Правильные узлы канализационной системы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем КонстантинВикто, 02.01.13.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    С наступившим Новым Годом!
    Проектируется канализационная система частного дома. Хотелось бы согласовать ее с профессионалами. Заранее всем знатокам спасибоще!
    Вводные данные:
    0,5. Проживание постоянное, 4 человека. С/у на 2 этаже (кабина, унитаз, раковина). С/у на 1 этаже (ванна, унитаз, биде, раковина). Раковина на кухне на 1 этаже, посудомоечная машина. Старальная машина на 1 этаже в тех помещении.
    1. Перепад высот согласно плана (рис. 1)
    2. В углу участка самодельный септик из ж/б колец. Тема "Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1" по адресу http://www.forumhouse.ru/threads/79080/.
    3. Длина канализационной трассы около 25 м, в т. ч. 3 ревизии от периметра дома до септика (рис 2)
    4. Все подводы с дома до трассы под углом 45 градусов.
    5. Наружные трубы рыжие 110 мм в диаметре, утеплены энергофлексом
    6. Из септика нет вывода трубы на верх, т. к. сделаны фановые выводы (фу-запах будет выходить через них на верх дома)
    7. Внутренние трубы диаметром 50 мм. Фановый стояк диаметром 100 мм.
    8. Глубина заложения труб
    - внутри дома сразу под фундаментной лентой, т. е. 50-60 см
    - наружная глубина (с учетом имеющегося уклона) 1 м (глубина промерзания у нас 1,2 м)
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И еще картинок.
    Главный вопрос: все в порядке, система будет работать во блого?
    Напишите свои комментарии, очень важно.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я ничего ненормального не увидел. Все ровно. Ну излишне разве что два вентстояка. Можно одним обойтись, на второй унитаз вакуумный клапан. Вентиляцию помещений выводите ниже вентиляции канализации, что бы запах из фановой обратной тягой в дом не засасывало.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сенкью!
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я только не понял: красный и синий стояки на крышу на одном уровне выходят?
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это схематично, а какую надо?
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вентиляцию или разносить в пространстве или на разные уровни (говорят что вентиляцию лучше ниже), а то из вентиляции запах может быть.
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ок
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Евгений, Вадим Добрый день!
    На днях начинаю монтаж канализации под домом.
    Исходные данные:
    1. Глубина ленты фундамента 0,5м (ниже нулевой отметки)
    2. Копка под магистраль вручную
    3. Труба рыжая, 110мм, отводы от вертикального положения 3*30град или 2*45град (как Вы здесь рекомендуете), уклон 2см на 1 м, снаружи дома утеплю энергофлексом
    4. Глубина промерзания грунта 180см
    Вопросы:
    1. Какова глубина магистрали под домом?
    2. Какова глубина магистрали снаружи дома
    3. На какой отметке выводить из дома, магистраль пойдет под лентой?
    4. На что укладывать магистральную трубу, нужна ли подготовка ложа?
    5. Надо ли трубу утеплять под домом?
    6. Чем засыпать трубу сверху
    7. Как избежать проседания грунта над трубой (например, через 1 год)?
    8. Вертикальные выводы в дом делать из рыжей или пойдут серые трубы
    9. Входы в дом трубопроводов воды и электричества выполнять из какой трубы и каким диаметром?
    10. Будет лучше провести магистраль не по диагонали к участку, а вначале по горизонтали почти до забора, потом поворот с ревизией http://www.forumhouse.ru/threads/97084/page-2 пост 25, потом по прямой вдоль забора (1-2 ревизии) до септика. Там можно закрыть насаждениями и спрятать выходы для ревизий, да и проминаться грунт по середине участка не будет
    За все спасибо заранее!
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И еще: надо ли подводить в дом (в санузел 1 этажа) еще одну магистраль для ванны, чтобы исключить гидрозатворы?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Исключить гидрозатворы? Магистраль дом - септик одна.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А пост 10, можете помочь? Пункт вопросов 10: как лучше провести канализацию. С т. з. проседания грунта над магистралью, устройства ревизий и стока фикалий
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    3. 2 по 45
    1. Прям под ленту. 0,7 примерно получится на старте
    2. Как получается с учетом выхода
    3. Пункт 1
    4. Песок 10-20 см
    5. Песком - 5-10 см
    7 Смиритесь
    8. Серой
    9. Подходящим диаметром
    10. А чем диагональ не нравится?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ниже подошвы фундамента (для МЗФЛ). Конкретная определяется от условий
    На 0.3 выше глубины промерзания. В вашем случае 1.5 метра. Можно выше, но утеплять и снег не чистить над трубой. Насколько при этом можно выше зависит много от чего.
    См. ввыше
    На коренной грунт тонкий слой песка (5 см), утрамбовать, пролить. На него трубу.
    Если там тепло, то нет
    Песком, с проливкой, трамбовкой, подбивкой пазух. На 15-20 см выше верха трубы. Дальше грунтом.
    См. выше
    Лучше рыжей (хотя у меня сделали серой, вроде стоит, но сам бы так делать не стал)
    Воду, наверное, дюймовкой, электричество не знаю.
    Если поворот, то обязательно в колодце - длина большая получается
