1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Резервное питание котла от бензогенератора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lara, 29.11.09.
  1. Lara
    Lara
    Lara
    Посоветуйте, пожалуйста! Надо обеспечить резервное электропитание - для всего дома (120м2) и газового котла в частности (виссманн витопенд 222) -всего не более 4 квт. Однозначно выбираем бензогенератор. Но с лампочками и пр. в доме понятно, а будет ли работать от бензогенератора котел? Судя по тому, что удалось прочесть на форуме - проблемы вполне возможны (какая-то путаница с фазой и нулем - в теме "питание через ИБП")
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Lara Если советовать что бы котел работал "наверняка" То котел запитайте через разделительный трансформатор 220/220 (соответствующий мощности котла) Один вывод вторичной обмотки которого заземлить .сооответственно этот вывод будет нулем.
  3. gars
    gars
    gars
    Договоритесь с продавцом, что в случае неработы котла от генератора, Вы его вернете. Хотя, мощностью более 3 кВт - генераторы четырехтактные, а у них синус уже правильный чаще всего.
  4. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Причем "тактность" двигателя и искажения синусоиды?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не покупайте дешевый генератор. Это первый барьер для надежной работы котла. Для защиты по напряжению поставьте обычный стабилизатор, который, желательно, чтобы стоял постоянно. Если частота будет отличной от 50Гц, то выйдет из строя контроллер котла. Проверено.
  6. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Газовые котлы достаточно требовательны к фазировке электросети. Поскольку у большинства генераторов ярко выраженной фазы нет, за фазу необходимо принимать ту клемму, потенциал которой к заземлению выше. У меня бензиновый генератор Hitachi E40 и котел работает нормально. Единственное отличие - немного сильнее гудит циркуляционный насос (именно из за разницы синусоид). По началу боялся, что он быстро сгорит, но при последнем отключении, сидел на генераторе двое суток. Напряжения хватило на все, но на всякий случай отключил накопительные водонагреватели.
  7. Lara
    Lara
    Lara
    Большое спасибо за ответы! Проблема именно в чувствительности к фазировке - монтажники даже предупреждали "ни в коем случае не переворачивайте вилку!". Поэтому мой вопрос, наверное, стоит уточнить: что надо поставить МЕЖДУ котлом и бензогенератором? От сети сейчас котел работает через стабилизатор "Штиль". Подозреваю, что еще нужен ИБП. Но какой? Какие есть варианты? К сожалению, большинство встретившихся "специалистов" очень спешат продать, не вдаваясь в тонкости. И насчет монтажа - хотелось бы генератор оставить на улице, - действительно ли с монтажом справится "обычный электрик", как утверждают те же продавцы?
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Если очень переживаете, то поставьте нормализатор напряжения. Это такой "стабилизатор" для котлов, которому все равно, что на входе хоть 300В и постоянка, а на выходе чистая синусоида: leoton.kiev.ua/production.html?id2=320[/url]. Поищите подобное в России.
  9. Mikhail_R
    Mikhail_R
    Mikhail_R
    Есть два варианта:
    1. Купить инверторный генератор. Они чуть дороже, но на выходе будет чистая синусоида. Правда мощность у них до 900Вт. На котел и освещение хватит. Стоимость около 10т.р.
    2. Купить любой генератор (можно и китайский) и поставить ИБП+ несколько аккумуляторов. Тогда при замене бензина в генераторе и прочих отключениях котел не перестанет работать! Правда цена вопроса немного иная. Генератор 8т.р. + ИБП 12т.р. + АКБ 9т.р. = 29т.р.
    В старый дом себе поставил такую систему и 3-и года проблем нет. Только АКБ придется через годик поменять.
  10. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня на работе стоит fubag 5 квт инверторный, так что - бывают.
  11. Lara
    Lara
    Lara
    Инверторный генератор уже купили. Котел от него НЕ РАБОТАЕТ:mad: Почему - никто не знает, все возможные "переворачивания вилки" проделали под руководством сервисного центра висмана. Увы.
    Инвертор с АКБ - на самом деле лучший вариант. Сейчас держим две пары - каждая на 16 часов. Цена вопроса только оказалась значительно выше:(
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не работает как? Не включается вообще или не зажигается горелка?
  13. Lara
    Lara
    Lara
    Включается, долго-долго гоняет насос, горелка не зажигается (при этом характерных щелчков, обычно предваряющих пуск горелки, тоже нет).
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тогда странно, если были щелчки, то можно было бы предположить отсутствие 0. Хотя проверить не мешало бы. Возьмите индикаторную отвёртку и проверьте оба контакта в розетке на выходе генератора, если оба будут светиться - значит нет жёсткого 0.
  15. Lara
    Lara
    Lara
    Проверяли. Ноль есть. И не работает. Мало того, от генератора не получается зарядить АКБ через инвертор. Бред какой-то. Накупили игрушек стоимостью со второй котел- и толку никакого. Я тут все время пишу - топить дом в подмосковье висманом - это все равно что на мерседесе гонять по проселку.
