РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые форумчане. Этим летом мы начали строительство дома. По нашим расчетам за летний период мы должны были осилить фундамент и два погреба, и, конечно, хотелось сделать это хорошо, то есть, как положено на форуме перестраховаться по всем статьям. Тему мы назвали - опалубка из ЦСП, и в ней мы хотели поделиться своим опытом. Причем мы не настаиваем на безусловной правильности этого варианта, наоборот, я бы, подобно тому, как перед просмотром ролика выполненного каскадером, напишу, что, если вы не имеете специальной подготовки, не повторяйте этот трюк. Итак, я сейчас, подобно человеку в одной телевизионной игре, начинаю рассуждать в слух: нам нужен фундамент - глубокая лента, опалубку которого можно сделать из досок, но, изучив опыт по разборке опалубки, очень не хочется это делать, во-первых, а, во-вторых, из-за наклона на участке глубина фундамента 1,4 м, что меня вообще сильно пугает. Можно вообще не делать опалубку в земле, но у нас грунт крупнообломочный глина с песком, крупными и мелкими камнями. Мы копали трактором, ковш у которого 60см, яма получилась 70-80см. Стены ямы были не просто шероховатыми, а с углублениями 5-15 см. В общем, идея такая: почему нельзя взять листы ЦСП (производитель на своем сайте указывает, что их можно использовать как для съемной, так и для несъемной опалубки), поставить их друг напротив друга в яму, между ними поместить арматуру, в качестве распорки, а с внешней стороны засыпать песок? Я вкратце опишу наше решение (на форуме я не видел подобного описания): Вниз ямы геотекстиль, песок, подбетонка. Чтобы зафиксировать лист внизу ямы прикручиваем к нему 2 уголка выше края листа примерно на 5 см. Опускаем лист опирая уголки на подбетонку, а плоскость листа должна прижаться в торец подбетонки. Подбетонку делали с помощью нивелира, выстраивая все прямые углы и ширину сторон (горизонт получится 1) если в горизонте подбетонка, 2) индивидуальная глубина посадки уголков, 3) отрезать сверху по уровню все листы). Между собой листы скрепляли пластинами, в углах опалубки - уголками, а с внешней стороны подсыпали песок на 20-30см., после чего уголки можно открутить и использовать вновь, т. к. песок сильно прижимает лист к подбетонке. Дальше мы сварили лесенки, которые должны держать горизонтальные ряды арматуры и быть распорками листам ЦСП. Эти лесенки ставим поочередно на подбетонку и вяжем горизонтальную арматуру. Потом делаем обрешетку, засыпаем песок с внешней стороны листов. Заливали миксерами, опалубка выстояла. Теперь снова, подобно человеку в одной телевизионной игре, я прошу помощи зала. Может быть мы сообща усовершенствуем этот метод, что может помочь другим начинающим застройщикам, или наоборот зарубим его, указав на существенные ошибки и, тем самым, тоже поможем начинающим застройщикам.
А в чем, простите, изюминка и новизна МЭтода? простите... дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.
Интересует вот что: ППС утепляет ту часть фундамента, которая НАД землёй. Так вот, ППС закреплять внутри опалубки или снаружи, чтобы даже ЦСП оградить от холода? Но в таком случае, зимой грунт от пучения будет по-тиху отдирать и поднимать эти листы (ппс-Ы)! А если внутри опалубки уложить ППС, то будет ли это правильно? Лично мне понравился способ тем, что не нужно делать временную опалубку, тратить на неё деньги и время. Ну и факт того, что по листам ЦСП можно пройтись штукатуркой или вообще, без всяких направляющих нашлёпать декоративную плитку или пластиковые плиты, ещё больше придаёт уверенности! Люди, кто уже имеет не малый опыт строительства такого фундамента, расскажите о подводных камнях пожалуйста!
Можно по подробнее если можно фото (наверное не делали). Или может от руки нарисовать (если нужно сделаю чертёж). Идея моя такая сделать всю внутреннею опалубку так из ЦПС - с толщиной определился выбрал 12мм. Даже сделал раскрой
Да кстати чтоб снизу не крепить можно поставить ЦПС сразу на грунт для выдержки ширины подсыпать песок и трамбовать.
И можно, наверное, 1) перед установкой покрыть листы гидроизоляционной мастикой 2) после установки в траншею при необходимости сделать утепление
