1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Ram
    Ram
    Ram
    Гость
    У меня котел Hermann Habitat 23SE. Часто без видимых причин не включается. Приходил техник и после осмотра решил, что проблема в электропитании, точнее наша домашняя сеть не обеспечивает нормальное напряжение 220В+-10В. Может кто-то знает, какие можно использовать приборы для обеспечения нормального электропитания?
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Этот прибор называется - стабилизатор напряжения.
  3. DenisOM
    DenisOM
    DenisOM
    Можно ИБП (источник безперебойного питания) поставить. Только надо смотреть, чтобы был со стабилизацией амплитуды напряжения.
  4. SergeS
    SergeS
    SergeS
    Гость
    Этот котел имеет электроподжиг горелки, а потому чувствителен к фазировке питания. Если включить неправильно, то запуск становиться маловероятным, но случается. Попробуйте, для начала, перевернуть вилку в розетке, может не понадобится ничего покупать.
  5. Ram
    Ram
    Ram
    Гость
    Все подключено правильно. Хотелось бы узнать, какой именно тип ИБП можно использовать, может у кого-то есть опыт подключения котла через ИБП.
  6. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Огласите потребляемую мощность вашего котла - скажу какой ибп использовать.
    UPDATE: Ага, уже выяснил...150 вт...
  7. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Вобщем, на мой взгляд, для Ваших целей подойдет что-то типа такого:
    BACK-UPS RS 525VA
    Тип
    линейно-интерактивный ИБП/ для дома и офиса
    Cпособ установки
    внешн.
    Корпус
    внешн. • черный
    Мощность
    525 ВА/ 300 Вт
    Кол-во фаз
    1 1
    Входное напряжение
    230 В (перемен. ток) 160 - 280 В (перемен. ток)
    Диапазон входных частот
    47 - 53 Гц
    Выходное напряжение
    Форма выходного сигнала
    пошаговое приближение к синусоиде
    Время перехода в автономный режим
    5 мс
    Индикаторы
    работа от аккумулятора, работа от электросети, перегрузка, сменный аккумулятор
    Специальные функции
    автоматическая регулировка напряжения, cold start, интелектуальное управление батареей, lighting protection, защита телефонной линии, сетевая фильтрация
    Цена такого чуда примерно 2200-2300 рублей
  8. Ram
    Ram
    Ram
    Гость
    Спасибо, я думаю-это то, что нужно.
  9. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Когда приобретете и опробуете, отчитайтесь пожалуйста, что из этого вышло. Возможно Ваш опыт будет полезен ещё кому - нибудь :)
  10. Юзеф
    Юзеф
    Юзеф
    Гость
    Советую лучше поставить стабилизатор напряжения АСН 500,
    производители тоже больше скланяются к стабилизаторам, нежели к ИБП
  11. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Вообще то ИБП бывают со стабилизатором напряжения. Приведенный пример именно такой
  12. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А сколько времени работает в автономке? На сколько его хватает?
  13. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Зависит от нагрузки, конечно же...
    При 50% нагрузке (150 Вт) порядка 15 мин;
    При полной - 4-5 мин
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А что есть часов так на 5-7? Или это только автономные электростанции с автозапуском?
  15. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    ИБП для этого не предназначен, к сожалению, так что Вы сами ответили на свой вопрос :)
