1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Mulgor
    Mulgor
    Mulgor
    Продолжение. Начало темы здесь
    Здравствуйте! Так что же посоветуете выбрать Бутакова или ОБ, в начале склонялся к ОБ но в инструкции по эксплуатации сказано, что "не допускается эксплуатировать печь во время сна, запрещается производить топку печи во время проведения мероприятий и собраний", т. к. в моем распоряжении есть только электро энергия, нет газа, хотелось бы использовать печь как основной источник питания, жить в доме будем постоянно. Хотелось бы выбрать более комфортный вариант чтобы температура поддерживалась как днем так и ночью.
  2. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    я стартовый сделал под 45 градусов сразу в стену, угол открытый и сендвич в стену через разделку..там вертикально вдоль стены
    единственно не очень удобно что лист нержавейки в стене с круглым отверстием, пришлось его овальным делать
  3. hommar
    hommar
    hommar
    Эта фраза справедлива к обоим печам.
    относитесь к этому как к надписи на сигаретах "курение убивает", она не значит что эти сигареты более опасные чем те, на которых этой надписи не было...
    просто закон требует...
    PS сам ни разу не курил!
  4. Даныч
    Даныч
    Даныч
    можно фото?
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если бы Термофор продолжил выпуск "Студента", я бы выбрал его (пока термофоровские "Бутаковы" я видел). В авторском (Зубкевича) современном исполнении меня смущает уменьшившаяся толщина стенок, и, особенно, конвективных труб - защиту от дурака еще никто не отменял. Кроме того, мне кажется жиклеры автор тоже зря ликвидировал, в тлеющем режиме они реально работают.
    Если будет выпущена ОБ без стекла и варочных колец, но со всеми остальными опциями полной версии - тоже неплохой вариант. Правда снижение ИК-излучения от боковых стенок меня в восторг тоже не приводит, больше 150-200 градусов нагревать печь я уверен - не стоит, а при таких тепмпературах ИК-богрев вполне комфортен и приятен (электрические ИК-обогреватели часто дают пожестче диапазон).
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь ОБ 7 эксплуатировалась 2 месяца в стандартной бытовке - круглосуточно. Вывод дыма - через моно-металлическую от ТиС. Температура ночью до минус 20-28 гр. Сильный конденсат удалось победить путем уменьшения высоты трубы с 8-ми до 2,5 метров. За время пользования никто из рабочих не "угорел" .:pioner:
    Однако ...
    2. Поддерживать комфортный режим ночью приходилось путем проветривания и подкидывания раз за ночь дров. Поэтому необходим подбор модели печи под конкретное помещение.
    ЗЫ. Кстати - печь удалось продать прошедшим воскресеньем=печь вполне "ликвидна" :super:, в бытовку установлена вновь УМКА 100- той же мощности, что и ОБ-7- просто управление горением более чуткое и менее капризна к качеству дров. Правда - ОБ7 конечно же смотрится более эффектно по сравнению с Умкой -, но в бытовке это не принципиально.
    ЗЫ2. К слову - пара Умок в недостроенном деревянном срубе= окна и двери прикрыты панелями ЭППС 50 мм - объемом почти 500 м3 всю прошедшую зиму сумели поддерживать температуру даже ночью в тлеющем режиме не ниже минус 2-3, и более +5-8 гр. на втором этаже днем. В результате всю зиму пара узбеков усердно трудилась в доме. :hello:
  7. simedia
    simedia
    simedia
    Вопрос по топливным брикетам Pini Kay.
    Можно ли ими топить ОБ? Температура теплоотдачи у них почти как у каменного угля, а в инструкции написано что твердое топливо не использовать в ОБ. С дровами не подрасчитал, закончились.
    Стекло тоже лопнуло :-(расстроился.
    Буду звонить дилеру, надеюсь поменяет).
  8. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    вот с этого места бы поподробней. мне понятно что печь неспособна обогреть 2 этажа..по крайней мере буржуйка. Но тогда как выбрать печь? ситуация следующая каркасная дача ..оба этажу утеплены 150мм минеральной ватой, пол первого 200мм, так же и перекрытие. Планировал сделать продухи над печкой и надеялся на циркуляцию воздуха в домике между первым и вторым этажом с подсосом воздуха из под дома (дом на сваях).
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    C конвекцией у ОБ нет проблем - воздух гоняет весело. Идея брать воздух снизу и гнать максимально высоко вверх- реализуется дымоходами- конвекторами разных производителей
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    В одной из тем на этом форуме было описано как у мужика обогревается двухэтажный дом, "доцентом" кажется, с помощью теплосъёмников через рукава воздух подаётся в вентканалы в доме...сам он откуда то с Ямала что-ли, представляете там морозы какие...надоть рыть форум, был такой момент.
  11. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    С одной стороны это хорошее решение с другой - теплый воздух сам поднимается вверх смысл вентканала есть только если доставить надо в горизонтальном направлении или не дай бог вниз. имхо
  12. YarShel
    YarShel
    YarShel
    2 kwarm: у меня ОБ-11 обогревает каркасник 6х8 (2-ой этаж полуторный) с аналогичными параметрами утепления+ утепленная (но обильно застекленная веранда 2х6). В первую очередь нагревается 1-ый, часа через 2-3 2-ой. над печью сделаны 2-е продухи д125 на второй этаж, эффект есть, но этого явно мало.
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Фото можно?
  14. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    Теплый воздух поднимается вверх и выдавливает вниз холодный. При определенной организации вентиляционных отдушин можно организовать прогрев сверху вниз и по кругу, обеспечивая и обогрев и естественную циркуляцию воздуха. Правда думаю это будет работать только для определенных объемов и планировок. Т. е. для больших не сработает., т. к. полный круг будет слишком длинным и для малых не сработает. имхо конечно
    вообще интересно. ОБ насколько сильный и направленный поток создает. Картинку видел термофоровскую но она мне ничего не говорит в плане формы и характера факела теплого воздуха. Вопрос естественно к разработчикам, если они появляются в теме конечно.
  15. YarShel
    YarShel
    YarShel
    Фото с продухами нет. прилагаю с дорисованными по быстрому местами. для понимания влепил схемы 1-го и 2-го этажа. печь стоит на первом в гостинной, справа от входа у стены, продухи получились в аккурат на площадке перед 3-я дверьми спален на 2-м.
