1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Чердачная лестница с электроприводом
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем rasss, 29.10.12.
  1. rasss
    rasss
    rasss
    Люк из 10 мм фанеры на деревянном каркасе из бруска 50х50 с утеплителем из базальтовой ваты
    уплотнитель по периметру люка из самоклеющейся ленты толщ 5 мм
    Крышка получилась достаточно тяжелая, но в этом есть и плюс – под собственным весом хорошо прижимается к проему.
    Кронштейн, на котором закреплена лестница
    Лесенка сделана из профильной трубы 20х40 складная из 3-х частей
    К лестнице закреплена крышка из фанеры, которая закрывается заподлицо с потолком. Для плотного прилегания крышки к потолку передние подвесы подпружинены, а задние подтягиваются дополнительным тросовым приводом.
    Механизм подъема собран из двух автомобильных стеклоподъемников, которые приводят два барабана, установленные на одном валу
    Управление - перекидной тумблер (вверх/вниз). 12 В через трансформатор. Крайние положения контролируются конечниками.
    PS. а как тут вставить видео?
  2. rasss
    rasss
    rasss
    Попытался вставить видео, но не получается, сорри...
  3. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Молодцом земляк! А как насчёт утепления?
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    :super: Во молодец-то! Рукастый.
  5. rasss
    rasss
    rasss
    Крышка утеплена (50 мм базальтовой ваты между 10 мм фанерами), на полу чердака 200 мм базальтовых плит.
    крышка через уплотнение плотно закрывает проем.
    вся конструкция живет с 2008 года, проблемм нет.
  6. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Через ютуб попробуйте, ссылкой.
  7. rasss
    rasss
    rasss
    Очередная попытка
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пятёрка с плюсом.
    Вот только один вопрос. А если не сработает концевик?
  9. rasss
    rasss
    rasss
    Во-первых, почему он должен не сработать? примитивная механическая конструкция, предназначенная для фиксации конечных точек
    во-вторых - достаточно отпустить тумблер, чтобы моторчики остановлись в любом положении
    T000t, - круто !
  10. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Это не мое. Вряд-ли так смогу, но буду мутить конструкцию как у Вас, только без электропривода. Вешать думаю на механизм от складного дивана, он уже с пружинами - должно получиться.
  11. rasss
    rasss
    rasss
    Я первоначально пытался пристроить лестницу с рычажным механизмом (по-моему в ОБИ видел), но у меня не вписывался тот механизм подъема (рычаги упирались в плиту перекрытия), пришлось заняться изобретательством
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Очень даже ничё получилось! А чем она удерживается под наклоном в разложенном положении?...только тросиками?
  13. rasss
    rasss
    rasss
    Верхнее колено на четырех ветвях тросиков
    нижнее колено - в упор
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну я верхние и имел ввиду...ну и как на тросиках?...а по весу как?...тяжелая?
  15. rasss
    rasss
    rasss
    Вес всей конструкции ? на вскидку 15-20 кг.
    а какое это может иметь значение?
