1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Как я делал лестницу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем rasss, 15.07.12.
  1. rasss
    rasss
    rasss
    Процесс постройки дома плавно подошел к этапу изготовления лестницы между первым и втором этажом.
    Прикидочные расчеты и эскизы в SketcUp и Autocad привели меня к варианту деревянных ступеней на двойных металлических косоурах
    Из 8 мм листа стали сделал закладные для двух площадок
    Купил 24 м прямоугольной трубы 120х60х4. Порезал на нужные куски и дней пять потратил на чистку их от ржавчины
  2. rasss
    rasss
    rasss
    Первая прикидка нижней площадки
    Первые косоуры
  3. rasss
    rasss
    rasss
    По возможности старался проваривать отдельные узлы в удобных условиях. Я не профессиональный сварщик и впервые в руки взял сварочный аппарат на стройке своего дома.
    Установка верхней площадки
    Установка верхнего и среднего марша
  4. rasss
    rasss
    rasss
    Примерка картонных шаблонов кронштейнов под ступени
    Для правильного выставления всех кронштейнов из ДСП изготовил простейший кондуктор. С помощью шпилек кондуктор выставлялся на уже установленные кронштейны.
    Вот что получилось после этапа слесарно-сварочных работ
  5. rasss
    rasss
    rasss
    Далее: грунтовка, шпаклевка …
    … и временные ступеньки на два года
  6. rasss
    rasss
    rasss
    После завершения отделки стен вернулся к доделке лестницы. Буковые ступени (1000х300х40) куплены были давно, но вот подходящих площадок (1000х1000) найти так и не смог. Пришлось делать из того, что было. Треугольную ступень вырезал из 1500х700, а площадки собирал из трех деталей каждую. Ступень 1000х300 + часть щита 1000х400 и 1000х300 стягивал на ПВА тремя шпильками М6. Для сверления средней части насквозь сделал приспособу из перфоратора
    Обработка кромок, фрезерование пазов и закруглений производились фрезером Бош, опять же с изготовлением всяких мелких приспособлений.
    Примерка шаблонов верхней хитрой ступени и верхней площадки
    Окончательная примерка всех элементов
    Для покрытия ступеней купил паркетный двухкомпонентный лак. Первоначально, по рекомендации продавца, пытался крыть валиком. Не понравился результат. Решил крыть краскопультом, не сразу, но результат впечатлил. В итоге лицевая сторона покрыта тремя-четырьмя слоями, изнанка 1-2 слоя (без учета грунтовки). Лишние слои появились в результате переделки из-за дефектов. Между слоями поверхность зашлифовывалась шкуркой 120-150.
  7. rasss
    rasss
    rasss
    Покрасил каркас лестницы
    Попутно делал проводку для подсветки ступеней. Подсветка сделана на основе светодиодной ленты. В каждой ступени – треугольный паз, на одну сторону которого посредством двухстороннего скотча приклеена лента.
    Проверка функционирования
    Итог более чем двухлетних трудов:
    последний этап - ограждение, пока в проекте. продолжение следует...
  8. Andrey_kup
    Andrey_kup
    Andrey_kup
    Минск
    Зачётно,осталось перила сделать в таком же стиле и будет вещь
    правда надо было сразу приваривать крепления для перил, а так придётся краску портить (варить то всё равно надо)
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пятёрка с плюсом!
    Верхнюю квадратную площадку можно урезать (заднюю часть). А то будет пылесборник, протереть дальний угол которого будет весьма проблематично.
  10. rasss
    rasss
    rasss
    Была такая мысль, но тогда будет пылесборник на каркасе, что еще хуже
  11. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Rasss, а как вы отливали, крепили монолитную площадку над проходом ? На которую выходит лестница. Мне тоже предстоит долить к плитам перекрытия площадку. Вот и думаю что делать. Лестницу из дерева а под неи металлическии каркас или как у вас.
  12. rasss
    rasss
    rasss
    Фото самого процесса отсутствует, хотя ничего сложного нет.
    из двух швеллеров, заведенных в отверстия пустотных плит, и арматуры сделан каркас.
    из деревянных щитов изготовлена опалубка и залито бетоном.
    в угол, к которому приварен каркас лестницы, до заливки вложен уголок 100х100 (тоже связанный с каркасом)
  13. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Зачем пирала варить к каркасу? Прикрепите былясины-ограждение к деревянным ступенькам. Жескость конструкцию судя по фото у вас более чем достаточная.
  14. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    rasss - молодец, сделал лестницу по твоей схеме опирания ступенек, только на одном косоуре из профиля 120*80*4 мм - КРАСОТА! Спасибо большое за идею!
    Подскажите чем шпаклевать, грунтвать и красить.
  15. rasss
    rasss
    rasss
    Каркас грунтовал и шпаклевал автомобильными материалами (точнее не скажу, ёмкости давно выброшены), грунт наносил краскопультом. шпаклевку шкурил экцентриковой машинкой, ну и вручную, где было не добраться.
    краску (колер) заказывал в строительном магазине. к сожалению красить пришлось уже кистью, т. к. этому моменту отделка в помещении была закончена.
