Вент. зазор в мойке и парилке между фольгой и вагонкой
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Serji, 25.01.12.
  1. Serji
    Serji
    Serji
    Здравствуйте Уважаемые!
    Практически закончил отделку бани из газобетона и столкнулся с проблемой. Строители обшили баню (парилку, мойку, КО) не оставив вент зазор между фольгой и вагонкой.
    Вагонка-осина в парлке/лиственница в мойке/хвоя в КО.
    Фольга-алукрафт.
    Под фольгой базальтовые плиты Парок 50мм.
    Стена-газобетон Аэрок 150мм
    Насколько это криминально?
    Нужно ли переделывать?
    Заранее спасибо.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сейчас вы услышите 2 прямопротивоположных совета и все равно будете сами сидеть и думать как же лучше:)]
    ИМХО, если уж сделали без зазора, то переделывать смысла нет, возврат ИК излучения в парную вследствие организации зазора очень невысок и не стоит средств, затраченных на переделку...
  3. Serji
    Serji
    Serji
    Меня не столько смущает ИК излучение в парной, сколько конденсат, который возможно будет собираться между фольгой и вагонкой. И как следствие, грибок, запах и т. д
    Хотя, конечно переделывать ну очень не хочется.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Он если и будет то только на стадии протопки промороженной парной, вагонка его впитает и высохнет (а при зазоре конденсат стекает вниз, на пол парной), она же паропраницаема. Страшнее конденсат который может быть ЗА вагонкойи который впитается в утеплитель.
    В соседней ветке есть об этом:
  5. Serji
    Serji
    Serji
    А если, сделать теплый пол, для поддержания постоянного +са в бане, вопрос с конденсатом отпадет?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    уменьшится, но совсем не отпадет. температура фольги +5 (вы же не будете теплым полом +20 постоянно поддерживать в парной), начали топить, через час у вас воздух в парной +40, вагонка +30, обратная сторона вагонки +25 (к примеру), а фольга еще холодная... Но не думаю что тут будет большое количество конденсата, нагрев то плавный будет и стоит об этом беспокоиться...
  7. Serji
    Serji
    Serji
    Спасибо. Успокоили. А-то я уже начал подсчитывать в какую сумму мне встанет эта..перестройка.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Процесс "делания" или "не делания" зазоров между фольгой и вагонкой уже обсуждался неоднократно, на достаточно авторитетных Русбанях в том числе. В то время банные "зубры" пришли к почти единому мнению: делать или не делать собственно особой разницы нет. Дело вкуса и веры. Может именно поэтому они не учавствуют в спорах в соседней ветке про мифы и легенды фольги в парной...
  9. Serji
    Serji
    Serji
    Еще раз спасибо.
  10. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    ..парная то высохнет, а вот остальные помещения, где влажность высокая, а температура далеко не такая как в парной...там дерево будет только сверху подсыхать.
  11. Serji
    Serji
    Serji
    Т. е теплый пол, хотя бы в мойке имеет смысл сделать
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да, хотя бы в мойке...
    теплый пол во всех помещениях очень не повредит, даже в квартире, штука замечательная. Просто тут вопрос вложенных денег и полученных удобств. Если бы это не напрягало по деньгам у всех везде давно бы стоял теплый пол. А вот до сих пор живут проливные полы в парных. Каждый находит оптимальный баланс для себя. Вообще отвлекаясь от темы считаю что сделан непроливной бетонный пол то нужно делать электроподогрев обязательно. Либо деревянный проливной - бюджетный и менее долговечный вариант...
  13. Serji
    Serji
    Serji
    Я не хотел связываться с теплым полом из-за лимита электричества на участке.
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Бывает же...
    Собрался обшивать стены рубленой бани вагонкой, уже и вагонку купил, пароизоляция есть, утеплитель - эковата...да призадумался - а как насчёт зазора между вагонкой и пленкой? Перерыл весь инет...ну, или почти весь...ничего на эту тему не нашёл, вспомнил про старый добрый форум, зашёл и уже хотел создавать темку с вопросиком - а тут - на тебе! Спасибо за вразумительные ответы!
    В моём случае вентзазор ну совсем не хорошо...т.к. утеплитель рыхлый и я его думал задувать в полости по мере набития вагонки...Набил с полметра - задул вату, и т. д.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все верно про конденсат и про зазор, но я смотрю на это еще с одной стороны - зима, ледяные стены из газобетона. Вариант обшивки по стене с вентзазором не катит! Потому как будем долго греть стены из ледяного газосиликата.
    Я бы сделал УТЕПЛЕННЫЙ каркас внутри газобетоннойо коробки, с отсупом от стен с финишной отделкой липовым горбылем. Этим самым мы направим тепло на нагрев, собственно, парилки. А ледяную стену из газобетона оставляем в покое.
    Правда еще есть много ньюансов - это способ просушки окологазабетонного кармана. Но он решается.
