку посередине парной. За час сауна полностью готова. Камни залить не удалось, хотя я люблю температуру 70С и постоянно лить на камни, чтобы влажность поднять.
    Пульт дает возможность ставить таймеры, приоритет нагрева на банные камни, можно привинтить в парилке. Температурный датчик керамический - не испортится.
    Есть возможность подключить к умному дому через Knx шину.
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Новинки из композитных материалов были представлены на Салоне Каминов 2014
