1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строительство дома из пеноблоков с нуля
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Релин, 15.01.13.
  1. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Вот решил поделиться своим опытом и попросить советов у профессионалов для завершения своей стройки.
    Итак по порядку. Строить начал в 2010 в сентябре. Подумали с супругой посмотрев на ее круглый живот что нужен дом для детишек и чистый воздух. Участок под строительство был у отца 10 соток на окраине города. Не без помощи интернета нашли красивый проэкт немного его доработали и купив 2 лопаты и шнуровки поехали копать фундамент... :):):). Вот именно так все и было перед этим приезжал землемер мерить землю и он нам отбил углы. Так что остальное дело техники слава богу на археологических раскопках научился копать.​
  2. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Копал сам на глубину 80 см так как фундамент планировал мелкозаглубленный. А вот ставить опалубку, армировать и заливать пришлось приглашать людей. Заливали смесителем ушло кубов 20-22 3 машины. управились за 4 дня.
  3. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Копал фундамент коло 2-х недель. выравнил засыпал песком и щебенкой. Заливать и ставить опалубку пригласил бригаду рабочих так как сам не смог-бы. сколотили опалубку, уложили арматуру и залили бетоном за 4 дня. Заливали Миксерами 3 машины примерно 22 куба.
  4. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    На этой стадии работы заморозились так как наступала зима. Решили с женой дооформить все документы на землю и прочие разрешения. Скажу сразу побегать пришлось очень много до самой весны все востонавливали и согласовывали проэкты... Кстати и о птичках. Это виды дома и план первого этажа.
    Вот еще план. Его мы немного переделали, но в целом все так и оставили.
  5. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Почему пеноблок (кладут на растворе), а не газоблок (кладут на клей).
    Размеры пеноблока гуляют +-3мм, размеры газооблока +-0.2мм.
    Класть пеноблок сможет специалист, класть газоблок сможете и легко сами.
    У меня газоблоки Ytong с Можайска 625х250х375. Тепло, сухо и не дует.
    Есть газоблоки и в Брянске.
  6. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    В 2011 году по весне внимательно осмотрел фундамент трещин не обнаружил. Небольшая усадка прошла успешно и ничего не повело. Да хочется добавить что идеи фундамента посмотрел на форуме сдесь и приняли решение делать его ленточный мелкозаглубленный с монолитной плитой по всей площади дома. Глубина фундамента получилась примерно 60 см и плита 15-20 см. под плитой была выбранна земля проложен рубероид и все засыпали песком.
  7. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Еще фото.
  8. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Заливка плиты.
    Выход канализации. Сразу в фундаменте не сделал отверстие вот и пришлось рыть под ленту в следствии потом канаву копал глубже и яму тоже глубже пришлось делать.
  9. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Ну и пришла очередь забора делал временный из отходов и горбыля.
  10. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Также поставил сарайчик что-бы инструмент хранить и ночевать или укрыться от дождя.
    Пеноблок вышел дешевле. А клали все равно рабочие хотя потом пожалел что не на клей клал а на раствор. Но что поделать уже не изменить зато баню точно на клею буду делать.
  11. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Тут как раз подоспели документы на воду разрешения и прочее. Пришлось траншею копать метров150. чуть не задели газовую магистраль. Зато к началу кладки стен вода на участке уже была. Помог армейский друг на стареньком тракторе хотя ломался он чаще чем работал. За 2 дня траншею прокопали уложили и засыпали.
  12. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    А тут и блоки подъехали.
  13. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Дальше выше.
  14. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Чем выше стены тем больше понимал что слишком сложный проэкт для новичка. Но отступать было поздно. Дело начато. Парой за мастерок брался сам лично... ведь впереди ждет баня.
  15. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Дом принимал приятные очертания.
