Гильза ГИФ 16мм2. Как производить соединение?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Adel86, 11.01.13.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Возникла необходимость соединить два куска СИП 16мм2 одной гильзой.
    Как это делается не пойму, она закрыта со всех сторон.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну дырочки с торцов то есть!
    Вставляем СИП с обоих сторон, прессуем прессом, сразу всё или по очереди - хез, наверное по очереди.
    За истину не принимать - исключительно моё предположение. ГИФ в руках не держал...
    Вот разрез: http://elektrik-master.ru/catalog/v...ip_2_0_4_kv_iek/soedinitelnaja-gilza-tipa-gif
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    ну то что по ссылке я видел. дырочки есть - ничего нового. я в руках держал. не понял одного, смогу ли я его самостоятельно без матрицы и спец инструмента чем то опрессовать?
    вот эта ссылочка поинформативнее, но не дает ответа на предыдущий вопрос. Смогу ли я его подручным средством прижать, получиться ли достаточное соединение?
    Может кто то подскажет как соединить два многожильных провода 16мм2 понадежнее?
    Предыстория. Для чего, и почему... В общем нулевой провод я посадил на болт заземления. Оказалось что заземлять его не нужно, сработает УЗО (так сказал человек, который опломбировал мне счетчик и вводной автомат). От болта этого дальше кусок СИП16мм2 до счетчика. Самое интересное что чел-к из электросетей
    увидел это, сказал что узо будет срабатывать, но несмотря на это опломбировал счетчик и отключить кусок сипа я уже не могу. То есть теперь надо снять оба конца с болта заземления и соединить. Единственный выход.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Adel86, Боюсь что нормально обжать такую трубу Вы не сможете без прессклещей...
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    как считаете, есть ли другие способы соединения?
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Можно попробовать использовать прокалывающие зажимы для СИП.
    Правда не в курсе надёжности такого соединения...
    Можно соединить концы болтовым зажимом, предварительно их опрессовав.
    Главное не забыть заизолировать соединение.
    P. S. Выложите пожалуйста схему Вашего подсоединения (вместе с схемой ЩУ) и если возможно фотки.
    Что-то мне подсказывает, что Ваш диэлектрик бредит по поводу срабатывания УЗО.
    Может будет более интересное решение, чем соединение 2-х СИП проводов...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Прессом.
    Схему да, не помешает...
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Схему смогу изобразить завтра. Сейчас с телефона я.
    Ноль заведен на болт заземления, от которого отходит 2 провода: первый - ноль - в счетчик, далее уходит в УЗО, далее на шину нуля; второй сразу на шину заземления.
    Я думал так правильно, разделить ноль и землю до УЗО
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Adel86, Теоретически по описанию это и есть разделение, только на болте это не делают...
    Практически как в теме http://www.forumhouse.ru/threads/189488/
    Только там это пытались сделать на болте корпуса рубильника:(
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Металлическая полоса скреплена болтовым соединением с щитом. На внутренней части щита на этот болт как раз все и закреплено.
    Я мог бы разделить ноль и землю на шине, а не на болте. Но ведь это одна и та же точка на схеме!
    Я тут почитал на досуге, еще возникло сомнение в том что все или хотя бы часть моих ближайших соседей заземляли ноль на вводе. Если это так, и общая точка заземления нейтрали на всю улицу находится у меня во дворе, то это может быть причиной появления приличного потенциала там где его не должно быть. Я прав?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    По этому поводу Вам лучше почитать тему
    http://www.forumhouse.ru/threads/168954/
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Мысль вторая (пришла после прочтения нескольких страниц из последней ссылки): ввиду того что всё уже опломбировано и в нейтрали есть разрыв - сетевики сами же оставили мне вариант хищения, допустим пустив ноль в обход счетчика. Тогда я очень удивлен такой ошибке энергетиков, с пеной у рта кричащих о контроле за воровством. Сам работаю в подрядной организации Татэнерго.
    но это уже совсем другая история. Спасибо за помощь! Буду разбираться
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Варианты хищения есть всегда! (причём, не только электроэнергии).
    А с нулём мимо счётчика вы ничего не похитите. Если счётчик подключён правильно.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    3 фазы СИПа заведены на соотв. входные клеммы, 3 фазы соответственно выведены в дом, что тут может быть не правильно?
    Если я таким образом ничего не добьюсь и счетчик все равно будет считать, тогда для чего его вообще заводят в счетчик?
    Наверное мне надо глубже изучить вопросы эти. Если есть прямая ссылка на внятное объяснение, буду благодарен!..
