Дачная постройка №1
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Алекссаныч, 08.02.13.
  1. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Дачная постройка №1
    Приветствую всех форумчан! Огромное спасибо основателям этого чудесного форума, за создания этого сайта где можно поделиться своим опытом, поучаствовать в чужом, исправить допущенные ошибки до окончания стройки а не после, познакомиться, обсудит и поговорит.
    Любая стройка начинается с туалета, вот и я решил начать с этой нужной дачной постройки №1. Купили дачный участок в конце 2010 г PIC_0501.JPG .За зиму решил начертить подобие проекта и прикинуть по материалам и своим возможностям. А так как сам люблю строить было решено постройку возводить своими силами с применением небольших усилий жены, тещи и жены брата и чучуть разнорабочий наемной силы.
    Начертил эскиз будущей постройкии и начал разрабатывать конструкционные узлы каркаса и раскрой материала, так как собирался постеночно каркас собирать в гараже а потом когда выстоиться фундамент привезти на дачу и собрать каркас туалета за один день, чтоб лесоматериал не оставался без присмотра.
    А это что получилось.
    Начну все попорядку: разметка, фундамент,каркас,крыша и наружный дизайн.(проект,чертежи и фотографии)
  2. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Фундамент решил строить ленточный, потому как надежность в ленточном фундаменте еще не кто не отменял. Как итальянцы говорят: мы не настолько богатые, чтоб за одну работу платить дважды. Да и в столбчатом мне не нравиться свободное пространство между столбами и расстояние от земли до пола (придумывай и фантазируй чем закрывать это пространство).Тем более для такой постройки ленточный недорогой обходится.
    Пошаговая инструкция
    последовательности строительных работ
    по постройки дачного туалета.
    (схемы, чертежи, обьяснения)
    1. Подготовительные работы.
    Прежде, чем приступить к строительным работам надо перенести размеры туалета на участок, т. е адаптировать «проект» к реальному земельному участку. Продумать где будет находиться данное строение
    придерживаясь некоторых требований.
    Вот одни из них:
    · Для предотвращения загрязнения питьевой воды туалет должен располагаться минимум за 25-30 метров от скважин и колодцев. Если участок с уклоном, то туалет должен располагаться ниже колодцев и скважин
    · от туалета недолжно быть никаких неприятных запахов, поэтому выбирая место, стоит учесть розу ветров. Лучше всего ставить в местах с подветренной стороны, чтобы в жаркие месяцы года и при большом ветре не было слышно неприятные запахи по всей даче.
    · необходимо надежно изолировать выгребные ямы дачных туалетов.
    · Туалет на участке должен находиться не менее, чем в 6м от дома (по гигиеническим нормам).
    В данном случае решено построить строение в конце участка в левом углу и отойти от соседних границ1,5 м.
    1. Разметка участка и устройтво выгребной ямы.
    Кто не знает как быстро сделать разметку расскажу по подробнее:
    приступаем к разметки постройки:
    Считаем внешний периметр будущего фундамента, для нашей постройки 1.745 х 2,025 м. он составит 7.54 м. Отрезаем такое количество лески или шнура. Отмечаем будущие углы, в этих местах можно сразу крепить леску к колышку. Теперь по формуле c = √(a2 + b2) считаем диагональ, √(1.745*1.745+2,025*2,025)=2,673 м, то есть диагональ составит2,673 м. Отрезаем два отрезка такой длины и закрепляем их крест, накрест. Получилась своего рода «паутина» осталось только ее натянуть.
    Для этого выбираем базовый угол нашей будущей постройки и забиваем первый колышек. Дальше натягиваем самую длинную «стену». Теперь берем третий колышек, следя чтобы диагональ и «стена» не провисали, находим третий угол. Также находим и местоположение четвертого угла. На всякий случай проверяем диагонали.
    Снимаем верхний плодородный слой земли на толщину20 см. внутри нашей разметки и отлаживаем в сторону или рассыпаем эту землю на место будущего огорода.
    Так как туалет наш будет с выгребной ямой то намечаем границы выгребной ямы внутри разметки сделанной под фундамент и начинаем рыть непосредственно выгребную яму размерами 0,7 м * 1 м и глубиной 2-2.5 м. Вынимаемый грунт перевозим за пределы участка
    Дальше засыпаем щебень внутри ямы толщиной 20-30 см. и сверху щебня еще10 см. песка и все это хорошо трамбуем с водой.
    3. Разметка и устройство фундаментной пятки
    · Размечаем размеры ленты фундаметной пятки и углубляемся в землю еще на40 см.
    · Засыпаем20 см. щебня.
    · Поверх щебня делаем армировку арматурой ф8 в два ряда.
    · Устанавливаем уровень верха пятки.
    · Приготавливаем бетон: Цемент, песок, щебень (1; 3; 4) с добавлением воды.
    · Заливаем ленту фундаментной пятки.
    · Даем отстоятся бетону (10-15 дней)
    · Промазываем бетон мастикой.
    И переходим к следующему этапу: разметки и устройству фундаментных стен.
  3. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
  4. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    4. Разметка и устройство фундаментных стен.
    · Делаем разметку под стены фундамента (цоколь).
    Под кладку кирпича или заливку бетона ложим рубероид Разметка и уст.фунд.стен.jpg
    Под кладку кирпича или заливку бетона ложим рубероид PIC_0510.JPG PIC_0511.JPG PIC_0512.JPG PIC_0513.JPG
  5. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Снимаем опалубку, даем отстояться 15 дней (хотя бы) и фундамент на туалет готов. PIC_0514.JPG PIC_0515.JPG PIC_0516.JPG PIC_0517.JPG
    Не забыть за вентиляцию в выгребной яме
  6. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Начертил пол. стены. крышу Деревян.конструкция с кровлей1.jpg Деревян.конструкция с обрешеткой.jpg Деревян.конструкция1.jpg Фасад,торец туалета.jpg
  7. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Расчертил узлы и раскрой Вид сверху.jpg Левая стена.jpg Нижнее перекрытие с осб.jpg нижнее перекрытие.jpg Правая стена.jpg Торцевая стена.jpg Фасадная стена.jpg
  8. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    По чертежам сделал раскрой досок. Поехал на лесосклад заказал по раскрою (на каждой доске делали больше указанных размеров на 5 см).С тем чтоб уже в гараже подгонять под размер. Благо что лесосклад находиться в 5 км. от гаража перевез своей машиной. В гараже подогнал все в размер, прогрунтовал доски. уложил оставил для естественной просушки, благо в гараже хорошая вентиляция
  9. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
  10. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Рассчитал стропильную часть Стропильная система 1.jpg Стропильная система 2.jpg Стропильная система 3.jpg Стропильные ноги.jpg
  11. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    Собрал в гараже отдельно пол, по отдельности стены и строптльную часть. все лежало и ждало своего часа. Когда фундамент отстоялься. перекрытия пола загрузил в свою машину и поехал установил его на свое место. PIC_0518.JPG PIC_0519.JPG PIC_0520.JPG
    Утеплил 5 см пенопластом в два слоя и накрыл сверху ОСБ.
  12. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    На следующий день заказал машину погрузил стены, стропильную часть и установил все за один день.
  13. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    PIC_0534.JPG Это жены брат придерживает первую стену постройки№1.
    Потом поставили стропила.
  14. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
    И опа ля каркас готов.
  15. Алекссаныч
    Алекссаныч
    Алекссаныч
    Кривой Рог
