Генератор miol + ups on-line = нестабилизацыя частоты
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Васильиф, 27.01.13.
  1. Васильиф
    Васильиф
    Васильиф
    Ивано-Франковск
    Для енергоснабжения своего газового котла Habitat 2 купил генератор Miol 2.5 Квт. и ибп. Rucelf UPO. II-1000-36 типа on-line. Возникла проблема с етим ибп. Дело в том что при работе от генератора на выходе ибп. выходное напряжение 219-220В (думаю ето нормально), зато частота напряжения идентична выходной от генератора (52-55 Гц. что мне кажется ето критично). Попробовал замерить частоту на выходе ибп. електронным тестером и удивился (разов 5 в секунду мигает значение от 60 до 80 Гц. возможен глюк тестера).
    Возник вопрос:
    - Почему ибп. типа on-line на выходе выдает туже частоту что и на входе 52-55 Гц. (ето при работе от генератора).
    При работе от нормальной сети и при работе от акамуляторов етой проблемы нету (постоянно 220В и 50 Гц. ето при входном 190-230В и частота 49.9 - 50.1 Гц.)
    Сам генератор не имеет на выходе "0" а две фазы. Также возник вопрос как сделать 0-фаза так как котёл чувстветелен к фазе.
    Подскажите, ето ненормальный ибп. я купил? Отдать его по гарантии или купить инной ибп. on-line. Кстаи хотел брать luxeon 1000.
    Заранее спасибо форумчанам за помощь.
  2. Васильиф
    Васильиф
    Васильиф
    Ивано-Франковск
    Кстати забыл про чистую синусоиду... пока нет чем проверить.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  4. Васильиф
    Васильиф
    Васильиф
    Ивано-Франковск
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Значит он пропускает нормальное по напряжению входящее напряжение на выход.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Может с настройками разобраться (инструкция должна быть). У меня ippon Innova RT онлайновый, так там в настройках все устанавливалось. И на выход я устанавливал не 220, а 230вольт (в инструкции котла указывалось, что должно быть 230). И герцовку можно было выбрать ту, что в сети, либо 50гц, либо 60гц. Там все в инструкции было написано, может и у Вас все подробно написано.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Наверняка ИБП у Вас просто не настроен.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    возможно два варианта:
    1. Ваш ИБП не "онлайн" - при двойном преобразовании после инвертора выходит чистые 50 герц
    2. При работе от генератора ИБП тупо отключается и уходит на встроенный байпас, пропуская через себя напрямую всё электроэнергию от генератора. Делает он это потому, что показатели качества электроэнергии от генератора ХУЖЕ чем предельный диапазон качества у ИБП.
  9. Васильиф
    Васильиф
    Васильиф
    Ивано-Франковск
    В моем ИБП нет возможности подстройки.
    Тут вы абсолютно правы. Ето я прочел в инструкции, там написано что есть такой режым в ИБП.
    Попозже попробую заземлить генератор и ИБП. А может проблема в отсутствии нуля в генераторе?, если да тогда что делать ?
    Кстати забыл описать что случилось когда первый раз подключал генератор к ИБП. Без нагрузки на генераторе ИБП сигнализировал индикатором о наличии входящего напряжения но отказывался переходить в сетевой режым, работал только от батарей, при нагрузке 200Вт. тоже самое. Только при нагрузке 1Квт.(масляный радиатор) ИБП можно было перевести в режым "обход" но не в режым "сетевой" как заметил Василий Сергеич.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    В общем-то вот.
    что и требовалось доказать
  11. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    Все ОНЛАЙН ИБП работают синхронизировано с внешней сетью, и дают на выходе частоту входной сети. Они (ОНЛАЙН ИБП) имеют диапазон синхронизации с внешней частотой сети.
    И начинают давать истинные 50 герц только при принудительной настройке такого режима.
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Не-а.
    Не правильно.
    онлай ибп работают по принципу двойного преобразования, сначала преобразуя переменный ток в постоянный, а потом, после аккумуляторов, в переменный.
    таким образом, они самостоятельно строят свою синусоиду, чистую, полностью независимо от сети.
  13. Megapups
    Megapups
    Megapups
    Киев
    Это понятно. Я имел в виду синхронизацию с сетью. Синхронизация нужна, без нее никак, например для работы статического байпаса.
    Если в сети 49,9 Герц то на выходе ИБП будет 49,9 Герц.
    Захотите свои 50 Герц, нужно включать принудительно этот режим, если он (такой режим) есть у Вашего ИБП.
