Как и у многих - очистка воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Артур2, 05.02.13.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Здравствуйте уважаемые знатоки водоочистки! Судя по анализам все в норме. Воду пьем, запахов нет, прозрачная. Вкусом очень довольны. Но, много накипи в чайнике, не знаю из-за чего. Для электроприборов (тэнов) может ограничиться только электромагнитным фильтром и дело в сторону? Превышают нитраты, но по-моему не намного от ПДК. Что посоветуете для смягчения, очистки, улучшения... и т. п? Спасибо!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Иза жесткости повышенной, конечно!
    Умягчитель на всю воду... Обратный осмос под мойкой на кухне.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Andre. voda, а можете указать какое именно оборудование для общего смягчения? Обратный осмос наверно уже любой?
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    В таком разнообразии тяжеловато определиться, или хотя бы элементарно понимать что нибудь в умягчении. Объем фильтрации для количества проживающих, с клапаном, без клапана и т. п... Заправка фильтров на какое время? Хочется как минимум на года три один раз что-то там менять. В общем я полный профан пока еще в этом деле. А что нужно для бани то? Будет душ, раковина, унитаз и мойка в комнате отдыха (кухне). Друзья будут приезжать париться, думаю за раз большее количество это человек 6. Потом 2 м3 воды в купель нужно набирать допустим 1 раз в 2 недели. Будет стиральная машина, водонагреватель 150 л, термопод, чайник. Как их уберечь от поломки дешево и сердито? Ну и для питья воды в сыром виде и для приготовления пищи.
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Какая-то тут скука. Все молчат, или нечего говорить, или не хотят. Не ужели никто не подскажет?
  6. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Тут не скука). Вам 'cмягчитель" на кухню или всю систему водоснабжения?
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    На всю систему. Электроприборы уберечь.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Кто что может сказать о данном умягчителе Atoll Excellence L-17. Присматриваюсь к нему, так как самый дешевый из всех что нашел. Не понятно с каким расходом справится данная установка. Мне бы пояснил кто нить простым языком одновременно сколько кранов могут работать с этим. Может который побольше? Помогите.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Артур2, Вы темы, которые я рекомендовал посмотреть, читали?
  11. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Там ничего конкретного нет.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С нитратами я бы не заморачивался, т. к. результат анализа в пределах погрешности измерений, и на хоз-бытовых нуждах никак не отразится. Для питьевых нужд применить кухонный осмос.
    Для умягчения всей воды (на хознужды и питья) можете брать любой умягчитель подходящий по производительности и цене.
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    А как вычислить производительность? Одновременно открытых 4 крана и кол-во проживающих 4 это какая производительность должна быть? И еще данные установки регенерируют по установленному времени или по расходу, а есть умягчение, которое можно задать, или которые уменьшают в ноль. Так вот что лучше?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рекомендую исходить из водопотребления максимум на 0,5 куб/ч.
    Клапана на умягчитель программируемые и могут быть установлены как по времени, так и по расходу.
    Умягчать в ноль не советую, т. к. мыло не смоется с рук. Для водонагревательного оборудования достаточно умягчить воду до 2-4 рН.
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Вот блин, а я ищу на 2,5 м3/час.
    На каких советуете остановиться?
    1. Вроде если по времени, то, допустим, при интенсивном использовании воды до регенерации фильтр может не справиться с объемом воды и она станет жесткой до следующей самоочистки. Или, наоборот, при малом использовании воды, фильтр будет чистым, но принудительно по заданному времени произойдет самоочитска. Отсюда расход реагента и воды.
    2. А при установке по расходу воды. Видится, что можно понаблюдать за объемом смягченной воды. Допустим хватило на 1000 л и вода начинает становиться жесткой. Все. Установили программатор на 1000 л и через каждые 1000 литров будет происходить регенерация. Минус: регенерация может произойти днем, соответственно в это время водой пользоваться нельзя. Поэтому стоит искать максимально быстро очищаемые умягчители?
    Вот я поэтому и спросил до нуля или регулируемые смотреть.
