Тип электропроводки для каркасника
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем РушанUfa, 14.01.13.
  1. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Здравствуйте, возможно эта тема уже имела место быть, но я по поиску не нашел.
    Собираюсь строить каркасник и вот недавно встал вопрос какого типа проводку делать.
    В щитах, то есть скрытую и уложенную в гофру? Либо поверх стен в кабельканалах?
    Понимаю, что для последующих возможных изменений лучше поверх стен, но как это будет выглядеть?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В гофре ну совсем не пойдет, дома вам не жаль, а соответственно своих денег.
  3. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если хотите делать согласно правил- тогда в кабельканале по наружной поверхности стен. Внутри каркаса в гофре- не по правилам, это уже скрытая электропроводка.
  4. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Все понятно, так даже проще монтировать и модернизировать в последующем, выход на оптовые базы для закупа кабельканала хорошего есть)
  5. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Упс... Прошу прощения:|: Для каркасных домов свои правила и они допускают прокладку в гофре.
    СП 31-105-2002
    одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6
    "13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение."
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если внутри каркаса - то в метал. трубе. Если снаружи, то обшить стены гипсокартоном в 2 слоя и в гипсокартон заложить кабеля. Когда обживетесь, захотите перенести розетки, то легко прорежете новые штробы. В кабельных каналах проще, но портит и внешний вид и настроение.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Каркасники чего, по другому горят что-ли?
    Вы вроде (судя из профиля) не бухгалтер, чтобы такие оды в сторону СП воспевать...
  8. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    В СП 31-105-2002 сказано что электропроводка должна удовлетворять требованиям СП 31-106, а в последнем по скрытой электропроводке всего только несколько строчек:):
    "- скрытые электропроводки, выполняемые в стенах и перекрытиях на любой высоте, в том числе в пустотах строительных конструкций из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3.
    Электропроводки в помещениях жилых домов выполняются проводами и кабелями с медными жилами.
    Кабели и провода в защитных оболочках допускается пропускать через конструкции зданий, выполненные из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3, без использования втулок и трубок."
    Причем все указанные правила утверждены энергонадзором и пожарниками:)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не стоит забывать про мышей. Они норм и правил не знают...
  10. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Да не. Я про то что вроде энергонадзор и пожарники утвердили, а ПУЭ противоречат...:)
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А у нас всегда документы противоречат друг другу, а всё вместе здравому смыслу.
    Каркасные стены это наилучший тип стен для реализации скрытой прокладки. Не нужно ничего штробить, резать пазы и т. д. Не воспользоваться этим преимуществом при строительстве каркасного дома просто глупо, на мой взгляд. Главное подойти к процессу разумно, вдумчиво и без фанатизма.
    Почитать наши прения по этому поводу можно в этих темах: http://www.forumhouse.ru/search/4048296/?q=электропроводка в каркаснике&o=date&c[node]=304
    Или в этой теме из каркасного раздела: http://www.forumhouse.ru/threads/58385/
  12. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    :)]Согласен, в России живем:hndshk: +1!
  13. РушанUfa
    РушанUfa
    РушанUfa
    Значит как компромисс делать комбинированно, часть скрыто, часть в кабель-каналах. Все зависит от того, планируете ли вы в дальнейшем модернизировать систему или оставить все как заложено в первом плане,
  14. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Наверняка, раз вы так уверенно это советуете, то и делаете так. Не могли бы вы нам показать примеры монтажа в каркаснике стальных труб с электропроводкой. Видео или фото ваши:hello:
    Было бы очень мило и поучительно. Для меня точно.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Сомневаюсь, что дождётесь авторских фото или видео скрытой прокладки в металлической водопроводной трубе по каркасным стенам или перекрытиям. На словах здесь многие прокладывают в трубах, а реально единицы. Причём стоимость такой работы будет совсем не маленькая.
