Утепление фронтонов и мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем вова2008, 07.01.13.
  1. вова2008
    вова2008
    вова2008
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане! Помогите советом. Как правильно утеплить кирпичные фронтоны выложенные толщиной в 1 кирпич, посередине столб прочности. И вообще как правильно утеплить мансарду в моём случае. Спасибо.
  2. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Фронтоны у Вас в полкирпича. А Вы дом утеплять будете? Просто немного не понятен вопрос. Почему Вы спрашиваете только про фронтоны?
  3. вова2008
    вова2008
    вова2008
    Ульяновск
    Пирог стен дома КББ+100 мм утеплитель+облицовочный кирпич. Фронтон просто в 1 кирпич снаружи облицовочный, изнутри силикатный
    Мне не понятно как на кирпичный фронтон ложить минвату
  4. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Теперь ясно. А зимой мансарда планируется теплой?
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А какой у вас пирог крыши сейчас? Сверху что лежит?
  6. вова2008
    вова2008
    вова2008
    Ульяновск
    Да зимой планируем эксплуатировать, а пирог крыши такой стропила +обрешётка+ гидроплёнка+ профнастил
    думаю утеплять минвата по периметру: крыша чердака, наклонный скат крыши, стропильная стойка
  7. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Здесь это обсуждали http://www.forumhouse.ru/threads/163628/
    и здесь http://www.forumhouse.ru/threads/12351/
    Минвату подбирайте плотную, в матах, они есть разных размеров. Крепите направляющие из бруса, так чтобы маты плотно между ними входили и накладывайте слой за слоем, хоть 200 мм. Главное пароизолом отсечь воздух из помещения.
  8. вова2008
    вова2008
    вова2008
    Ульяновск
    Судя по обсуждению было утепление до конька. Но всё таки фронтон мне как утеплить? гидроплёнка-минвата плотностью 80-пароплёнка так? или пенопласт наклеить на стены, но есть мнение что он токсичен? а если гидроплёнка, то как её крепить на кирпичную стену
    можно ли всё плотно к фронтонной стене присобачить
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Надо:
    стропила, гидроизол, контррейка, обрешетка, профнастил.
    Сначало исправляем, потом утепляем
  10. вова2008
    вова2008
    вова2008
    Ульяновск
    А по фронтонам как
  11. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Не претендую на эксклюзив. :um: Точка росы появляется между утеплителем и стеной. Снаружи эта проблема решается наличием вентзазора (в вашем случае стены так и сделаны как я понял), а когда утеплитель внутри, то влага, т. е. конденсат будет накапливаться, т. к. вентиляцию в этом месте организовать не возможно, и появиться плесень, грибы и т. д. Поэтому внутри помещения утеплитель делать не советуют. Но Вам эти сведения уже жизнь не облегчат:). В Вашем случае, если все же решитесь утеплять, рассмотрите вариант ЭППС, минвата все же дольше будет влагу отдавать. Пирог такой: кирпич - утеплитель - пароизоляция - декоративное покрытие.
  12. вова2008
    вова2008
    вова2008
    Ульяновск
    Т. е. по фронтонам ЭППС, а по кровле минвата большей плотности) :), а ЭППС на плиточный клей можно?
    Завтра свежее фото мансарды выложу эти старые были, сейчас пол утёплён;)
  13. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Не знаю. А почему клей? Финишная отделка какая будет? Вообще маты ЭППС, ППС или другие плиты плотного утеплителя на грибочки крепят, дешевле, быстрее, надежнее.
  14. вова2008
    вова2008
    вова2008
    Ульяновск
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Возможно для вас это будет сюрпризом, но утеплять кирпичные стены надо снаружи. Так что ваш облицовочный кирпич останется внутри и видно его не будет. Утепляют без каких-либо пленок. Можно жесткими утеплителями, желательно с шип-пазом, что бы щелей не было. Лучше их к стене приклеить, что бы воздушных пробок между ними и стеной не было. И обязательно закрепить механически. Есть такие грибочки пластиковые для этих целей. Такие стены можно снаружи штукатурить по сетке.
    Можно утеплить минераловатными плитами (базальтовыми). Тоже без пленок. плиты ставят между прикрепленным к кирпичу деревянным каркасом, плотно. Потом по этому каркасу вплотную у утеплителю ветрозащита (паропропускающая), вентзазор (вертикальный 2,5 см.) и отделка материалами типа сайдинг, блокхаус и пр.
    А вот кровля ваша мне совсем не понравилась изнутри.
    Что это за зеленый материал лежит под профнастилом? Это не подложка ли под паркет? Уж очень характерные рельефы. Нельзя так делать. Металл долго не прослужит. Да и гидроизоляция из этой подложки - никакая.
    И утеплять замучаетесь. Если часть утепления лежит вдоль ската, то нужен вентзазор от обрешетки до утеплителя 5 см. Вакм придется шнурку зигзагом натягивать, что бы не вытолкать утеплитель в вентзазор.
