Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Большое спасибо за развернутый ответ. Буду разбираться
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Имеем неглубокий колодец. Стоит фильтр на 100 мкм с промывкой, следом на 20 мкм (на фото). Быстро забиваются фильтры. На 20 мкм хватает на несколько месяцев. Переодически приходится чистить щеткой фильтр на 100 мкм, т. к. промывка не помогает, сеточка облипает этой гадостью. Похоже, что это глина.
    Задолбался менять постоянно картридж. Имеет ли смысл поставить фильтрационную колонну с фильтрующей засыпкой и клапаном обратной промывки вместо этих двух фильтров?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это разумный ресурс.
    Глина как правило очень мелкая и напорные фильтры её удалить не в состоянии.
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Есть какие-то ещё варианты, чтобы не менять картридж 20BB раз в 2-3 месяца?
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Сейчас фильтр в 20 мкм справляется
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Оставьте это решение. У засыпных фильтров отсечка 80 - 100 мкм, и очень может быть, что глину они не поймают.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    А например, засыпка Filter-Ag. Обещают 20-40 мкм. Или это только маркетинг?
  8. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    А картриджный фильтр, это по типу обезжелезивающих фильтров для Гейзера какого-нибудь?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Cложно сказать. Боюсь, что только эксперимент даст ответ.
  10. Shupp
    Shupp
    Shupp
    Здравствуйте! подскажите как можно фильтровать колодезную воду для помыть посуду, постирать, помыться бюджетно?
    анализ воды прилагаю
  11. vlad00
    vlad00
    vlad00
    @Shupp, Бюджетно наверное никак. А не бюджетно почитайте тут и тут.
  12. jeksan
    jeksan
    jeksan
    Добрый день.
    Нужна помощь форумчан для подбора нужного оборудования/метода очистки воды для ТЕХНИЧЕСКИХ нужд (обезопасить технику, душ, мытье посуды)
    Исходные данные;
    Водоснабжение загородного дома из колодца (5 колец)
    На входе в дом гидроаккумулятор, подогрев бойлером.
    Сделаны анализы, результаты прикрепил
    Кратко:
    Превышены железо и марганец, пермоганатная окисляемость (органика), так же высокое содержание солей жесткости и гидрокарбонаты.
    Вода с видимым желтым оттенком, но, что примечательно, с выраженным запахом сероводорода! При этом, запах проявляется только при использовании теплой воды (т.е. из бойлера). При включении только холодного крана запаха не наблюдается.
    Вопрос:
    С учетом очистки воды до технического состояния, какие показатели и как нужно нивелировать, а какими можно пренебречь.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологический анализ?
    Дебит колодца, насосное оборудование? Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано? Что с канализацией?
  14. jeksan
    jeksan
    jeksan
    Lmv16, Бактериологического анализа не делал, думая что для моих целей это нее целесообразно, сейчас бегло ознакомившись с форумом понимаю, что может и зря.
    Дебит колодца - 1/2 кольца в сутки, держится 3-4 кольца при нерегулярном использовании (2,3 дня в неделю). Насос установлен водомет 55/50 джилекс, гидробак (50л), бойлер 100л.
    Точки водопотребления: 1 раковина кухня, 1 раковина с/у, 1 душ. Канализация Биодека 5
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @jeksan, это дача у вас предполагается или дом ПМЖ?
    Экодаровцы, как я понимаю фильтр с Промиксом предложили и УФ лампу :) тысяч за 80.
