ФБС фундамент под деревянный сруб 6*6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Shmelev, 29.01.13.
  1. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Здравия всем форумчанам. Возможен ли такой фундамент: песчаная подушка, один ряд блоков ФБС, например высота 50 см, сверху армопояс 30 см. Далее сруб 6*6 без перерурубов (цельное бревно). Почва суглинок, угв осенью 1,5-2 метра.
  2. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Никто не знает или я херь полную написал?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Для сруба возможно.
    Да вроде нет. :aga:
  4. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Вот спасибо, а по сути вопроса? Весной дом надо ставить, с лентой заморачиваться ну совсем нет времени.
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Только песком хорошо отсыпте чтобы не пучило:aga: грунт
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так это тоже лента. Только сборно - монолитная .
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    По Сажину лучше два пояса по 10см. И посчитать толщину противопучинистой подушки.
    Или подпиливать двери/ОКНА ПОТОМ...
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Shmelev
    Под деревянный сруб даже можно сверху не армировать. Но если сруб не будет обкладываться кирпичом. Сам так делал 20 лет назад, и кирпичом обложил.(дом брусковый)
    al185
    Чего подпиливать, зачем? Это сруб, а не кладка!
    Совсем Вы тут зашорились!
  9. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Т. е подпиливать? Оставлять место на усадку?
    Армировать только снизу?
  10. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Как посчитать толщину противопучинистой подушки?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Таки откройте Сажина. Не с 1го прочтения, но получится, если средние классы не прогуливали...
    Или там же готовые результаты по табл. 10.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Shmelev, смысла в армопоясе нет никакого. Сруб сам работает как балка.
  13. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Возник еще вопрос. Где то расстояние между блоками получилось 30 см. Чем заполнять? Бетоном? Армировать?
  14. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Да что там армировать то залей бетон
    с крупным щебнем и все дела
