Какой вариант лучше выбрать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ddk9996, 12.02.13.
Какие дома Вам больше нравяться: одноэтажные или двухэтажные?
  1. Одноэтажные
    9 голосов
    37,5%
  2. Двухэтажные
    15 голосов
    62,5%
  1. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день! Вот и я созрел на строительство. Строю второй дом, на первом доме был прораб, сейчас сам за прораба. Дом будет 154 м. кв., одноэтажный, кровля четырехскатная вальмовая (цементно-песчанная). Участок 8 соток, УГВ низкий 15-17 метров, 50-80 см чернозем, далее суглинки, глина, промерзание 100-110 см. Планировку дома придумывали с женой с нуля. Отдали проектировщику наши рисунки и вот появился предварительный чертеж. Материал стен: 38 см теплая керамика, 12 см лицевой керамический кирпич. Сразу возникли вопросы по фундаменту. Проектировщик предлагает сделать ленту под несущими стенами, шириной 50 см, глубина 1,85 м. + цоколь 45 см. После засыпать внутри песком и залить поверх плиты 15см, без операния на несущие (полы по грунту) и уже на них клать перегородки из забутовки.
    Вот теперь мучаюсь, а не будут просидать эти плиты под таким весом? Может сделать операние на ленту и подстраховаться внутри столбы поставить?
    Еще проектировщик говорит сразу копать ленту, ставить опалубку на цоколь и лить в землю, так дешевле будет. Однако я уже склоняюсь к Т образному фундаменту, основание 60см, стенка 40см, с расширение на верху к 50см. Так не лучше будет? Ведь то на то и выходит. Лить в землю - много бетона. Копать и устанавливать опалубку под весь объем - больше леса. Длина ленты 73м.
  2. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Вот такое должно получиться.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не шибко грамотный проектировщик. Расчетная глубина заложения для Вас около 0,5м, пол по грунту 100мм.
    #12 #14
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты | Форум: дом и дача
    Там же
    Лес используется кровельный.
    #18
  4. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
  5. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Там же [/quote]
    Сколько читал везде указаны именно полы по грунту т. е. все перегородки опираются на фундамент, в моем же случае перегородки опираются на сам пол, вот и интересуюсь не даст ли такой пол сильную усадку со временем?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Сколько читал везде указаны именно полы по грунту т. е. все перегородки опираются на фундамент, в моем же случае перегородки опираются на сам пол, вот и интересуюсь не даст ли такой пол сильную усадку со временем?[/quote]
    Одно дело перегородки опираются, а другое внутренние несущие стены? Если перегородки (НЕ НЕСУЩИЕ), то, что вас смущает? Под каким "весом"? А что там у них за вес?
  7. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Одно дело перегородки опираются, а другое внутренние несущие стены? Если перегородки (НЕ НЕСУЩИЕ), то, что вас смущает? Под каким "весом"? А что там у них за вес?[/quote]
    Под несущей будет фундамент, а все перегородки где находятся спальни весить будут примерно 21 тонну+Стяжка+мебель и т. д., соответственно если весь грунт не вынимать и не менять на песок, а только плодородный слой 30см, то получается плита размерами 12х6,7х0,15 м лежит на таком пироге:
    - 80 см песка
    - 10-15 см щебень
    - 50-60 см чернозем
    Дальше суглинки, глина
    Вот и думаю не будет со временем эта плита садиться? Все таки 50-60 см чернозема остается.
  8. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Может чтобы подстраховаться сделать внутри сваи из асбестовых труб диаметром 250мм. по такой схеме и связать их с арматурой плита?
  9. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Или еще как вариант винтовые сваи внутри сделать?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Под несущей будет фундамент, а все перегородки где находятся спальни весить будут примерно 21 тонну+Стяжка+мебель и т. д., .[/quote]
    Что то я не пойму, причём тут "стяжка и мебель" и перегородки?
    Стяжка и мебель у вас в любом случае будут, на полах по грунту..а вес перегородок никак не может быть 21 тонну.
    Из чего собираетесь делать перегородки?
  11. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Из чего собираетесь делать перегородки?[/quote]
    Перегородки из полнотелого кирпича. На перегородки в районе спален уйдет примерно 5940 кирпича (110 м. кв.), вес одного примерно 3,5 кг, соответственно общий вес 20790 кг, так это без раствора.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    ФАК читали? #5 #4
    Во все ссылки заглядывайте
  13. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Вопрос отпал. Решено добавить еще одну перемычку, т. е. сделать крест внутри, а сверху уже плиту залить с операнием на фундамент.
  14. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Купил сегодня баннеры б/у, буду ими прокладывать землю и опалубку, чтобы не уходил раствор и доска чистая была. Сначала думал клеенку взять, но она рвется в процессе заливки, особенно от бетононасоса. Рубероид в итоге дороже выходит, а так прочно, дешево и сердито.
  15. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Засада с баннерами вышла. Купил всего 6 шт. 3х6 метра, больше в городе не смог найти. Видимо придется пленкой простилать траншею, а баннерами укрывать будем материал на стройке.
    Так как уже стало более менее ясно как будет идти стройка, то буду вести отчет здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/178296/page-5#post-5672273
