Заглубленный ростверк - чем закрыть зазор?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vbspt, 06.01.13.
  1. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Здравствуйте!
    Допустимо ли так выполнить свайно-ростверковый фундамент?
    Чем закрыть зазор между ростверком и грунтом? Плоский шифер наверное сломает давлением грунта?
    Почему так:
    - участок имеет уклон;
    - хочется цоколь из кирпича, без всякой дальнейшей отделки (штукатурка, декоративный камень и т. п.);
    - большее пространство под полом для удобства обслуживания коммуникаций.
    P. S. Дом будет одноэтажный (переделанный z10), керамоблок+облицовочный кирпич.
    Грунт - глина (суглинок?) красная, с включениями голубой глины. УГВ не знаю, но наверняка грунт пучинистый, у нас другого почти и не бывает.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я поставил плоский шифер и присыпал песочком, потом трамбовали песок виброплитой, шифер нигде не сломало.
  3. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Спасибо! Значит, так делать можно.
    Вижу, что http://www.forumhouse.ru/threads/114419/#post-2850734 верх ростверка под ворота в гараже ниже, чем остальной фундамент. Как это сделано?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там опалубка с крышкой, сначала залили до крышки, потом заколотили крышку и стали заливать с боков от крышки, там где выше.
  5. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Понял. А то что ростверк по высоте разный никак не влияет на прочность, надежность конструкции? Как оно на практике?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В плане надежности конструкции фундамента тут вопросов нет, можно было вообще сделать разрыв ростверка под воротами.
    Вопрос только в надежности самого низкого участка, но каркас тут общий, под низкой частью есть две опоры в районе колес, машина заезжала несколько раз, ничего не сломала.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Так я и не хочу делать ростверк лежащим на грунте. Зазор же есть. Вопрос был в том, чем его закрыть, чтобы эту "закрывашку" не сломало давлением грунта "сбоку".
    Опоры, это такие же сваи как под всем фундаментом, или что-то другое?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, сваи.
  11. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Не доглядел, спасибо. Но, неужели пенопласт хорошо сжимается - разжимается?
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Получше грунта.
    Если еще утеплите отмостку - ваще нечему сжиматься.
  13. vbspt
    vbspt
    vbspt
    Киров
    Тогда наверное нужно и ростверк с цоколем утеплять? Хотел обойтись без этого.
    Понял. Если не буду ростверк сильно заглублять, буду делать как у Вас.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    От пучения достаточно утепления под ростверком и отмосткой.
    Сваи - лишнее. По несущей способности на глине Вам достаточно малозаглубленную ленту от 20х20см с армированием 4х12мм с противопучинистыми мерами.
    Минимально затратные - полы по грунту.
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Скажите, а в полах по грунту для ПМЖ обязательно делать теплый пол?
