Пластиковые окна в старом бревенчатом доме
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Ciev1, 06.12.12.
  1. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    Здравствуйте. Есть вопрос который меня очень беспокоит. У меня есть дом бревенчатый, ему 80 лет. Решили заменить старые деревянные окна на пластиковые. Приехали работники, все окна повыдерали вместе с коробками. Коробки были зделаны по принципу " паз - шип ". Все шипы, коробки и бревна, вообще все звенит, ничего не подгнило. Окна пластиковые вставили в торец в шипы и задули пеной. Дом получился развязанный. Теперь вопрос, есть ли шанс, что какие нибудь бревна из за этой развязки начнут раскатыватся, при условии что дому 80 лет? Всего 8 оконных проемов. Естественно низнаю, есть ли нагеля.
  2. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Скорее всего ваши работнички вырвали обсады (колоды - шип/паз) - заметьте, это очень важная деталь в конструктиве сруба. Без них потом не оберетесь хлопот, бревна заиграют и ваши новенькие окна "поедут".
    Зря испортили хорошую окосячку.
    Снимайте окна, ставьте назад родные обсады.
  3. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    Да, вырвали. Причем вырывали так, что резать их пришлось, только потом с треском вырывали частями, назад уже нечего ставить. Если только новые делать...Теперь по вопросу. Читал тут что многим ставят по такому принципу пластиковые окна в старые дома. И ненашел ни одного поста о сломаном окне, или укатившихся бревнах. Теоретически я тоже все понимаю, но где практические доказательства этой теории?
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Без обсады ставят, но в случаях каркасных и каменных типов домов.
    Бревна никуда не денутся, проблема в другом - от климатических перепадов температур бревна в срубе крутит, и не зависит - 100 лет дому или 10. Просто "поедут" окна и будут сифонить от сильных ветров. Ставьте новые обсады, а окна - или их придется менять по другим размерам или под них менять размер проемов.
  5. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    есть примеры? ткните пожалуйста...
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Вряд ли здесь найду примеров.
    Вы пронаблюдайте за окнами пару лет, потом отпишите - будет пример.
  7. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    понаблюдаю. Неужели мой опыт будет первый? :)
  8. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Не верите, спросите у Лескоса - по окосячке у него авторитет.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не первый, у меня стоят пластиковые окна в бревне, 1.5 года, хотя так не правильно, но пока всё нормально.
  10. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    У товарища в частном деревянном доме также установили окна. Стоят уже около 4 лет. Полёт нормальный, ни на что не жалуется. Дому около 30 лет. В своё время пытался убедить меня так же воткнуть, но я все-таки сделал обсаду.
  11. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    Вот и практика пошла. Может еще какой ветеран пластиковый отзовется... :)
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ciev1, обычно вопросы, связанные с нюансами установки окон, обговариваются с обмерщиком на этапе заключения договора. Вы этот момент упустили по своей воле. Поэтому беспокоиться уже поздно.
    Далее. В деревянном доме 80 лет от роду с бревнами ничего не будет, никуда они не расползутся. Они будут помаленьку набухать когда влажно, помаленьку усыхать когда жарко. Соответственно, будет разрушаться наша любимая пенка. Со всеми вытекающими...
    А вообще, я не понимаю как Вам установили пластиковые подоконники, откосы, отливы и наличники в пустой проем.
  13. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    Все верно. Все так и было. Только я не присутствовал при обговаривании. Жена поставила перед фактом: сегодня приедут окна ставить! А теперь, как вы верно заметили, я даже не пытаюсь ее распрашивать как она догаваривалась, так как беспокоится уже поздно. Вопрос был в другом, сколько времени можно не беспокоится живя в развязанном доме.
    Вставили окна, задули их пеной, вставили подоконники пластиковые внутри дома, технологию вставления поддокоников сказать не могу, не смотрел уже :)если отливы, это жесть, то приедут ставить завтра. И что значит пустой проем?
  14. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Это значит - без окосячки (обсады).
  15. Ciev1
    Ciev1
    Ciev1
    Вильнюс
    И откосы еще не заделаны. Кстати есть мысль укрепить бруском бревна в проеме. Поставив брусок вертикально на весь проем упереть брусок в боковые стороны шипов и в каждое бревно прижать брусок саморезами.
