Печь Умка от Ферингера VS Огонь-батарея от TMF для отопления КО
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Milak, 30.11.12.
  1. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Всем здравствуйте!
    Строим баню-дом 6*6 с мансардой.
    Изначально планы на отопление были такие (после первоначального чтения форума) - теплые электрические полы на всем первом этаже, плюс отопительный щиток к банной печи в парной.
    После долгих размышлений (и вдумчивого чтения форума) пришли к выводу, что в нашем регионе это некомфортно. И вообще - банную печку как-то жалко так эксплуатировать...в несвойственных ей режимах...
    Нужна отдельная отопительная печь для КО (комнаты отдыха).
    Решили сразу же предусмотреть место под установку отопительной печи.
    Вот примерный план первого этажа (большая просьба не обсуждать размеры туалета, моечной, необходимость наличия кухни...Это все примерно, может, что-то до весны поменяется и тема не об этом)
    На плане видно - парная размещается посредине, и кусочек угла парной "отрезается" под отопительную печь.
    Возникло несколько вопросов
    1. Какую отопительную печь выбрать? (Об этом далее)
    2. А зачем тогда вообще отопительный щиток в парной? Если только для создания мягкого режима РБ и просушки парной после парения? (Печь банная планируется Ферингер Классика, это не обсуждается)
    3. Если в парной теплый электрический пол, хватит ли его для просушки парной?
    4. Как-то бы желательно один общий дымоход для печей.
    Мысли по поводу отопления следующие:
    Делаем щиток маленький, между банной и отопительной печью в парной (теплоизолированный со стороны КО - только для создания режима и просушки парной), и в него выведем общий дымоход для двух печей...
    5. Нормально будет?
    Зимой делаем так:
    затапливаем Отопительную Печь, закрываем проход на второй этаж (чтоб тепло вверх не улетало), открываем двери в туалет из КО, в моечную из КО -6. справится ли Отопительная Печь с нагревом всего этого помещения, если учитывать что везде теплые электрические полы и по идее температура изначально будет плюсовая?
    Потом, когда температура повысится градусов хотя бы до 20 - затапливаем печь в парной, если в мойке еще будет прохладно - открыть дверь в мойку из парной...Открываем выход на второй этаж - (как думаете, будет тепло?)
    С учетом вышесказанного вопрос темы - Какую печь выбрать?
    Пока выбираем из двух
    1. Умка 100 - достаточно много отзывов положительных...Видео красивое на сайте:|::super:...
    2. Огонь-батарея 5 Лайт - Требует меньше места для установки, в нашем случае это важно. Дымоход идет сразу вверх, а у Умки - назад. Ну и красивая такая:|::super:
    Это мой, такой чисто женский поверхностный взгляд на эти две печи.
    Помогите выбрать.
    Основные требования к печи - быстро нагревать помещение, не требовать вокруг себя танцев с бубном, всеядность (горбыль у нас бесплатный, березовые карандаши недорогие).
    Вот, собственно)
  2. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Milak,
    Привет. :)]
    Теплый пол сможет просушить парную и др. помещения.
    Если открыт летний ход, щиток не нагревается. Открыв двери парной, мойки и раздевалки, можно обогревать КО. Я так и делал до установки Умки.
    Проем на второй этаж у меня 1000х3000мм, через него тепло поступает на мансарду без проблем. Физика:um:
    Смещай банную печь к Умке и делай небольшой однооборотный щиток на глубину ниши и подключай обе печи. Щиток не теплоизолируй, пусть греет в две стороны. Можно сразу топить две печи. Дымоходом можно развернуть в КО или в парную.
    Удачи! :hello:
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Если уж решили ставить вторую печь в КО, то ставте маленький дровяной котел, запитывайте вод т/ полы можно даже отоплени батареями сделать 2 этажа, да и первого, можно поставить бойлер косвенного нагрева, можно пред усмотреть подогрев бассейна, я такой вариант рассматривал, есть даже электро- дровяные котлы
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Привет Землячке от Соликама...
    Конечно же бери УМКА 150 - сотка уже не выпускается. Стучись в в личку за скидкой - персональной и Новогодней. Можно и в камень одеть - мрамор...
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Magol, Магол а скажи мне сколько стоит облицовка отдельно для хороших товарищей для умку 150 можно чуток брака! Мож подарить на Нг умке новую рубашку?
    Хотя у мен керамогранита море, может просто взять у тебя крепежные планки и самому напилить керамогранит?
    Это я писал в личку
  6. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Magol,
    :love:надо же...
    Уж я постучусь! :love:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот - идеи ламелизации печей пошли в массы. Вот такая есть крышка, в принципе - есть и заготовки - только их надо немного до ума довести. В личку - ответил.
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Milak, планировка сделана комично - соты в улье: в КО будет пылать 2 камина? Ещё бы размеры указать.
    Если в парной есть тёплый пол - всё высохнет. По поводу щитка: ветку ведёт 5_6, спишитесь. Тогда печи нужно выстраивать ориентируясь на щиток, но не вырезать куски из парной. Умка-100 в природе отсутствует, а 150 - отапливает 150 м3, Это нужно? А если Да - то берите. ОБ-5 компактна, но у Термофора есть энергопечь Индигирка: выдаёт 60 Вт 12 В тока, на 50 м3, компактна и с конфоркой. Стучитесь к НИКу Конструктор: для форумчан он может добавить мощности 90 Вт и сделать скидку. Это будет резервный ТеплоЭнергоГенератор и отопительно-варочная печь. :hello:
  9. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Arsenycum,
    Мне тоже это не особо нравится, но вот прочитала тему Виталеса - ему тоже пришлось ставить отопительную печь в КО для быстрого прогрева зимой...холодно потому что. А когда холодно и есть маленькие детки - уж как-то не до красоты...
    Вот поэтому и думаю - как сделать так, чтобы печь не торчала посредине КО, а найти ей местечко.
    Ну как еще по-другому можно организовать отопление КО ? А еще ведь мансарда...
    Может, пару тепловых пушек купить...? :flag:
    Где про нее почитать? На официальном сайте ферингера только Умка-100, в интернет-магазине тоже только 100 нашла!
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Milak, Умка-150: всё то же самое, только больше объём топки, мощность и цена, соответственно. Сначала спланируйте первый этаж, потом можно и печи примерять. Но не наоборот... Думаю, что можно обойтись и без щитка: керамический дымоход и 2 подключения, в разных проекциях.
  11. николас
    николас
    николас
    Пермь
    МИЛАК а какие проблемы с отоплением делайте тёплые полы и забудете про всё на свете. У меня так и сделано приезжаю на дачку а в бане всегда + 15 + 20 град. Остаётся только печь истопить для парения.
  12. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Николас,
    Теплые полы планируются, во всех помещениях на первом этаже.
    Думаете, этого достаточно?
    :ogo:Правда?
    Я почему-то думала, что теплые полы - чтобы баня не промерзала в мороз...Хоть +5 - то хорошо!
    А для комфортной температуры нужно дополнительное отопление...
    Интересно, хоть кто-нибудь напишет про Огонь-батарею...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Схема подачи воздуха вниз топки у печи УМКА 150 новая и отличается от УМКА 100. У меня в КО отдельная отопительная печь - Енисей и я очень этим доволен.
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    http://www.termofor.ru/articles.php?id=18
    http://www.termofor.ru/articles.php?id=23
    http://www.termofor.ru/prod1.php?id=44
    http://www.termofor.ru/articles.php?id=19
    Кто знает лучше свою продукцию, чем разработчик и производитель? Почитайте. Ну и на форуме тоже "война" была не шуточная, http://www.forumhouse.ru/threads/82161/, а вот ее продолжение - http://www.forumhouse.ru/threads/144815/.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Про ОБ уже всё написано и обсуждено не по одному разу.
    Только в трех темах этого раздела форума, посвященных непосредственно ОБ, я только что насчитал 2081 пост с общим количеством прочтений 264944. Я не беру в расчет мелкие сопутствующие темки, типа этой.
    Читайте, пожалуйста.
    Если попутно обнаружите отопительную металлическую печь, которая покажется вам более интересной по теплотехнике, эргономике, дизайну и технологии изготовления в цене ОБ - назовите ее мне, пожалуйста.
    Если мое мнение совпадет с вашим, то Термофор обязательно приступит к ее серийному выпуску и продажам.
    Спасибо.
