Чем отапливать мой дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем d1fferent, 12.02.13.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я не спец но мне кажетса соряра дешевле только по начальным вложениям на оборудование, а потом будете больше тратить на саму соляру.
    Разве что найдет источник дешевой соляпы, :) но про это тоже пишут что слишком хреновая соляра не есть гут, это про корабельное топливо вроде, которе иногда моряки продают если есть остатки.
    Это конечно если вы живете рядом с судохоным местом.
    Газовое оборудование дороже но сам газ дешевле, надо в общем считать все вместе, тогда видно будет что лучше.
  2. Defalt
    Defalt
    Defalt
    Все! Вернули вы меня на родную землю. Ставлю Газгольдер.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я бы соляру брал в том случае, только продержаться пока газ не проведут. У каждого своё мнение на счет этого. У вас кстати трубы какие под дымоход?
    Просто если на долго расчитываете ставить, лет на 10, то лучше газгольдер.
  5. SkyS
    SkyS
    зонды загоняю
    SkyS
    зонды загоняю
    поселок Внуково
    В соседней ветке Sergeba приводит свои расходы на отопление:
    Тепловой насос Nibe 10кВт (площадь дома 230кв.м, температура 22-24гр.):
    Итого за отопительный сезон: 16152р.
    Пока я ему бурил, смотрел как стоят его дом и получал удовольствие от созерцания мастерства строителей.
    Говорят красивые самолеты прекрасно летают! а правильно и качественно сделанные дома радуют экономичностью!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без ТА сам двухтарифный счетчик не снизит затраты на отопление вдвое. Если только "топить" исключительно ночью, а днем (и особенно вечером) - мерзнуть без отопления.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите какой по обьему ТА ставить если площадь дома 170м2? И хватит ли мне 15квт электричества, чтобы ночным тарифом нагреть воду в ТА?
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Сильно зависит какой дом, каркас сильно утепленый и 5-7 Квт хватит скорее всего а может и меньше, а кирпич без утепления и 30 Квт не факт что прогреете.
    ТА обычно ставят 1-3 куба, больше редко даже если дом БОЛЬШОЙ, так как места занимает много.
    П. С.
    Я не спец, просто по общим ощущениям от того что тут почитал сделал для себя такой вывод. :hello:
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Формула расчета тепла, запасаемого в водяном ТА:
    Р (квт.ч) = 1,16 х объем (т) х дельта температур (град.)
    Это значит, что 15 квт за 8 часов ночного тарифа (120 квт. ч) позволят нагреть на 50 град. 2 т. воды.
    Если дом утеплен по действующему СНиП, то этого тепла на отопление 170 м2 площади должно хватать.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Да но все 15 квт не получиться задействовать на обогрев ТА. Потому, что какая то часть квт будет отапливать дом. Не подскажите на какую модель ТА обратить внимание? Мне нужно, что то бюджетное.
  11. Михаил К
    Михаил К
    Михаил К
    Хочу высказать свои соображения по поводу отопления Вашего дома. Решать проблему как отопиться и не перетратить денег нужно комплексно. и использовать не одну систему отопления, а сразу нескольков зависимости от разных видов топлива.
    1. Дрова. Если есть возможность установить печь-камин.
    2. Сжиженный газ в баллонах -использовал бы только для плиты.
    3. Природный газ в баллонах (https://www.forumhouse.ru/threads/231354/) использовать только для водонагревательной колонки и 1-2 не более газовых конвекторов.
    4. Электричество -теплые полы, но обязательно с терморегуляторами. и по максимуму использовать ночной тариф.
    5 Если есть возможность установить ветряк, но только для светодиодного освещения.
    6 Потолочные инфракрасные обогреватели, обязательно с терморегуляторами, и только в тех комнатах, где зимний период бываете крайне редко. Выставили 5-7 градусов и забыли про комнату.
    7. И обязательно проверить все ли утеплено. Даже теплое одеяло, закрывающее входную дверь или теплые шторы на окнах вместо тюля имеют большое значение.
    Ну как то вот так вот.
    А котел на дизеле подождите ставить. Поставите и попадете в постоянную зависимость от диз топлива, а оно не дешево.
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Посчитал теплопотери своего дома. Считал по формуле взятую с форума Q = S * T / R,
    где Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    T - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    Теплосопротивление конструкции брал из smartcalc (теплотехнический калькулятор)
    Дом у меня 10х11 Посчитал температуру в доме 22 а на улице -2.7 (среднесуточная температура воздуха за отопительный период)
    Площадь стен получилась 226 м2. Теплопотери стен получились 226*24,7/2,88 = 1938вт
    Площадь потолка 100м2. Теплопотери потолка 100*24,7/6,01 = 410вт
    Площадь полов 100м2. Теплопотери полов (добавил +5см пенопласта) 100*24,7/3,26 = 757вт
    Площадь окон примерно 26м2. Теплопотери взял из калькулятора теплопотерь примерно 1300вт.
    Теплопотери на вентиляцию взял 30%, что равняется 1322вт
    Итого теплопотери получились 5727вт при 22 градусах дома и минус 2.7 на улице
    Посчитал сколько уйдет на отопление за отопительный сезон. 5.727квт*24часа*206дней= 28314квт.
    Не знаю насколько верен мой расчет, но меня бы эта цифра устроила. Темболее рано или поздно подведут газ. Еще буду днем дополнительно отапливаться камином, и дом не замерзнет даже если выключат электричество.
  13. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Грам поправлю:hello: Т берётся между внутренней температурой+22С и температурой самой холодной пятидневки вашего региона. В вашем случае -28С
    Так же, ещё раз хочу обратить ваше внимание на отопление ТН. Из цевилизованных способов, самый лучший после магистрального газа. Если участок позволяет закопать геоконтур или грунтовые воды не глубоко и монтаж делать самому (что в полне реально) то первоначальные вложения не на много будут отличаться от подключения газовой магистрали.
    И еще один момент. Тёплые полы в стяжке, уже сами по себе являются теплоаккумулятором. Чем толще стяжка тем больше ёмкость, но тут есть и обратная сторона медали.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас рамы и окна все промерзнут, если Вы лишите к окнам доступа тепла из дома...
    Проверено мины есть!
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Да все правильно, но это я брал среднесуточную температуру семимесячного отопительного сезона. Посчитал при минус 25 у меня получается теплопотери 9127вт.
