1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Строительство дома из ж/б панелей
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем vasiliy, 12.02.13.
  1. vasiliy
    vasiliy
    vasiliy
    Московская область
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу строить дом, выбор встал из чего строить. Хочу из бетонных панелей. Есть ли минусы при таком строительстве. Сам живу в панельной многоэтажке, недавно построенный дом. А при малом строительстве какие проблемы? Ведь не надо завозить кирпич, пеноблоки, в таком большом количестве. Строить хочу в Подмосковье, дом примерно 10х12. Заранее спасибо за ответ.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Что за панели ? (фото)
  3. vasiliy
    vasiliy
    vasiliy
    Московская область
    Обычные ж/б панели из которых строяли и строят жилые дома. В таких домах пол страны живет. Фото нет но вроде и так ясно.
  4. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Почему бы и нет? Главная сложность - состыковать размеры панелей с проектом. С наружной отделкой тоже придется повозиться. Ну и само собой фундамент нужно делать соответствующий. Это, ведь, не каркасник, нагрузка будет будь-здоров.
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Можно попробовать, но нужно как следует подумать. Наружные панели с оконными проемами и пенопластом внутри для панельных многоэтажек - не несущие...
    Достаточно ли теплые такие панели для малоэтажного строительства тоже вопрос...
  6. vasiliy
    vasiliy
    vasiliy
    Московская область
    По поводу наружней отделки, они уже бывают облицовоны под кирпич, под мозаику. А если будет холодно утеплил его, а там или кирпичом обложил, или сайдингом обшил. Какие то архитектурные изыски мне не надо, просто прямоугольная коробка. У нас дом строят панельный этажей под 20, так они грунт выбрали метра на три, залили плиту сделали, подвал и строят. А толщина панелей с первых этажей начинается толще чем последнии. Потому что вся нагрузка идет на наружние стеновые панели. Это как конструктор, только подвози плиты. И нагрузка на фундамент я не думаю что она будет больше, чем будеш строить из блоков обложенных кирпичом. Некоторый народ под каркасник строит цокольный этаж заливая туда бетона как на бомбоубежище. А каркасник я вообще не рассматриваю как дом для кругло годичного проживания, если только дачу каркасную.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не знаю из чего у вас строят, но конкретно в серии домов П3-М наружные стены не несущие, и на всех этажах одинаковые. Знаю как человек работавщий на ДСК-3 и конструировавший формы для их изготовления.
  8. vasiliy
    vasiliy
    vasiliy
    Московская область
    Eduardus. В этой серии домов Все наружные панели – навесные. Как я понимаю возводится каркас, а потом в проемы вставлются панели.
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Нет - каркаса нет. Несущими являются внутренние паненьные стены. Внешние для тепла - в них пенопласт. Думаю и остальные массовые серии (П-44Т (ДСК-1) КОПЭ (ДСК-2) делаются аналогично.
  10. vasiliy
    vasiliy
    vasiliy
    Московская область
    Eduardus. Я вот облазил весь форум, народ вообще не задавался этим вопросом. Как строительство дома из ж/б панелей. Это строительство наверно финансово не выгодно? Я видел в Раменском районе один чел себе дом построил из ФБСок потом утеплил его, и обшил сайдингом рисунок под кирпич. И дом большой примерно 10х10, в два этажа, и нормально живет.
  11. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Vasiliy, как всегда бывает в России человек просто разжился где блоками ФБС вот и построил из них.
  12. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
  13. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
  14. vasiliy
    vasiliy
    vasiliy
    Московская область
    Faraon50, Спасибо за ссылочки
  15. Тома2
    Тома2
    Тома2
    Челябинск
    Вот это да. А мы цоколь именно из таких панелей поставили. 400мм с арматурой и пенопластом внутри. И значит эти стены для цоколя нельзя использовать? Разбирать, не рисковать? Или для двуного пойдет?
    Планировался цоколь жилым, отапливаемым, не нем еще два этажа или этаж с мансардой из кирпича или пеноблоков. Муж вообще хочет дальше из этих же блоков строить. Разжились ими когда сносили панельку.
