Дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Саратов, Саратовская область", создана пользователем Дмитрий13061978, 07.02.13.
Можноли построить дом 10х10 с мансардным этажом из керамзито-бетонных блоков под ключ за 1000000 руб
  1. да
    50,5%
  2. нет
    49,5%
  1. Дмитрий13061978
    Дмитрий13061978
    Дмитрий13061978
    Саратов
    Бюджет сильно ограничен.
  2. Varvar74
    Varvar74
    Varvar74
    Саратов
    А Вы уже определились где и почем КББ брать? Сам стою перед такой проблемой.
  3. Gerrika
    Gerrika
    Gerrika
    Пермь
    Долго думали из чего строить, учитались форумом до состояния каши в голове...и всё-таки сошлись с мужем на керамзитобетоне. Смущает озвученная где-то здесь толщина стен 190мм...маловато будет...будем делать 390-400мм. Пенополистиролом однозначно утепляться не будем, предубеждение у меня к слову "стирол"...думаю про минвату или эковату (это не одно и то же?) Вопросов масса...
    1. есть ли такие утеплители, по которым можно потом штукатурить? Хотя муж настаивает на сайдинге
    2. из чего делать цокольный этаж (делать его в любом случае придётся, ибо участок с уклоном). ФБС пойдёт? Или лучше ленту лить? И насколько вообще заглубляется цоколь (как я понимаю - цоколь собссно и есть фундаментная лента) по лицу дома? Перепад примерно 1,5м по высоте на длину дома - 12м. Т. е. сзади он нормально заглублён на глубину промерзания, а спереди только на 1м примерно?
    3. КББ материал облегченный, можно ли перекрытия делать по балкам, а не ЖБ плиты? Мы слонов выгуливать не собираемся по дому) И армопояс нужен такой же под балки, как под плиты?
    4. Как часто (через сколько рядов) нужно делать армирование?
    Пока вроде всё)
    С праздником!)
  4. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Точно - делайте не менее 400 мм блочную кладку...
    Чем пугает пенополистирол?...я планирую утеплять сверху 5 см пеноплексом Технониколевским
    1. не знаю таких
    2. под КББ лента - самое то!
    3. Можно - посмотрите по калькуляторам прогиб балок. Если будет сильным - то лучше плиты. И опять же прикиньте самые длинные балки...если метра 3-4 - и слонов выгуливать не будете - то можно балки...а так - советую плиты
    4. Почитайте про КББ которые кладутся на клеевой раствор...Вы не поверите - такие есть! и теплопотери меньше и гемора с укладкой тоже. Ну и армирование делать не надо)
    Надеюсь, чем-то помог. Удачи в стройке
  5. Gerrika
    Gerrika
    Gerrika
    Пермь
    Помогли, конечно! Спасибо. :)
    Пенополистирол пугает тем, что выделяет стирол при нагреве, да и много же сейчас более современных утеплителей, почему вы минвату не хотите?
    3. я вообще думала, как обычно проектируют, сделать, цоколь-1 этаж плиты, 1-2 этаж балки.
    4. это вы о поромаксе, те что гладкие? Читаю про них, и прямо сказка...и утеплять не надо.
  6. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Пенополистерол при хорошем отношении к нему - лучше чем минвата...да и проще в отделке и может (при хорошем стечении обстоятельств - дешевле)
    3. про первый этаж я не говорил...полы первого этажа я бы залил монолиткой (черновой стяжкой) а писал я про высотные части - первый и второй этажи...тут на любителя и экстримала)
    4. не знаю что такое поромакс...знаю что такое новолукомль (keramzit.by) Дешево и сердито. а в Рашу привезти я думаю не проблема. Да и качество лучше."не на правах рекламы"...ведь есть ещё МЖБ в РБ. Просто почитайте..там много информации.
  7. Gerrika
    Gerrika
    Gerrika
    Пермь
    Что-то у них в контактах только телефоны белорусские телефоны, даже е-мейла нет, а так-то да, цены приятные)
  8. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    да...только белорусские. так как производитель только в РБ. Цены самые лучшие по республике и качество отличное. Е-мэйлов предостаточно. посмотрите в контактах.
  9. Молодой68
    Молодой68
    Молодой68
    Саратов
    Земляки, что скажете о продукции Энгельсского кирпичного завода? Можно ли 125 марку этого производителя использовать на строительстве цоколя для одноэтажного керамзитобетонного дома с нижними перекрытиями из железобетонных плит?
  10. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Мягко говоря, не хвалят его.
    Я покупаю керамику в "Римкер".
    В Красном Яре, по отзывам, нормальный кирпич, но они только с марта запустят производство.
  11. Varvar74
    Varvar74
    Varvar74
    Саратов
    А на Песчано-Уметском тракте завод. Кто что скажет про качество?
  12. Gerrika
    Gerrika
    Gerrika
    Пермь
    В-общем, списалась я с белорусами, у них только самовывоз, а из Новолукомля до Перми около 2000км - это минимум 60т.р. за машину если по 15р./км без документов, а перевозчики вообще 85т.р. загибают...по 3700р/куб выходит...надо где-то поближе поискать, у нас, конечно, если свои производители, но они почему-то не делают пазогребневые, только гладкие, если что, придётся, видимо, их покупать, но геометрия гуляет - знакомый дом построил - ухихикался штукатурить...
  13. Молодой68
    Молодой68
    Молодой68
    Саратов
    Спасибо, но вот ситуация-сам кирпич оплатил ещё осенью, качество энгельсского кирпича оценил только после того, как его завезли на участок. Объём- половина того, что нужно на цоколь. Решил похлопотать о качестве при завозе второй половины объёма кирпича. Оказывается по их оценкам качества, трещины на кирпиче м125- дело допустимое. Доплатил и завёз от них же м150. Этот немного лучше. Как считаете, из такой смеси может что то приемлемое получиться, в смысле цоколь?
  14. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    На цоколь, я полагаю, пойдет. У Вас, же, не более 3-х этажей? :ogo:
    Только его надо сразу (по возможности, не откладывая) защитить от внешних воздействий... я так думаю (с).
  15. Молодой68
    Молодой68
    Молодой68
    Саратов
    Спасибо, планирую 1 этаж с цокольным этажом. Всё сразу укрыл плёнкой.
