1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вводной щит
    Доброго времени суток.
    Посмотрите пожалуйста правильность монтажа. По ТУ нужно разделить PEN на PE и N система заземления TN-S. Опуск до ЩУ будет выполнен СИП 4х16.
    Элементы в шкафу размещаются по каким-то правилам или как удобно с точки зрения укладки...в частности интересуют шинки заземления. Делал все впервые так, что все ошибки буду исправлять...вы только укажите. Рядом с розеткой еще установлю автомат на 25А.
    Вся разводка ВВГнг 6мм2.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Кто вам сказал, что это TN-S?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хм...интернет...попробую ссылку найти...
    В общем-то поэтому и выставил на показ, чтобы сомнения развеить.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ссылки не надо. Тогда СИП 4х16. - это из ТУ?
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да.
    п. 11.1 Ввод выполнить проводом СИП сечением 4х16мм2.
    п. 11.3 Предусмотреть заземление типа TN-S с разделением проводников на РЕ и N в низковольтном комплектном устройстве.
    Вот такие вот пункты...
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Огорчу... автомат 25А для 16А розетки тоже не фонтан...
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А где тут разделение?
    и автомат 25А для 16А розетки тоже не фонтан...[/quote]
    Спасибо...учту!
    Вот чем я руководствовался...
    "Вводной кабель или провод СИП вводят в щит, 3 фазы подключают на аппарат управления (автоматический выключатель или рубильник), PEN-проводник присоединяют на главную заземляющую шину (если ГЗШ нет, то на шину РЕ). Устанавливают в щите шину N. Соединяют шину РЕ с шиной N по краям двумя проводниками. Контур заземления присоединяют к шине РЕ. От шины РЕ прокладывают проводник к счётчику электроэнергии, от счётчика прокладывают проводник до шины N. Таким образом производят разделение PEN-проводника на РЕ и N. Затем от щита прокладывают до сауны пятипроводным кабелем и заводят его в щит, который установлен в сауне. Подключение кабеля производят так: три фазы на аппарат управления, РЕ-проводник кабеля к шине РЕ, N-проводник кабеля к шине N. Контур заземления, который установлен рядом с сауной подключают к шине РЕ в щите сауны, таким образом произвели повторное заземление.
    От вру можно запитать всё электрооборудование в доме, а можно установить ещё один щит в доме и запитать его от ВРУ пятипроводным кабелем. Не забывайте, что после разделения PEN-проводника, не допускается объединение его. У Вас на рисунке Вы объединили после разделения. Это грубое нарушение.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
    Avs7153, а что это за штука правее выходного автомата?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Деление может производится разными способами, но смысл у них один - обеспечить надежность соединения. ИМХО
    У каждой энергосбытовой компании бывают свои припоны (хотелки).Либо чтоб делили после счетчика, либо все плобируют либо еще чего выдумают.
    Деление нужно провести до счетчика, но шинки ваши не подходят. Нужен плашечный зажим, либо медная полоса/шина.
    Что пломбирует ваша компания знаете?
    Далее по фото: перемычки между N и PE - не нужны, так как после деления PEN эти нули объединять нельзя. На розетку ставьте не АВ а ДИФ на 16А/30мА. Дверца должна быть заземлена своим проводником. С щита должен будет уходить уже 5ти проводный кабель.
    Может еще чего, сразу текстом много тяжело писать.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Разделение - на болтах, а не на детских винтиках и шинках.
    Справа - УЗИП от грозовых наведенных импульсов (не от молнии).
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы это энергосбыту потом покажите, когда они ваш PEN в счетчик заведут без всякого деления.
    Дверца тоже должна быть подключена к шине РЕ.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сделано так... "PEN-проводник присоединяют на главную заземляющую шину (если ГЗШ нет, то на шину РЕ). Устанавливают в щите шину N. Соединяют шину РЕ с шиной N по краям двумя проводниками. Контур заземления присоединяют к шине РЕ. От шины РЕ прокладывают проводник к счётчику электроэнергии, от счётчика прокладывают проводник до шины N."
    Неправильно?
    Клеммы вводного автомата ну и сам счетчик.
    Учту.
    Про это в курсе. Спасибо!
    Задам вопрос по-другому...где на фото шина PE и N?
    Не из сомнения, а для того чтобы разобраться!
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1и 2 Если все будет как написано, то правильно. Только шина РЕ нужна по мощнее.
    3 У вас подписаны, у Avs7153 шина PEN (медная полоса).
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    т. е. если заменю свою "шинку" PEN на мощную медную полосу и разводку всю оставлю как есть (как написано в мною приведенной цитате), то все будет хорошо и правильно?
    А где у него шина N?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Я слежу, слежу...:)]
    Вообще-то на фото есть подпись (не моя).
    Просто я складываю поучительные картинки в кучку, ибо каждый раз писать одно и то же организм не вынесет. А картинкой и быстрее и понятнее зачастую.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если все будет как написано Вами, то все будет правильно...понял...игра слов блин :)
    В общем убираю перемычки и думаю где взять медную пластину...
