1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Жесткость 9, других проблем нет вообще. Что делать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Trisem, 16.07.12.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Вода из колодца, по анализу нет никаких проблем, кроме жесткости 9. На чайнике накипь (стоит Гейзер, но без картриджа-умягчителя - механика, арагон, уголь), на стенках душевой кабины известковый налет, налет был также в посудомоечной машине (компенсировали добавлением соли к таблеткам 3 в 1).
    Дача для круглогодичного проживания. Расход имхо 15-20 куб. м. в месяц. Какие есть варианты? Сейчас на входе 2 Биг Блю картриджа - механика 10 микрон и уголь. Пока из простых решений видится установка вместо механики на Гейзере картриджа БС (~300 руб.) - это решит вопрос с питьевой водой. В посудомойку продолжать сыпать дополнительную соль. В стиралку дополнительно к порошку калгон.
    Останется бойлер (но он у нас с сухими ТЭНам, работает всегда на экономичном режиме (В таком случае температура воды в баке будет постоянной (55°С) в течение всего дня. Данный температурный показатель является оптимальным, так как не вызывает образования накипи и экономит время для следующего нагрева воды. Бак водонагревателя изнутри покрыт специальным материалом – мелкодисперсной стеклоэмалью. Эта высокотехнологичная разработка защищает прибор от коррозии и придает ему долговечность. В борьбе с коррозией помогает и магниевый анод, «улавливающий» ее элементы) - не знаю, верить этому или нет.
    И вся сантехника - в принципе, белый налет не сильно напрягает, все равно при еженедельной мойке кометом или жидкостью от известкового налета все прекрасно смывается.
    Приглашенный специалист насчитал оборудования (с учетом монтажа) для решения проблемы на 70 тыс. руб. (автоматический умягчитель, фильтр грубой очистки Honeywell, аквастоп на вводе воды в дом) + 500 руб. в мес. приблизительно будет уходить на соль.
  2. black99
    black99
    black99
    Поставить обратный осмос для питья и не париться.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Уточняю - жесткость у нас 8,2.
    Почему не поставить просто картридж БС в Гейзер - это снимет вопрос по питьевой воде? Обратный осмос надо покупать дополнительно, монтировать...
    Посудомойка у меня защищена солью (верно?), стиралку советуют раз в полгода-год прогонять на максимальной температуре с лимонной кислотой. Бойлер вроде как на 55 градусах и сильно налет там не должен образовываться. Сантехнике такая вода кроме эстетики (потеки) может как-то навредить?
  4. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Конечно можно, для питьевого краника подойдет
  5. Antoninale
    Antoninale
    Antoninale
    Добрый день!
    Знакомая у Вас проблема, у нас на даче тоже вода с повышенной жесткостью и содержанием железа!
    Отвечу Вам как химик, вобщем-то фильтра будет достаточно, вода после обратного осмоса практически дистиллированная, мертвая, поэтому для питья ее использовать не совсем желательно, лучше умягчить через фильтр, а все установки обратного осмоса оснащаются еще дополнительно минерализаторами, так как полностью "умертвляют" воду (мы в Москве от такой отказались)
    Со посудомоечной машиной все Вам верно посоветовали, и со стиральной машиной тоже, прогоняйте раз в полгода или в квартал машину на лимонной кислоте и все будет в порядке)
    Сантехника кроме неэстетичных потеков не пострадает, сейчас много средств для снятия солевых налетов.[
  6. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Фильтр умягчитель -корпус, клапан управления ручной, 5 позиционный, катионит- за всё про всё- тыщ 8 рупий. Соль для регенерации- экстра- около 7-8 руб\кг. Раствор готовите в 20л ведре. Управление клапаном- регенерация- как только мыло с рук смывается моментом-пора. Аналогичная проблема у меня в имении- жёсткость 9-10, железа нет. Доход местных-до8 тыр на семью. Тем не менее за пыво полдеревни оснастил- колонки, бойлеры, чайники- девственно чисты.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    А чуть более автоматизированный вариант (тыс. за 20) можно найти? :)
  8. kema
    kema
    kema
    Если анализ действительно такой, для защиты сан- и в/нагр техники можете применить магнитный полиградиентный актвиатор воды. Ваш случай-классический.
    Если не побрезгуете наличием порошка накипи в воде у дна чайника- можете даже пить, но лучше поставить а питьевой осмос. Про живую и мертвую воду сказки рецензируют, как видите, до сих пор со дня начала применения - лично я из тех кто "за", т. к. больше верю тому, что в основном не водой пополняется недостаток солей в организме и лучше обессоленная (тем не менее около10мг/л остается и типа поваренной соли),но чистая вода из осмоса.
    Магнитные полиградиентные активаторы воды (с магнитами неодим-железо-бор!) рекомендую конечно же не чужие, ссылок на информацию сделал уже много в разных темах-поищите нужное. Вкратце:
    Выбор устройства- по соответствию усредненно-обычного используемого потока воды и
    диапазона активатора. Есть модели и для защиты отдельно стиралок (посудомоек, водонагревателей, бойлеров или др. техники) и на всю систему.
    Если 1-2 человека- обычно ставят устройство Ду10 на 0,1...1,0мз/час (Ду15 - на 0,2...2,0), цена которого от 1290руб.,проработает неск. десятилетий (гарантия на брак 5лет)
    При 8,2 (полагаю МГ-ЭКВ/Л ? или "вешать в граммах" или в разноязычных градусах ?) жесткости возможно нарастание накипи, но много медленнее (например,при 7мг-экв/л менее 1мм за неск. месяцев) и рыхлой (доступные места - например, чайник-чистятся даже механически - щеткой)
    При высыхании остатков воды на сантехнике останутся пятна из общего солесодержания (достаточно твердые, особенно, если долго не пользоваться), но соли жесткости постепенно растворяются активированной водой. А если у Вас всё уже заросло сильно-отслоение может после применения активатора даже закупорить систему или устройство- надо предусмотреть удаление (например,можно вычленить и замкнуть часть системы и погонять в разных направлениях активированную воду насосом, а потом взвесь слить/продуть). Для замкнутых систем тепловодоснабжения делаем спец. установки для удаления 1мкм взвеси в штатном режиме. Кстати, мембрана осмоса при активированной воде увеличивает ресурс.
    Антонинале! :) сравните анализ солесодержания (согласен - не полезной и дважды менявшей агрегатное состояние!) дистиллированной воды и осмотической. И как быть с не более 5г NaCl, рекомендуемых врачами на сутки взрослому человеку - "а пить-то не хочется..."
    А кальция в органической форме больше всего в кунжуте и сыре.
    В словаре юного химика формул живой и мертвой вод не нашел !
  9. kema
    kema
    kema
    P. S.
    <А вот некоторые котельщики НЕ рекомендуют кислоту для промывки (текут прокладки и прочие кислотонестойкие материалы (даже металлы).>
  10. АлексейТимофеев
    АлексейТимофеев
    Можно найти тысячи за 22 точно, но это только стоимость оборудования. Устанавливать и запускать в принципе не сложно.
  11. Мудреный
    Мудреный
    Мудреный
    Ярославль
    Я себе поставил магнитный активатор. Рыхлая накипь в чайнике не напрягает никак. Накипь в бойлере котла не образуется уже больше года. Разводы с сантехники убираются нараз силитом. Калгон вообще считаю самым большим обманом в бытовой химии. Судите сами. Пачка калгона стоит (точно не помню) рублей 300. Три года пользовался после чего сгорел нагреватель. Нагреватель стоил 850р. Заменил сам.
    Проблема была с бойлером. До установки МПАВ его забило накипью за пол года. Купил соляную ингибированную кислоту. Собрал установку промывки высоким давлением. Промывал около часа давлением 8атм (мах разрешенное для котла 6.2атм) Ничего выжил. Чайник отмывал той же кислотой. Дочиста. Потом проточной водой.
    В советские времена один из журналов давал картинку для изготовления живой и мертвой воды, основанный на полярном токе.
  12. Мудреный
    Мудреный
    Мудреный
    Ярославль
    Да стоимость МПАВ составила 2500р при покупке напрямую с завода. Затраты на обслуживание ноль.
