1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дома из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ku7878, 15.12.12.
  1. Ku7878
    Ku7878
    Ku7878
    Португалия
    Здравствуйте. Посоветуйте фундамент для дома из профилированного бруса. Дом 10,5*8,3.с мансардой. брус 10*10 +изнутри гипсокартон. Участок ровный, суглинок со всех сторон выше соседей. Самая холодная температура которая бывает +4.
    Проект (полный) заказал местному архитектору, с деревянными домами здесь не кто не работал, поэтому уверен что он сделает фундамент как для каменного дома. А переплачивать на мощный фундамент не вижу смысла. Бюджет ограничен.
    90% всех работ буду делать сам (с помощниками)
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Чегой - то у меня в голове не складывается: бюджет ограничен, Португалия, профилированый брус?
    А вообще при таких исходных, нужен ли вообще фундамент? Отлейте плиту, будет сразу пол.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Почему именно брус, если с ним там никто не работает?
    почему внутри гипсокартон?
    имхо под деревянный дом оптимален ТИСЭ, но это в наших условиях.
    Опять таки ТИСЭ можно самому сделать
  4. Ku7878
    Ku7878
    Ku7878
    Португалия
    Зачем мне плита, вы считали сколько туда арматуры пойдет?
    Брус потому, что этот дом я буду делать сам, он дышит (в каменных домах из-за влажности плесень на стенах меня просто достала, зимой, весной каждый месяц хлоркой моем стены.)Гипсокартон потому что дом для пмж и вид дерева не мне не жене не нравится, хоть я и столяр, и + спрятанные коммуникации.
    Два не легальных дома 6*5 я уже делал, только фундамент у них был из столбов телефонных, 1м в глубину через 1,5м длинна
    Себе раз уже делаю легально (с проектом и разрешением) то хочется что-то по надёжней.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Раз уже делали из столбов и знаете этот вид фундамента - почему его не хотите?
    чем этот вариант ненадежный?
    не боитесь, что дерево быстро сгниет? я так понял, дом рядом с побережьем? Слышал, что в таких условиях дерево служит недолго. Хотя конечно плесень на каменных домах - это жесть !
  6. Ku7878
    Ku7878
    Ku7878
    Португалия
    Те дома были для клиентов (они им под ключ обошлись в 25000 европейских рублей, это тоже одна из причин почему деревянный дом, на каменный на много больше нужно. Столбы обработанные я думаю с дренажем лет 50 отстоят. Но я хочу себе пусть немного дороже но чтобы проблем не было.
    Моя идея каждых 1,5-2 м залить столбик с артатурой, затем поставить опалубку по грунту (так-как морозов нет) и залить не большую ленту
    Вопрос. Рабочая-ли такая идея. Если да, то какой диаметр столбов, сколько и какой арматуры. Какая ширина и высота ленты, сколько и какой арматуры
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Так телефонные столбы деревянные были?
    Почитайте тут про технологию ТИСЭ.
    И еще: если морозов нет, то что мешает сделать мзлф
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сдается мне, что при Ваших условиях Вам вообще арматура не нужна. Снимаете верхний слой, на 15 – 20 см (не больше) По краю отливаете из бетона бордюр толщиной 10см, выстой 25 – 30 см, чтобы на 10см на землей (чтобы вода не затекала). Можете в этот бордюр заложить проволоку 5мм в две жилы, ближе к поверхности. Получившееся корыто засыпаете щебенкой (хоть известковой), не полностью, а оставив место для бетонной стяжки, и сверху слой бетона (стяжку) 5 – 10 см и по верх бетона (стяжки) сплошняком гидроизоляцию. Вот и все.
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    арматура нужна, иначе все просядет и потрескается через несколько лет
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На чем основаны Ваши выводы?
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    На том, что помимо пучения на плиту действуют и другие силы: например собственный вес.
    Когда через несколько лет под плитой образуются пустоты в силу того, что просто вымоет грунт, то плита упадет в эти пустоты под собственным весом, если не будет правильно заармирована.
    Я бы сделал столбчатый фундамент и полы по лагам.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Т. е. это Ваши предположения?
    Вот этот прудик 7м на 5м в середине врыто колодезное кольцо, сделан именно так. Служит уже 4 года. Весной наблюдаю волосяные трещине вокруг врытого кольца, которые просто замазываю кисточкой разведенным в сметану цементом.
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    не надо сравнивать прудик и пол дома.
    В любом случае, я никого не уговариваю, просто написал свое мнение.
    Если Вы считаете, что не надо армировать пол, коли на него не действуют силы пучения, то объясните, зачем армируют полы подвалов, которые ниже глубины промерзания?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А я откуда знаю, хозяин барин. Я не армировал даже забетонированную площадку 70 квадратных метров (слой бетона 10 -5 см), те же 4 года ходит без проблем (заливали вместе с прудиком). У меня склон 20% вода на 7м, пучения нет, щебенку (материал подсыпки не вымоет). А я ведь по этому бетону на машине езжу, а она у мня под 2 тонны весом.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Бетон работает на вертикальные нагрузки, арматура - на изгиб. Неравномерные осадки никто не отменял. Плита для деревянного дома - перебор, он же легкий. Мне кажется, ленточный фундамент с небольшим заглублением вполне подойдет. Кстати грунты какие? А то вдруг болото, а я тут насоветовал.
