Помогите с фундаментной плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Виталик1983, 27.11.12.
  1. Виталик1983
    Виталик1983
    Виталик1983
    Решил строиться, у меня почва глина, грунтовке воды примерно полтора метров поверхности, решил делать плиту, подсчитал так она встанет мне в 400-500тр, думаю как удивить все это без потери прочности и всего такого, (выкопать котлован два метра, потом вырвать его, сделать ленту там где несущие стены будут, сделать ленту так чтобы арматуру торчала во внутрь, и внутреннее пространство заливать помощью бетономишалки, как думаете получится плита однородной
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что строить собираетесь? :faq:...Намекни...:|:
  3. Виталик1983
    Виталик1983
    Виталик1983
    Думаю дом примерно11*17 с подвалом
    Подвал и пару этажей из пеноблока или монолит там видно будет
  4. Виталик1983
    Виталик1983
    Виталик1983
    Есть мысли сделать плиту таким образом, вырыть котлован 2 м в глубину, сделать дренаж по периметру и засыпать песком, потом положить утеплитель (пенопласт), и закрыть геотекстилем, сделать опалубку под ленточный фундамент и арматуру (арматуру положить таким образом чтобы арматура торчала во внутрь, выходила на 20см) все залить а потом вязать арматуру внутри ячеек и заливать своими силами бетономишалкой, получается ленточный фундамент под несущими стенами а ячейки так там не будет нагрузки (так как когда будут стены по периметру все засыпется и промерзания на глубине 2 метра не будет)
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня сделано примерно так как вы планируете. Так вот два насоса воду из дренажа качают круглый год и зимой и летом. Не будет электричества-копец. Советую плиту поднять выше уровня воды и все равносделать дренаж.
  6. Виталик1983
    Виталик1983
    Виталик1983
    Так ей только зиму отстоять и все, а там все закроется и по периметру утеплю, получится что не промерзает но возможно что в воде будет
    там поднимать смысла нет потому что весной полметра в воде а ближе к осени полтора метра
    гудроном все наружние стены залью
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:super:
    ...Даже выше уровня земли...
    Кроме грунтовых вод...есть еще и ливневые воды...
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По большому опыту, при таком УГВ вода в подвале - вопрос только времени. Подумайте серьезно, какие из предполагаемых подвальных помещений (обычно одно, максимум два) Вам реально нужны и перенесите их либо в первый этаж, либо в пристройку. Сэкономите и деньги и нервы.
  9. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Называется надолго ли стеклянный... Вода через любой гудрон пройдет. Если бы было все так просто как вам хочется, но не бывает.
  10. Виталик1983
    Виталик1983
    Виталик1983
    Хорошо подвал отпадает а какой тогда фундамент сделать, у меня 50см земля а потом глина, сосед неподалеку копал у него на 2,5 метра плывун, я думаю тогда бурить дыры и делать ленту (ТИСЭ),
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не спеши...:)]
    http://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну какой там тисэ при таких размерах каменного дома! Что-то Вас постоянно на эксперименты тянет. При таких размерах дома, особенно если изначально есть сомнения в надежности основания, нужно делать геологию. Не знаю как у Вас, в Москве сейчас появились геологи с терпимыми ценами. Ну а уже по результатам, имея на руках проект дома, можно заняться выбором типа фундамента. И как бы банально не звучало, если не хотите попасть на проблемы, не устраивайте опросов, а обратитесь к местному профессионалу, хорошо знающему грунтовые условия, особенно динамику.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. Виталик1983
    Виталик1983
    Виталик1983
    Я все понимаю, надо проэкт, надо расчеты но если бы у меня было столько денег я бы наверное тут небыл а так как финансы могут закончиться на фундаменте надо искать другие пути, гдето свиснуть где то подешевле взять.
    какой тогда можете посоветовать фундамент
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    "Думаю дом примерно11*17 с подвалом". Несопоставимые затраты. Недавно только столкнулся с ситуацией, когда стоимость ремонта дошла до половины стоимости дома. Рисковать - это Ваше право. Главное, чтобы рисковали осознано, представляя цену риска. Я видел, как мужики плакали от невозможности ничего исправить.
