1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет фундамента. Выбор фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Actimele, 28.01.13.
  1. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Здравствуйте, летом планирую начать строительство, сейчас занимаюсь расчетами и проектированием.
    В ссылке расчет каркасного дома мансардного, фундамент свайный с висячим ростверком. Местность наклонная (наклон от 1 угла дома до другого 1-1.5, еще планирую подровнять его хотя б до 50 см). Грунт - сосед бурил 2.20, на дне твердая слойная почва, как камни (не подходит не под 1 описание по снипу, или я не так понимаю типы грунта в нем). Глубина промерзания по гуглу (1,5 по википедии, но у меня дом будет за городом севернее, с запасом хочу взять - 1,9-2,2).
    Вопросы:
    1. Правильный ли выбран фундамент для каркасного дома? (рядом строятся 2 соседа, оба льют такой фундамент.
    2. Подскажите по расчету, общая нагрузка на грунт у меня 2.5 по текущим расчетам, везде рекомендуют что б была до 2.0 с запасом, а у меня в том расчете просто голые стены и фундамент, без мебели, людей окон и вобще без запаса. Что делать, ставить больше столбов или диаметр увеличивать?
    На форуме прочитал, что вобще не рекомендуется свайно-ростверковый фундамент под малоэтажное легкое строительство. Какой фундамент под каркасник сделать? Ленту на 2 м. лить сильно дорого.
    мой расчет
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Почитайте про ступенчатые фундаменты, по-моему это ваш случай.
  3. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Ой нет, спасибо. Я жил одно время в доме таком, лесенки между зонами в доме мне очень не нравились. Буду делать только цельный этаж.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вообше-то как раз наоборот под малоэтажное легкое строительство фундамент типа ТИСЭ вне конкуренции.
  5. Actimele
    Actimele
    Actimele
    А что в FAQ написано, что свайно-ростверковый годиться только под многоэтажки, которым не страшны силы пучения, я видимо не так понимаю или путаю с каким-то другим?
    Подскажите по моим расчетам пожалуйста.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
  7. Actimele
    Actimele
    Actimele
    AristoCrown, что заставило вас сменить мнение?
    All, Скажите по расчетам плз...
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня дом на 20% склоне перепад на 6м 1,2м. Фундамент столбчаты пятки 60 на 60 см (меньше лучше не делать). Столбы связаны ростверком, поверх ростверка отлита плита перекрытия. Только такая конструкция по моему расчету способна противостоять боковому давлению склона. Перед домом (ниже по склону) отсыпана терраса ширеной 5м (это тоже против давления склона) с террасы вход в дом. Сам фундамент ступенчатый. Первый этаж разделен на две части первая ступенька 3м на 11м чистовая высота потолков 2,5 (тут кухня сан узел, прихожая) вторая ступеньке 3м на 11м гараж высота потолков 2,1м. Жилое помещение на 2ом этаже там уже все ровно 6м (с чем-то) на 11м
  9. Actimele
    Actimele
    Actimele
    А по расчетам ничего не скажите? у меня в расчете столбы без пяток. Не боитесь что оголенные столбы могут лопнуть изза плиты перекрытия
    Может еще кто нибудь сказать что то?
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По расчету. У меня, да и у Вас головная боль склон и боковое давление склона. Чтобы столбы держали боковое усилие я брал пятки 60 на 60 у меня этих столбов получилось за 30 итого 108000 см2 общей опорной площади под каркасник пусть и в три этажа (2+мансарда) это за глаза и за уши. Расстояние между столбами брал 2м, где-то меньше из требования конструкции дома. Высоту ростверка определял из требования высоты цоколя, т. е. все подгонялось по рельев местности. Получилось по разному где-то 80см где-то и 30см (край ступеньки, ростверк с боку имеет форму труегольника). Ширина ростверка 25см. Армировал по четыре жилы 10мм в низу и вверху ростверка, арматуру клал квадратом 2 жили и сверху через 10см еще две.
    Рассчитать ростверк можно просто из статики (это оценка с низу т. е. с запасом). Если длинна пролета L , высота ростверка (а лучше расстояние между жилами арматуры) H, распределенная нагрузка P (общий вес на пролет), то растягивающие усилие на арматуру не более P/8*L/H.
    Рассчитать боковое давление склона то же можно, для не слишком крутых склонов, сколько процентов склон столько процентов от усилий морозного пучения.
    Формулы я привел, вроде проверял, но вот стоит ли верить информации из инета?
  11. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Спасибо за расчет ростверка, но меня больше волнует цифра общей нагрузки на грунт, переживаю что его либо подымит под пучением либо просядет (врядли конечно). Пробовал как вы в мою таблицу подставить плиту перекрытия, вес увеличить, но нагрузка на грунт только увеличивается. Вариант видимо только с увеличением диаметра столбов приемлим, либо с уменьшением их длины.
    Еще вопрос не рекомендуют лить бетон в грунт, как тогда поступить, бур бурит 2 метра дальше по ТИСЭ делается углубление, сам столб еще можно в азбестовую трубу (тут тож вопрос, чем ее заменить, что б было дешевле) а пятку ну никак, вырывать под каждый столб яму- тож дорого.
  12. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Еще вопрос созрел, как рассчитать опорную площадь столба с пяткой?
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Бурить Вам нельзя только копать, Вам нужны большие пятки буром вы такое не сделаете. Копать нада 1м на 0,5 глубиной 1м (это пол куба) и далее уже под пяткеу копать и расширять на 60Х60см. Высоту пятки делайте 40см меньше нельзя не будет работать арматура (ее может вырвать из бетона), АЦ трубу, она не только самая дешевая, она еще и дает жесткость на изгиб, Берите 200мм эти трубы 5 мтеров и стоят порядка 1000р режите на 4 части по 1,25м плюс пятка как раз и получите 1,55м высоту столбика. Да и пятку лейти жесткой смесью иначе АЦ труба будет тонуть и лейти в два приема сначало пятку и не более ведра в трубу (сразу ставите арматуру), после как схватиться дольете трубу. И арматуру я клал так (4 жилы по 10мм),
    По несущей грунта. Если данных нет и нет каких-то дикостей то берут 2 кг на см2
  14. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Это несущая способность грунта (НСГ), а как найти несущую способность пятки и столба. Можете аргументировать необходимость пятки? давление от склона? Если залить шире столб то нагрузка на грунт будет уже 1.8 что вполне приемлимо но не идеально​
  15. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Еще у меня вопрос, можно ли сделать опалубку под ростверк и столбы, и сразу залить все это дело одной машиной бетона? Или необходимо что б столбы простояли 2 недели а потом лить ростверк?
