Жду советов и рекомендаций по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg10732, 08.01.13.
  1. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Доброго времени суток! Хочу что бы посмотрели что я собираюсь делать. Будет ли моя система хорошо работать или что то надо изменить? А может как то сделать по другому? Подскажите пожалуйста буду очень признателен!
    Что имеем:
    1. Газовый котел VISSMANN VITOPEND 100 24кВт
    2. Чугунные радиаторы 100шт
    3. Длинна контура отопления 43 м.
    Что хотелось бы узнать:
    1 Из какой трубы делать СО (ПП или МП)
    2. Какого диаметра труба по контуру и подвод к радиаторам
    3. Какое делать подключение низ-низ или диогональное
    4. Как производить балансировку СО. С чего начинать и т. д.
    По колличеству радиаторов -брал с запасом т. к. дом утеплить возможности нет, а мерзнуть не хочется.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    ПП надёжнее...
    Термоголовки будут? Если нет - низ/низ...
    Делайте двухтрубку в два крыла...
    Или пан, или пропал. Всмысле расхода топлива и комфорта...
    Начиная с 32-й...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1-трубке ...не удастся сделать гидравлическую балансировку. :ogo:
    Ее у нее просто ..нет. ..Или правильнее - они УЖЕ "отбалансированы" одинаковым подключением к трубе.
    И "кручение краников" на каждом радиаторе не вызовет никакого изменения расхода в других приборах и в общем кольце.
    Поэтому достаточно просто отрегулировать каждый прибор по нУжной Т* в каждом помещении.
  4. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Хорошо! Это значит что если каждый прибор отрегулировать по нужной температуре то не будет такого что первый радиатор горячий, а последний холодный? И по остальным вопросам если не трудно. И еще-шаровыми кранами удастся отрегулировать температуру на каждом приборе?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    При достаточном диаметре разводки не будет, первые прижмете, крайние попустите.
    До сей поры удавалось.
  6. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Так какой диаметр делать? Я просто в этом деле не силен!
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. kazah, уже ответил, то есть начиная с ППф32, ППф40 свободней, лучше, но несколько затратней.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    32-ю я для двухтрубки предложил:hello:
  9. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Значит ППф32 контур подводки хватит 25? А в остальном все правильно?
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Подозреваю радиаторы МС140? И всётаки, одно или двухтрубка, это разные системы, и считаются по разному...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А "остального" - то ..не запаЯть трубе проход..:close:
    +воздушник перед опуском к радиаторам от котла.
  12. oleg10732
    oleg10732
    oleg10732
    Пинск
    Да радиаторы такие. Хотелось бы однотрубку что б попроще. А какая надежней?
    Так воздушник перед самым опуском или можно там где я нарисовал?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Да обе... Однотрубка проще конструктивно и в исполнении.
    Поддерживаю ув.Kylibin, 40-ку на лежаки, а к радиаторам действительно лучше 25-ю. Иначе может нехватить (поскольку 100 секций:aga:).
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Правильным" считается, как предложил. А с другой стороны и "ваш" лишним не будет. На неделю раньше воздух выйдет. :close:
    ...+ 1- в котле, если есть. :faq:
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
