Сам устанавливаю печь Огонь-батарея 7 + дымоход LOKKY
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Nikstan, 04.02.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А почему сразу конкуренты? Пользователю просто не подошла печь! Может он ее с нарушениями топит, мы же не знаем всего. Вот и не доволен!
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    1. Что бы конденсат не попадал наружу, дымоход нужно собирать "по конденсату", т. е. когда верхняя труба входит в нижнюю.
    2. Заслонку на дымоходе "заело" от огромного количества дегтя набежавшего с неутепленной трубы.
    3. Что бы труба не забивалась, необходимо утеплить дымоход, тогда конденсат не будет образоовываться и саже не за что будет цепляться на поверхности гладкой трубы, а соответственно временнОй промежуток между прочистками дымода увеличится в разы.
    4. При закладке топлива в работающую печь необходимо сначала поизвести продувку печи, открыв заслонку дымохода, а за тем заслонку поддувала, подождать 2 минуты. Когда процесс из тления-дымления перейдет в интенсивное горение закрыть поддувало и после этого открыв дверку топки заложить дрова.
    5. Трубы дымохода соеденены на красный герметик, рабочая температура которого около 280 гр.
    Нет всезнающих, но не все позволяют себе снимать подобную чушь и поучительно, с укором выставлять ее за истину в последней инстанции...
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Катастрофа! Не хотел бы я находится с такой печкой в одном помещении...
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Не дай бог, с таким хозяином в одном помещении оказаться. :)]
  5. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Да косячная печка и все. Особенно порадовало, что для подкладки полешков надо пол часа с бубном танцевать - это открой, то закорй, подожди, 3 раза ку, я от Иванваныча, можно ложить полено. И не какое попало, а только сертифицированое.
    А потом свои косяки на владельца сваливают. Заслонка не от дегтя заедает, а просто криво сделано. Она и в магазине на новой заедает. Плюс при первом нагреве печку ведет. Полно в нете об этом. Да и на этом сайте уже было.
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Это действия, которые необходимо проделать перед открыванием дверцы топки ЛЮБОЙ печи. Что бы дым не шел в помещение, необходимо открыть заслонку дымохода и дать возможность ему выйти в дымоход.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    А вот это рассказывайте покупателям сами знаете какой печи.
    В жизни приходилось топить штук 8-10 печей. Разных. И кирпичных и самопальных буржуек.
    Дымила только одна - очаг (не могу ее назвать печью) в бане которая топилась по черному. :)
    Нормальная печь не дымит. Ну допускаю, что может дымить если забит дымоход. Ну возможно при розжиге, когда в трубе "пробка" из холодного воздуха. Но при добавке топлива в работающую печь!?!
    Сорри, но имхо - косяк самой печи. Именно печи. В рабочем режиме то не дымит, значит установка печи правильная. При открытии дверцы - дым в помещение идет? Идет. А у других печей - не идет? Не идет. Вывод?
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Термофор, являясь самым крупным в России производителем печей, продает порядка 100 000 штук в год (это как на концерте Куин на стадионе Уэмбле ) в течении 12 лет и при этом ни одна не дымит. Подтверждением этого являются две темы: "Огонь-батарея или Студент" - 1 349 постов, 227 381 посмотров https://www.forumhouse.ru/threads/82161/ и "Огонь-батарея или Студент - 2" - 795 постов, 57 976 просмотров https://www.forumhouse.ru/threads/144815/ и нет ни одного сообщения о дымящей Огонь-батареи.
    Вывод: А с дури можно и ... Катерпиллер сломать.
  9. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Ролик этот видел давно. Хрень полная!
    У меня пока эксплуатация не большая, протопок 10 всего!
    Из первых впечатлений:
    1) Растопка - это песня! Схватывает мгновенно, всегда с первой спички! Только дровишки, именно для растопки, лучше хвойные!
    2) Обжигать печь нужно очень тщательно! У меня еще протопки 3 воняла! Сейчас все нормально.
    3) Нагревает мое помещение быстро. Легко можно перетопить. Регулировка огнем очень чувствительная и быстрая, т. е. закрыл кружок и огонь тут же исчезает и наоборот. Алгоритм поддержания комфортной температуры в помещении выработаю в ближайшее время, о чем сообщу)
    4) Стекло коптиться только при "длительном горении". Задушил печь и стекла как-будто нет) Если топить с воздухом, то можно смотреть на огонь вечно) Топите нормально, а не считайте дрова и любуйтесь огнем через амбразуру. Да и не обещал производитель "Чистое стекло"! Я взял со стеклом потому что истопник-новичок и смотреть что происходит внутри печи очень поучительно!
    5) Золы за все протопки набралось 1/3 оцинкованного ведра. По словам отца это мало. "Топишь-топищь, а матери даже на рассаду не хватило!")
    Пока все. В планах операция "Сколько кушает и сколько греет" с замерами и фото.
    Ждем холодов!
  10. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Здрасьти)
    Сегодня мороз немного придавил и столбик опустился ниже 5гр, а именно на улице было -7
    В помещении было +3 и +4 С (термометра два и расположены в разных местах)
  11. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Закинул 5 полешек и затопил.
    Дров положил не много, т. к. времени свободного не было и находиться в гараже не планировал долго.
  12. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Через полчаса работы печи.
    Фото огня с вспышкой и без.
    Почувствуете разницу)
  13. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Через 40 минут работы печи.
    Подкинул еще два полешка
  14. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Еще 15 минут работы и ее итог.
    На большее не было времени...
    Примерно за час:
    7 полешек и +15С
    Думаю нормально)
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А чего мы топим так нежно? Не нужно этого. Пихаем плотно дровишки, где нибудь на 3/4 топки. И забываем на часов 5-6.
    ЗЫ. Некоторые моменты, не ухудшаюшие процесс, могу подсказать.
