Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекция колодца (Всемирная Организация Здравоохранения): https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/tech_note1_ru.pdf
    Памятка населению: Дезинфекция колодцев (Роспотребнадзор)
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Как правильно дезинфицировать воду из колодца перед подачей ее дальнейшую водоподготовку? Желательно без дозирующего насоса, который стоит дороже всей дальнейшей системы. Не сам колодец, а воду, поступающую из колодца.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @AlBell, погуглите "плавающий хлоратор".
  4. AlBell
    AlBell
    AlBell
    А мне в этой теме можно писать?
    Спасибо. Пояндексил "плавающий хлоратор". Интересно. Если его в колодец запустить, а насос висит на 6 м. ниже, там будет когда-нибудь дезинфицированная вода? В связи с этим появился вопрос: А вот если в подающую магистраль поставить эжектор, а через него раствор гипохлорита определенной концентрации засасывать - это будет работать? Или после эжектора нужна какая-то емкость, чтобы хлорка успела там все живое поубивать? Если да, то какого примерно объема? Вода 1,5 м3/ч.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и здесь общаться. Тем более, что вопросы о дезинфекции.
    На счёт "плавающего хлоратора" - это намёк на идею, способ. Ничто не мешает изготовить нечто подобное из пластиковой 5-литровой бутыли нечто подобное. Горловина у неё широкая - хлорные таблетки пролезут. Дно и бока бутыли продырявить, как дуршлаг. Для утяжеления насыпать в бутыль немного гравия. Затем насыпать в бутыль хлорных таблеток, и на верёвке опустить этот "хлоратор" на желаемую глубину - примерно посередине. Аналогично можно изготовить хлоратор из обрезка пластиковой трубы, например, канализационной.
    Для колодца такой хлоратор предпочтительнее, т. к. дезинфицируется весь колодец, предотвращая заражение в принципе.
    Если в подающую магистраль поставить эжектор для дозирования гипохлорита, нужна ёмкость - контактный резервуар. По правилам время воздействия (контакта) хлора с водой должно быть не менее 30 мин. В бытовых системах очистки воды используют принцип компромисса: предполагается, что вода проходит через систему очистки (фильтры, трубы) и распределительную сеть водопровода в доме не постоянно, а периодически. Т. е. существуют промежутки времени не менее 30 мин., когда вода стоит в системе без использования, и тем самым обеспечивается время контакта хлора с водой. Но ёмкость - контактный резервуар на 100% обеспечивает время обеззараживания воды хлором. Для 1,5 м3/ч необходима ёмкость 750 л (1,5 / 2).
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    А эжектор будет работать в напорной системе? В безнапорной - понятно, а вот в напорной? Если бы работал, кто бы стал ставить дозирующий насос? Так мне кажется.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спросите у @американец27, как у него это работает в напорной системе.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Собирался это сделать. Но мне, почему-то казалось, что у него после эжектора идёт распыление в ёмкость. Сейчас спрошу в другой теме.
  9. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    А что делают люди с септиком, которые гипохлоритом натрия весь колодец зафигачили?
    Каким то фильтром убирают хлор перед попаданием воды в бачок унитаза?
    Что это за фильтр такой?
    Или унитаз берет воду из второго колодца на участке типа абиссинского за 15т.р. ?
    Это похоже все равно дешевле получится чем убирать железо\сероводород\марганец фильтрами с эжекторами ?
    Или нет?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это о чём?
    Фильтр с активированным углём.
    Дешевле покупать химию и драить каждый день унитаз. :)
  11. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Ой, спасибо большое!
    Т. е. я правильно понимаю, что если я налью хлорку для бассейнов прям в колодец и потом эта вода пойдет через унитаз в септик то бактерии там НЕ умрут -если я поставлю некий фильтр с активированным углем ПЕРЕД бачком унитаза?
    А можно ткнуть ссылкой меня на такой фильтр ?
    я просто новичок на форуме и пока плохо разбираюсь.
    P/S Меня же спасет хлорка для бассеинов, я правильно понимаю?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @kotmatr, хлорка для бассейнов - это гипохлорит. Конечно, можно использовать для очистки и колодезной, и скважной воды.
    Для того, чтобы бактерии в септике "уныли", нужен конкретный передоз хлора. А при правильном выборе дозы хлора для окисления примесей в воде, такого передоза не будет. Поэтому фильтр с углём перед бачком унитаза нужен лишь для успокоения самого себя. :)
    По вашему анализу воды. Вода какого цвета?
    И ещё, нужна информация о вашей потребности в воде и прочее из FAQ.
  13. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Спасибо еще раз, но всетаки я запутался -нужен мне угольный фильтр всетаки или нет?
    Угли эти все разные какието АС МС МЖФ и т. д. -целый рой разновидностей...
    какой для меня лучше?
    Вода на вид цвета желтоватого с пленкой тонкой на верху (сказали это марганец)
    На вкус - отвратительная даже если скипятить.
    Потребность моя -вода для ванны\стиралки\посудомойки.
    Но Не для питья.
    Пить я ее всеравно боюсь.
    Чтобы не было "передоза" - это сколько мне нужно налить гипохлорита, если обьем воды в колодце 4куб м (6 колец с водой 0,8 диаметра) ?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    АС, МС, МЖФ и т. д. - это не уголь вовсе.
    Уголь - он и в Африке уголь. :) Так и называется - активированный уголь. Только не тот, что в таблетках - лекарство, а уголь для очистки воды - гранулированный или прессованный (в картриджах).
    Оставим, пока, вопрос о фильтре с углём. Дойдёт до него очередь.
    Сначала надо разобраться с вашей водой.
    Судя по анализу воды: очень высокая цветность и мутность, при не очень высоком железе, марганце и минерализации (TDS), и вот же время
    говорит о том, что вода с гуминами (растительная органика, торф, болото).
    Ваш колодец находится в районе болот, торфяников?
  15. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Да, это конкретное болото, реально)
