Электрика в частном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Lyoha666, 13.12.12.
  1. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Всем доброго времени суток. Нужен совет профессиональных электриков по утверждении схемы электро разводки в частном доме. Дом 10м * 10м, два полных этажа, мосэнергосбыт вроде как обещал до нового года подключить СИП к дому с выделением 10кВт мощности. Подключение 2-х полюсное L и N. Отдельного провода PE на линии от подстанции нет. Сделано своё заземление на участке, известной фирмы, омеднёными сборными штырями, с глубиной заглубления 15 метров. Электро разводка в доме будет делаться по системе ТТ. Надо одобрить, подкорректировать или забраковать схему, которую нарисовал. Электросчётчик висит на столбе, даже возможно не он, а автоматическое считывающее устройство с передачей показаний счётчика по вводной линии. Соответственно в доме счётчика не будет. Возможно придётся уменьшить вводной автомат до 50 А. А то на 63 А могут не разрешить из-за пропуска мощности больше, чем 10кВт. Есть ли смысл ставить противопожарное УЗО (хотя рекомендуют). Номиналы остальных УЗО и АВ даны почти под расчёт на них мощности (если где-то мощность будет изменена в процессе работы, то и номиналы на автоматах и УЗО поменяем). И может есть смысл те УЗО, которые на 16 А, поставить на 25 А. Заранее спасибо за подсказки и советы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, у нас нет доступа к Вашему почтовому ящику. Картинка не видна никому, кроме Вас! :(
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Смысл есть если дешевле, а так запас не помешает...
    Вообще-то стараются ставить УЗО на ступень выше автомата.
    Только не перегрузите разводку...
  4. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Avs7153 А как сделать доступ к моему почтовому ящику?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Lyoha666, Вставьте картинку просто в сообщение (в опциях есть) или выложите её на какое-либо фотохранилище в интернете, а в сообщении дадите ссылку.
    Ну если себя не жалко, то ВПЕРЁД ! ;)
  6. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Lyoha666, а почему сразу, пока не начали собирать схему, не сделать 380в 15квт за 550руб.,
    чтобы потом не переделывать.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    есть оно же может быть единственным на 30 мА, если речь про то, что с номиналом на 100мА то нужно видеть, что там у вас в картинке.
    лучше ставить следующий номинал, т. е 25А, целее будут.
  9. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Вот должно быть видно картинку.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Lyoha666, При ТТ необходимо делать землю на всё, включая свет.
    + Должна быть, как минимум, двухступенчатая диф защита.
    АВ на входе лучше поставить 50А, а "противопожарное" УЗО наоборот, 63А.
  11. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Я тоже предлагал подвести 380, но по закону оно как бы просто, а на самом деле не дают, ссылаясь как всегда на нехватку мощностей.
    Ага, благодарю, подкорректирую. :super: Сама схема подключения ещё в стадии корректировки и усовершенствования. Ну тогда пустим землю и на свет. И что можете подсказать про двухступенчатую диф защиту?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Добавить УЗО, в т. ч. и на свет.
    + У Вас на линиях розеток висят АВ и УЗО с одинаковыми номиналами, а желательно, что бы УЗО было на ступень выше.(т. е. для АВ 16А лучше ставить УЗО 25, 32,40А...)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Да-да, это я в курсе, как в начале темы сказал, что АВ будут уже с точным номиналом, когда рассчитают потребление каждой группы. Соответственно и УЗО поставим на порядок выше. Уже готова предварительная схема разводки электрики по дому. Завтра попробую опубликовать.
    В отношении к УЗО всё ясно и понятно. Пришлось много с ними пообщаться так сказать с глазу на глаз :) Вот только вижу очень много схем потребитель-УЗО-АВ, кто их рисует уж не знаю, ведь УЗО должно быть защищено АВ потребитель-АВ-УЗО.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если у Вас отдельное УЗО на отходящую линию, то последовательность должна быть: АВ-УЗО-потребитель. УЗО должно быть защищено вышестоящим АВ.
