Переделка старого дома в сауну
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем сашкалит, 02.02.13.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалисты. В одной из комнат старого садового домика думаю устроить баню. В другой будет сарай. Стены дома (снаружи вовнутрь-2 слоя вагонки, пергамин, доска,потом что то похожее на пластик (под дерево) Вроде как в кабине лифта. Думаю на пластик набить бруски, на них вагонку, под вагонку 50 мм утеплителя и фальгоизол. Вопрос, можно ли так делать, или надо сдирать пластик.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сдирать пластик и 50мм. утеплителя мало.
  3. Мастерикамень
    Мастерикамень
    Мастерикамень
    Ставрополь
    Пластик можно не сдирать везде, удалить в том месте где будет выходить дымоход по 45см в каждую сторону от дымохода и от пола до потолка, и место где будет установлена печь, придется облицевать кирпичом или камнем, пластик рекомендую сначала обшить пароизоляционным материалом, а за тем уже набивать бруски.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А что такого утепления не хватит для лета и осени. Положить больше не позволяет малый объем помещения. И чем мешает пластик. Хочется понять
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Какой утеплитель планируюте?
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    5 мм фальгоизол, 50 мм роквул стены потолок. На полу на старую половую доску тоже самое, и новую половую доску
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Для лето-осень сойдёт (но я бы 100мм. положил) если тщательно проклеете примекания и стыки фольгоизола, можно пластик оставить (я бы снял) между фольгоизолом и внутренней отделкой-вентзазор, иначе толку от фольгоизола не будет.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  9. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Сашкалит. Домик у Вас каркасный? Если да то сняв пластик Вы спокойно утеплите 100мм стены. А пол и потолок 150мм, так как высота потолка бане 2700 мм ни к чему. Дайте больше информации по домику.
