Плитный фундамент. Помогите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Maxim3007, 02.12.12.
  1. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    Здравствуйте ! расскажите пожалуйста о плитном фундаменте. как строить его? Хочу построить дом в раменском районе, грунтовые воды высоко, дом 8 на 8 из керамзитобетонных блоков...
  2. al185
    al185
    al185
  3. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Строительство плитного фундамента:
    1. Выемка грунта под всей площадью дома.
    2. Засыпаем песок слоями, трамбуем виброплитой.
    3. Стяжка 10 см бетон м100,в качестве армирования можно положить дорожную сетку.
    4. Укладываем гидроизоляцию.
    5. Стяжка раствором или плоский шифер. Это чтобы бетон не порвал гидроизоляцию
    6. Армирование фундамента арматурой d 10 или12.В местах особой нагрузки несущих стен можно уложить доп. усиление
    7. Заливаем бетон м-300
    8. В жаркую погоду обильно поливаем бетон, что-бы на трескался.
    Фото здесь https://mrs-stroy.ru/gallery/stroitelstvo-fundamenta-monolitnaya-plita/
  4. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    Подскажите а что за доп усилие? и надо ли утеплять его?
    не подскажите и скотко по времени будет занимать строительство фундамента в составе 3 человека
    и по поводу ростверка - какой лучше и надежнее из кирпича или бетона залить так же?
    заранее спасибо
  5. Рома77
    Рома77
    Рома77
    1. Для Вашего дома доп. усиление можно не укладывать. Достаточно связать арматуру шагом 250мм.
    Дополнительное усиление- это добавление арматуры в местах нагрузки стен т. е. если основная сетка связана шаг250мм, то добавляется ещё арматура длиной 1.5-2м.И получается у вас шаг 120мм под стеной. Но так делают под монолитными домами.
    2. В строительстве плиты самое тяжёлое - выемка грунта (если только не будет техники) Я думаю за 2 недели сделают (если погода позволит)
    3. Моё мнение ростверк должен быть монолит.
    Когда делается гидроизоляция плиты то гидроизол стелиться с выпуском. После заливки плиты и ростверка снимается опалубка а гидроизоляция приклеивается к наружным стенам ростверка. Мы приклеиваем до верхнего уровня отмостки.
  6. Maxim3007
    Maxim3007
    Maxim3007
    Раменское
    Спасибо большое
    скажите пожалйста нужны ли еще ребра жесткости, а заливать плиту и ростверк одной маркой м-300?
  7. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Заливайте всё одной маркой и не думайте.
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    А если на участке песок, тоже вынимать? Или аккуратно ровняем и далее по технологии?
  9. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Если участок песок, то вынимаем на глубину толщины плиты+подготовка. Далее по технологии. Мы делаем плиту так, чтобы верх ее был на уровне земли а дальше ростверк
